ad603应用电路图大全(ad603检测电路/放大电路/AGC电路)
IC应用电路图
453人已加入
  AD603应用电路一:超声波检测电路
  超声波检测较厚材料,或超声波发射电路激励电压较小时,超声波接收探头接收到的回波信号很微弱,只有几毫伏,所需增益较大;反之,超声波检测较薄材料,或激励电压较大时,回波信号相对较强,有几百毫伏,所需增益较小。为提高超声检测系统的检测范围和系统的适应性,采用AD603与精密放大器AD844级联使用的方式组成超声检测信号放大电路。AD844是单片型的电流反馈宽带高速运算放大器,具有低失真、低噪声、低漂移和宽频带的优点,还具有增益偏差小,相位差小的特点。当AD603与AD844级联使用时,不仅能获得需要的高增益,还能避免增益误差的过大。如下图:
AD603
  程控放大器AD603的信号输入最大电压是±1.4V(有效值lV),最高也可达到±2V,但会使高频信号失真。若采用回波信号先经固体增益运算放大器AD844固定放大,再由AD603程控放大,对于检测较薄材料几百毫伏的回波信号会产生失真。故采用先AD603后AD844的级联方式,级间采用0.1心电容耦合,可提高系统稳定性。
  系统电源设为±5V。电阻l玎与电容C1形成1个信号延时电路,延时10ps(I玎&TImes;C1)。脚5与脚7间接有电阻R1=2.49kQ,由图3可知,此时AD603的最大增益约为4ldB。AD603的脚1和脚2分别与DAC0和DACl单片机ADuC812的输出引脚相连。单片机ADUC812通过超声波发射波与回波的时间差输出适当的模拟电压,控制AD603的增益。电路中,R2与R3决定了AD844的信号固定放大倍数为lO倍(500/50)。RL和CL是AD844的负载。另外,在使用AD603过程中,脚4(COMM)必须直接接地,若接电阻则会影响增益的准确性。放大电路用于超声检测系统,超声回波信号从电路左端输入,经AD603程控放大,单片机输出稳定电压控制增益,使放大后的回波信号最大幅值不超过500mv,再由AD844固定放大10倍,使回波信号在O一5V间输出,为后续回波信号处理做准备。
  AD603应用电路二:增益方法电路
  AD603的基本增益可以用下式算出:
  Gain(dB)=40VG+10
  其中,VG是差分输入电压,单位是V,Gain是AD603的基本增益,单位是dB。从此式可以看出,以dB作单位的对数增益和电压之间是线性的关系。由此可以得出,只要单片机进行简单的线性计算就可以控制对数增益,增益步进可以很准确的实现。但若要用放大倍数来表示增益的话,则需将放大倍数经过复杂的对数运算转化为以db为单位后再去控制AD603的增益,这样在计算过程中就引入了较大的运算误差。
AD603
  该电路由两级可变增益放大器AD 603实现,采用并联接法,级间用大电容并接小电容进行耦合,兼顾高频和低频信号的通过。为了避免信号对电源产生干扰,信号线和电源线从电路板上下两层分开走线。具体电路图如下:
AD603
  ad603应用电路三:AGC电路
  AD603的原理可知,其增益控制VG若与输入信号成反比,便可实现AGC功能,获得AGV电路的增益控制电压,通常采用半波检测电路或RMS(有效值)电路。本文结合实际应用给出了一种利用AD590与一只三极管等组成宽范围温度补偿的半波检测电路和两片AD603级联而构成的AGC实用电路,如图所示。
AD603
  宽范围温度补偿的半波检测电路由温度传感器AD590(典型值为1A)、Q、R2和CAV构成,基本原理为:在VOUT为正半周时Q截止,在VOUT为负半周时Q导通,流入CAV的平均电流Icav=Iad590-Iqc(温度在300K时,Iad590=300uA),当增益控制电压Vcav处于稳定状态时,在一个周期内Q中的整流电流的平均值必须与Iad590保持平衡,如果AD603的输出幅度太小以至于不满足改条件,则Vcav将迅速上升,引起增益提高,最终使Q充分导通。R2的选取由带隙基准原理所确定,适当选择R2使之满足VOUT=VBE+VR2=1.2V(即VR2=500mV)时,VOUT在较宽的温度范围内将是稳定的。对方波而言,在输入信号稳定时,Vcav应保持稳定,则Q在导通的半个周期内发射极电流应为600uA,于是的R2=833欧,实际应用中时正弦波并非方波,R2的推荐值为806欧。由于AD590、R2和Q的配合适用,在很宽的温度范围内将使VOUT保持稳定。C2用于改善频率特性。另外,改变CAV的值可改变AGC的时间常数,CAV的取值一般在0.1~1uF之间。
  ad603应用电路四:信号采集系统
AD603
  上图是AD603在信号采集系统中的应用电路,两级AD603构成程控增益放大器。该电路采用二级AD603顺序级联构成,其输出经过高速A/D采样后,由DSP计算需调节的增益量并控制A/D以获得调节增益控制电压,从而精确地控制放大器的增益。图中的C16、C17、C18、C19用于电源去耦;C20、C21、C26为放大器的级间耦合电容;C23,C25用于AD603频响的高频提升。
  AD603应用电路五:电压增益控制电路
  该电路采用两片AD603级联实现可控增益范围为0 dB~60 dB。AD603单片增益范围为10 dB~30 dB,输入控制电压范围为0 V~l 1。其中,一级AD603电路图如图所示。由于AD603的输入阻抗仅100 Ω,要满足系统电阻要求,必须增加输入缓冲来提高输入阻抗。另外由于前级电路影响电路噪声,须尽量减少噪声,故采用一级仪表运算放大器AD620构成的放大电路作为前级小信号放大器。
AD603
  AD603应用电路六:程控增益放大器
AD603
