eMMC海量烧录困境,你真的知道吗?
1.2w人已加入
随着智能手机、平板电脑等智能终端性能的快速提升,以及智能硬件设备的应用普及,设备对存储器件的要求越来越高.华为P10闪存门更是把eMMC直接带入大家的视野,但是在eMMC广泛应用的同时,eMMC海量烧录的困境你真的知道吗?
从智能手机、平板电脑等个人智能终端设备,到车载导航、学习机、电子书、游戏机、广告机等嵌入式智能硬件产品,近几年来,借助智能化的浪潮,eMMC需求不断高涨。eMMC方便、轻小、简单、不占空间、开发容易的优点也广泛为大家熟知。但是早期的存储IC由于容量小,协议算法简单,编程速度要求不高,一般的编程器就足以轻松应付,但是对于近年来推出的新工艺,大容量的、高速的eMMC,传统的编程器很难满足要求,一方面是水涨船高的海量生产烧录需求,一方面又是传统烧录方案的捉襟见肘,今天我们就来详细聊聊eMMC的实际烧录困境,也为大家推荐一款玩转eMMC烧录的神器——ZLGP800Flash编程器。
eMMC类型的芯片容量很大,常见的一般有4G byte、8G byte和16G byt,目前最大的甚至达到了256G byte;eMMC类型的芯片对高速信号的要求极其严格,有很多高速的eMMC的读、写的速度达100M以上,那么要求的编程器硬件对处理高速信号的性能就很高了;本着eMMC的特殊性,我们来看看P800Flash烧录eMMC芯片的功能优点和生产优势。
一、纯脱机烧录
传统编程器由于平台框架上的设计限制,对于eMMC类型的芯片无法满足脱机烧录要求,必须要借助PC机联合操作,而搭载WinCE操作系统的框架设计的P800Flash,先天上就已经赋予了脱机烧录的独特优势;传统烧录器在联机烧录的情况下,受制于USB接口的通信速率限制,对高速eMMC的烧录速度始终是个瓶颈,而P800Flash则是直接跳过了USB通信接口的束缚,无需通过USB传输数据,极大地优化了数据传输效率,烧写速度可以无限地接近芯片的极限,稳定性更上一个台阶。
脱机的P800Flash支持SD卡,用户既可以在SD卡上建立多个烧录工程,也可以满足同一个SD卡在不同的烧录器上烧写。
编程器
图1 纯脱机烧录
二、多通道烧录
传统厂家的编程器,受限于硬件框架设计,无法满足多通道烧录,一般都只能支持单通道或者4通道烧录,即使个别厂家的能支持上8个或者8个以上通道烧录的,一般都采用了级联式或者设计为eMMC专烧编程器,甚至有的不惜牺牲烧写速度为代价,实现多通道烧录!ZLG的P800Flash编程器可以支持8通道的高速烧录,通过级联方式可以支持更多的通道;P800Flash不仅仅是一款能支持eMMC烧录的编程器,还可支持其他类型的Flash的通用编程器。
编程器
图2 多通道烧录的【母片拷贝】模式
三、多功能烧录
传统编程器支持的烧录eMMC功能,P800Flash都可以支持,例如基本功能:【调入文件】功能;而P800Flash编程器可以额外支持:【文件分析】、【母片分析】和【母片拷贝】功能,相对于【调入文件】功能,这3种功能可以更加有效地优化了烧写的数据,极大地提升了烧写速度,更多地简化了操作方式,从而大大地提高了生产的效率!
本章节通过介绍P800Flash的烧录模式,可以让您全方位地了解P800Flash烧录eMMC的操作方式。
1、普通模式
支持【调入文件】、【文件分析】和【母片分析】功能;【调入文件】和【文件分析】功能,只针对eMMC的User区域的烧录,要是用户需要烧写boot区域和ExtCSD寄存器,还得需要专业的软件工程师来指导配置,而【母片分析】功能,用户仅需提供一颗正常运行的eMMC芯片作为母片,无需关心是否需要boot区域和ExtCSD寄存器配置,母片分析成功之后,即可实现一拖八烧录。普通模式对P800Flash所使用的存储SD卡没有要求,但会影响P800Flash对烧录eMMC的烧写速度。
2、高速模式
高速模式所支持的烧录功能与普通模式一样,只是高速模式对P800Flash所使用的存储SD卡要求很高(必须使用编程器原厂提供的SD卡);使用高速模式,可以极大地提高P800Flash对eMMC的烧写速度。
3、拷贝模式
支持【母片拷贝】功能,用户仅需提供一颗正常运行的eMMC芯片作为母片(放置在编程器的第一通道上),无需关心是否需要boot区域和ExtCSD寄存器配置,且操作极为简单,使用方便灵活,具备即烧即走的特点。P800Flash编程器的【母片拷贝】功能可以实现一对七数据拷贝烧录,烧写速度极快,可以无限接近芯片所支持的烧写速度。
编程器
图3 eMMC烧录速度表
四、自动化烧录
传统编程器都是人工操作的,即每一个通道烧录完成之后,都需要操作人员人为按压每个烧写座来取、放芯片,该种模式下,增加操作人员的劳力,严重影响生产效率。而ZLG的P800Flash编程器,通过独特的压杆设计,一次烧录即可以同时取放8个通道的芯片,既减少操作人员的疲劳,又极大地提高生产效率,满足工厂的产能要求!要是能配合智能的自动化生产烧录模式,减掉操作人员的环节,P800Flash会更加提高生产效率!
图4 带压杆的P800Flash自动化烧录
综上介绍,ZLG的P800Flash编程器对烧录eMMC有着极大的优势,既有速度的优势,也有操作灵巧的优势。有着多功能P800Flash,可以教您更加轻松地玩转eMMC烧录,满足各个用户的生产要求。
