ad7705应用电路图大全(六款ad7705典型应用电路)
IC应用电路图
458人已加入
  ad7705应用电路一:压力测量
  AD7705/7706的一个典型应用就是压力测量。图22所示是AD7705/7706与一个压力传感器一起使用的情况。压力传感器被安装在一个桥式电路中,在它的OUT(+)和OUT(-)端输出差分输出电压。当在传感器上加上满标度压力(300mmHg)时,差分输出电压(即IN(+)和IN(-)两端之间的电压)是输入电压的3mV/V.假定激励电压是5V,则传感器的满标度输出电压是15mV.桥式电路的激励电压还用来为AD7705/7706产生基准电压。因此,激励电压的变化不会造成系统内的误差。图22中,当两个电阻值分别为24kS和15k2时,激励电压为5V时,AD7705/7706产生的基准电压为1.92V.器件具有128的可编程增益时,AD7705/7706的满标度输入幅度应是15mV.此值与传感器的输出范围有关。AD7705/7706的第二个通道可作为一个辅助通道以测量另一个变化,如温度,如图22所示。这个次级通道可以用来调整初次通道的输出信号,以便消除温度对系统的影响。
AD7705
  ad7705应用电路二:温度测量
  AD7705的另外一个应用领域是温度测量。图23是一个热耦与AD7705的连接图。在这一应用中,AD7705在缓冲模式下工作,以便允许前端的大去耦电容器消除可能在热耦引脚上的任何噪声检拾。当AD7705在缓冲模式下工作时,其共模输入范围缩小。为了将来自热耦的差分电压置于一个合适的共模电压上,AD7705的AIN1(-)输入端要向上偏置达到基准电压(+2.5V)
AD7705
  图24所示是AD7705的另一个温度测量应用。在这一应用中,传感器是一个RTD(热敏电阻),PT100。它是一个四引脚的RTD。在引线电阻RL1和RL4上有电压降,但这只使共模电压发生了偏移。当AD7705的输入电流很低时,引线电阻RL2和RL3上无电压降。引线电阻呈现了一个小的源阻抗,所以一般不必将AD7705中的缓冲器打开。如果要求使用缓冲器,必须通过在RTD的底端和AD7705的GND之间插入一个小电阻来设置相应的共模电压。在此应用中,外部400UA电流源为PT100提供激励电源,同时通过6.25kS2的电阻器。为AD7705产生基准电压。激励电流的变化不影响电路工作,这是因为输入电压和基准电压都随激励电流变化。然而,6.25k2的电阻器必须有很小的温度系数以避免温度范围内基准电压的误差。
AD7705
  ad7705应用电路三:智能发射器
  另一个应用领域是在低功率、单电源、三线接口的智能发射器中。这里,整个智能发射器必须在4~20mA的环路中进行工作。环路容许向发射器供电的总电流低到3.5mA.其中AD7705仅消耗320UA的电流,留下至少3mA的电流给发射器的其它部分。图25所示是包含AD7705的一个智能发射器的方框图。带有双输入通道的AD7705对于需要辅助通道以测定变量用来修正主通道的系统特别适合。
AD7705
  ad7705应用电路四:电池监控
  另一个要求应用低功率,单电源工作的领域就是在便携式装置中的电池监控。图26是一个电池监控器的方框图,包括AD7705和用来差分测量每一节电池的两端电压的外部多路器(multiplexer,AD7705的第二个通道用来监控电池的漏电流。带有双输入通道的AD7705很适合用于需要两个输入通道的测量系统,就象在本例中,用来监控电压和电流。因AD7705能够适应很弱的输入信号,所以RSENSE能用很小的阻值,这样就能够降低不必要的电源损耗。这个系统工作在增益为128的情况下,满标度为士9.S57mV的信号能以2UV的分辨率进行测量,并给出13.5位的稳定性能。为了在非缓冲模式下获得额定的特性,假定模拟输入电压的绝对值在GND-30mV和VDD+30mV之间,输入共模范围为GND到VDD。25C时,在性能不降低的情况下,AD7705能够承受GND-200mV的绝对电压,但漏电流在温度升高时将增大很多。
AD7705
  ad7705应用电路五:气象探测仪
  由于AD7705的功耗很小(最大1.1mA),所以在设计中作者将AD7705的电源输入端VDD直接连接到REF195基准电压输出端第6脚上,从而大大减少了电源干扰造成的转换误差。第一通道的输入端加入去耦电路,3个1000p的去耦电容CC5、CC6、CC7和两个10k电阻,因为引入了大电容去耦电路,因此需要AD7705工作于缓冲模式。通道2作为供电电压的监测。
AD7705
  从图3可以看出,AD7705输入基准电压等于+5V,被y输入端input2输入电压负端接地,正端最大输入幅度+0.3V,故增益可以选择8或者16。input1是从+12V电源分压得到2.0V左右,可以选择增益2。注意输入信号。幅度与增益关系,通道增益太大放大结果会超过基准电压+5V,造成转换结果错误。
  AD7705内部只有一套模数转换电路,通道1和通道2的选择通过软件设置进行切换,实际应用中往往需要对不同通道采取不同的增益,动态地对AD7705进行增益、通道设置,很灵活方便地达到这一目的。
  ad7705应用电路六:三线制热电阻阻值检测电路
  下图是一个采用恒压分压法精密测量三线制热电阻阻值的检测电路,实际是一个高精度温度变送器的检测部分。它采用AD7705作为模数转换器,系统控制CPU采用P87LPC764,整体系统是一个低功耗系统。
AD7705
  图中,电阻体RT接成了三线制,RL为三根导线电阻,一般每根导线电阻在5W之内。电阻体与测量电路以A、B、C三点连接,实际上是与电阻R构成了对电压VREF的分压电路。一般情况下,为避免驱动电流导致电阻体发热引起测量误差,电流应该小于3mA,这里笔者通过选择VREF和R,使驱动热电阻的电流约为0.6 mA左右。当在VREF和R是已知的前提下,通过检测VAB和VAC,就能够通过计算的方法得到RT,从而求得实际温度。VAB和VAC的检测由AD7705完成,它是一个具有双输入通道,16位的Σ-Δ A/D转换器,输入带有可编程放大器,这里采用了8倍增益,通道1检测VAC,通道2检测VAB。
评论(0)
发评论
llsluoluo33 2018-06-25
0 回复 举报
我司有完全替换AD7705 AD7706 AD7707,精度和可靠性可用于工业级,免费样品和原厂技术支持 . 刘qq 2208962322 电话微信18503002452 收起回复
