处理器/DSP
骁龙600系列是高通的中端芯片,目前这也是高通的出货主力芯片。它们的价格不高,但性能也比较出色,备受厂商青睐。目前主流芯片主要有骁龙660/653/652/636/626/625等几款,今天就来对以上六款芯片进行对比分析。
骁龙625→骁龙626
骁龙626版本号为MSM8953 Pro,属于625的小幅升级版,在工艺、核心数、GPU方面,骁龙626和625完全相同,同样是先进的14nm制程工艺、八核心设计、内置GPU为Adreno 506、均支持QC3.0快充等。
不同的地方在于,骁龙626主频从骁龙625的2GHz提升到2.2GHz,CPU性能更强,CPU性能提升约10%。
从跑分数据来看的话,相比骁龙625,高通骁龙626的综合性能、单核性能、多核性能以及3D性能占据微弱优势,因此骁龙626可以看做是625的小升级版。
骁龙652→骁龙653
和上面骁龙625和626相似,骁龙653是652的升级版,不过653芯片依然是老的28nm LPP工艺,4核A72+4核A53,不过大核频率从652的1.8GHz提升到了1.95GHz,小核不变,GPU Adreno 510不变,但频率也拔高了。内存带宽不变,但支持的容量从6GB提高到8GB。同时基带升级到X9 LTE。此外,骁龙653还加入了双摄像头支持,对拍照进行了优化。基于以上对比,骁龙653相比652,性能提升10%左右。
骁龙626 VS 骁龙653
骁龙653扛起了前作的重担,在综合性能上比骁龙652提升了约10%。对RAM(运行内存)的支持也增至8GB。不过比较纳闷的是,骁龙653仍然采用的是比较老的28nm(4xA72+4xA53)八核架构,相比骁龙626在工艺上落后太多。
骁龙626采用的是14nm工艺,比骁龙653先进了很多。比起骁龙625的低功耗和发热控制更好了,并且整体性能同样提升了10%左右。同时,它还支持Qualcomm TruSignal天线增强技术,旨在于拥挤的网络环境中改善信号接收。
骁龙626和骁龙653最大的不同在于,骁龙653支持更高级的显示特性,最高可达2K,即Quad HD,而骁龙626最高可支持1080P全高清。骁龙653在CPU和GPU的性能上都强于骁龙626,也具备更高的DDR带宽,以支持Quad HD的高分辨率。
从表面看上去,骁龙653在CPU和GPU的性能上都强于骁龙626,不过在实际使用过程中,这两款处理器之间的差距未必会很明显,毕竟骁龙626采用的是更先进的14nm工艺,并且在功耗和散热等方面更强。
653侧重于性能,而626更侧重于功耗和续航。
骁龙625 VS 骁龙636
可以从表格中看到,相较于骁龙625,骁龙636在CPU、GPU、内存支持规格、网络基带、快充等方面全面占据优势。
首先两颗芯片在工艺方面都采用了14纳米,但是高通骁龙636的自主构架却与上级的高通骁龙660相同,最高的主频可达1.8Ghz,GPU为Adreno 509,而高通骁龙625的GPU仅为Adreno 506. 除此之外高通骁龙636还支持X12 LTE调制解调器,下载速度最高能上到600Mps,而高通骁龙625则支持到X9 LTE Cat.7的调制解调器,所以在下载速度上,两者是存在很明细的差距,636的机器可达到10M/S,625大概只能到6-7M/s。
从跑分测试来看,骁龙636在各项性能方面全面超越了高通骁龙625,尤其是综合性能充满差距还是比较大的。
骁龙636 VS 骁龙660
从参数对比来看,高通骁龙636明显在诸多参数规格方面基本上跟骁龙660保持一致,最大不同在于GPU,但很显然Adreno 512要比Adreno 509出色一些。其他参数方面,高通骁龙660是一款八核处理器,14nm工艺制程,Qualcomm Kryo 260 CPU和Adreno 512图形处理器(GPU)。骁龙636同样采用14纳米工艺,8核心,全新Kryo 260 CPU,不再是ARM公版架构。高通骁龙600系列引入Kryo自主架构,无疑是为了加强骁龙600系列的性能表现,以及市场认可度。骁龙660相比于骁龙653 CPU性能提高20%、GPU性能提高30%。
从跑分测试来看,骁龙636性能十分靠近骁龙660,差距不是特别大。
附上CPU天梯图
