Saber器件知识:模型介绍 PartGalley-Search查找方法
EDA/IC设计
1048人已加入
Saber是非常优秀的电源仿真工具。这里介绍我个人的学习笔记一起交流共同进步,本来把所有的都粘上来超出了5W多字。。所以分为几部分发吧。关于地的那部分是提炼自时间灰烬大师的讲解。还有其他NC965,NETWORKPOWER等大师的强帖的学习~
基本操作解析
1.   基础知识
1.      模型查找
器件模型分为模板(template)和器件(component):模板(template)是基于某一类器件的通用模型,它需要用户根据需要设置各种参数以达到使用要求;而器件(component)是某一或者某一系列商用元件(如LM324)的模型,它无须用户进行任何设置即可使用。对于需要设置参数template模型,需要去PartGallery中寻找,而component模型则直接可以利用PartGallery的search功能或者Parametric Search 工具进行进行查找。Saber的component 库分两种,DX库和SL库,后者比前者缺少容差和应力分析参数;以_sl结尾的属于SL库,这种模型没有MC和STRESS特性,但仿真速度很快;
1.  按技术应用分类:PartGallery目录中单击MAST Parts Library目录,即可得到按技术分类目录:各种激励源或者参考地在Sources,Power,Ground目录下.各种模拟数字电路在Electronics目录下;
2.  参量化器件搜索:
1.  调出parts gallery;
2.  点击search objects后的下拉菜单中的parametric search;
3.  在参数搜索想到中General菜单可设置器件相关参数以缩小搜索范围;
4.  在maximum rating中可设置极限参数;
5.  在performance specialization中可设置具体参数;
2.      基本参数设置
1.  primitive是参数的模型名称,一般不可更改,ref则是原理图给予的唯一名称,用于标识;
2.  电容或电感初始电压或电流值设置:在电容或电感元件的属性里有一项ic设置,默认未设置(undef),设置其为想要的值即可;
1.      一般器件
电阻
分段线性电阻Piecewise Linear Resistor
pwlr
Saber
pwl可进行阻值的分段编程,Rac,由于交流分析常从0开始,故可设定rac以作交流分析之用
2.   源Source
Pulse发生器
电压型
Vgen
V_pulse
V_pulse:initial乃初始值,pulse乃脉冲值,period乃周期,width为脉冲宽度,若周期设定则该值也需设定单位为s
三角波
Vtri
分别进行偏置幅值和占空比的设定
电流型
C_pulse
数字PWM
Logic clock
搜索logic c即可,设置占空比和频率即可;其可用于控制switch,analog SPST w/logic Enbl
DC直流源
直流电压源
V_dc
这个是删减后的结果。还有280个字可以输入。。。。。。。所以我决定上传加了EDN的水印的全部笔记,如果觉得这部分写的不错的可以下下来看的哈。
