满足物联网高速通信需求的SPI接口WiFi模块介绍
基于无线模块的各类控制应用,都是通过通讯接口来实现的,无线模块提供UART和多个GPIO接口,GPIO和PWM可用于智能控制,UART和SPI接口用于设备通讯。其中SPI接口的理论速率可以达到系统总线速率的四分之一,远远高于UART、GPIO等接口,在高速通信中得到广泛应用。针对各类应用中的高速通信需求,SKYLAB推出了多款支持SPI接口的WiFi模块。本篇SKYLAB君将为大家介绍几款支持SPI接口的WiFi模块。
SPI接口WiFi模块
什么是SPI接口
SPI(Serial Peripheral Interface)接口是MOTOROLA公司提出的同步串行通信方式,主要用于微处理器与外围设备进行高速、串行通信,可直接与各个厂家生产的多种标准外围器件相连,包括FLASHRAM、网络控制器、LCD显示驱动器、A/D转换器和MCU等。
带SPI接口的WiFi模块:WU106、SKW77、SKW78、SKW92A、SKW92B、SKW93A;
SPI接口WiFi模块
IOT WLAN模块WiFi WU106
WU106是一款符合802.11 b / g / n标准的 WiFi模块,内置车载低功率应用处理器,是一个低成本的串行WiFi模块,支持UART-WiFi——以太网数据传输。
大功率无人机WiFi模块SKW77
SKW77是一款大功率wifi路由器方案模块。该模块兼容802.11b/g/n,射频采用2x2 MIMO,最高速率可达300Mbps。模块内部集成了双路PA和LNA,每路发射输出功率可达+28dBm以上。空旷地带有效数据传输距离可达1000米以上,用户利用它可以轻松实现远距离数据传输功能。
1000Mbps WiFi模块SKW78
SKW78是一款1000Mbps的高速无线路由器模块,该模块符合802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi标准,集成3个千兆速度的WAN口或LAN口 ;2xMIMO 2.4GHz 802.11b/g/n WIFI和2xMIMO 5GHz 802.11a/g/n/ac WIFI. 用在客户的电子设备上时,只需要提供一个 3.3V的供电电源即可。
2x2 MIMO WiFi模块SKW92A
SKW92A集成了802.11n MAC和基带,1个 2.4GHz无线广播设备和前端模组, 1个580MHz MIPS的CPU, 1个高速以太网PHY。该模块工作只需外部提供3.3V电源,适用于低功耗,低成本,高集成AP的电子设备。
IOT AP WiFi模块SKW92B
SKW92B主芯片是MTK的MT7688A。它是符合802.11n Wi-Fi标准的1T1R无线设备。它包含一个580MHz MIPS的CPU,1个高速以太网PHY,1个USB2.0主设备, I2C/PCM和多重低速IOS。SKW92B提供了两种工作模式:IOT网关和IOT设备模式。
3x3 MIMO WLAN WiFi模块SKW93A
SKW93A是一款高性能、高集成的无线AP WiFi模块,SKW93A能同时在2.4GHz和5GHz双频工作,在2.4G频段下,传输速度可达300Mbps;在5G频段下,传输速度可达433Mbps,模块可以保证实时传输有足够清晰度、分辨率、稳定性和流畅度的高质量视频文件!SKW93A模块支持AP、客户端、中继模块和串口WiFi。
如果是用在物联网、智能家居这块,可以用带SPI接口的物联网WiFi模块WU106;
如果是用作网关的带SPI接口WiFi模块可以选择WiFi模块SKW92;
如果是用于大数据传输的带SPI接口WiFi模块可以选择SKW78或者SKW93A;
如果是用于远距离图片或者是视频传输的带SPI接口WiFi模块可以选择SKW77。
更多无线模块WiFi模块的选型应用可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
