Allegro输出文件的详细内容
EDA/IC设计
1048人已加入
一、坐标文件
Tool——Report——place component Report ——report——保存.xls
二、位号图
Geometry:
Top
Assembly_top:
PCB Assembly: 就是将元器件等组装到印刷电路板上,也叫做PCBA,中文名叫线路板/印刷电路板
place_bould_top:元件占地区域和高度
soldmask_top
outline
silkscreen_top
Componet:
assembly_top      Ref.des
三、BOM
四、钢网数据
字体改变
Edit——change——TEXT
PCB元件(Symbo)中必要的CLASS 和 SUBCLASS
*这些层在添加pad时已经添加,无需额外添加。其他层需要在Allegro中建立封装时添加。
**对于PLACE_BOUND_TOP,DIP元件要比零件框大1mm SMD的话是0.2mm
注:这些层除标明必要外,其他的层可以不包括在内。另外其他层可以视情况添加进来。
序号
 CLASS
 SUBCLASS
 元件要素
 备注
1
 ETH
 Top
 Pad/PIN(表贴孔或通孔)
Shape(贴片IC下的散热铜箔)
 必要、有导电性
2
 ETH
 Bottom
 Pad/PIN(通孔或盲孔)
 视需要而定、有导电性
3
 Package Geometry
 Pin_Number
 映射原理图元件的Pin号。如果PAD没有标号,标示原理图不关心这个Pin或是机械孔
 必要
4
 Ref Des
 Silkscreen_Top
 元件的位号
 必要
5
 Component Value
 Silkscreen_Top
 元件的型号或元件值
 必要
6
 Package Geometry
 Silkscreen_Top
 元件的外形和说明:线条、弧、字、Shape等
 必要
7
 Package Geometry
 Place_Bound_Top
 元件占地区域和高度
 必要
8
 Route Keepout
 Top
 禁止布线区
 视需要而定
9
 Via Keepout
 Top
 禁止过孔区
 视需要而定
备注:
Regular pad,thermal relief,anti pad的概念和使用方法
答:Regular pad(正规焊盘)主要是与top layer,bottom layer,internal layer等所有的正片进行连接(包括布线和覆铜)。一般应用在顶层,底层,和信号层,因为这些层较多用正片。
    thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘),主要是与负片进行连接和隔离绝缘。一般应用在VCC或GND等内电层,因为这些层较多用负片。但是我们在begin layer和end layer也设置thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)的参数,那是因为begin layer和end layer也有可能做内电层,也有可能是负片。
    综上所述,也就是说,对于一个固定焊盘的连接,如果你这一层是正片,那么就是通过你设置的Regular pad与这个焊盘连接,thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)在这一层无任何作用。
    如果这一层是负片,就是通过thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)来进行连接和隔离,Regular pad在这一层无任何作用。
    当然,一个焊盘也可以用Regular pad与top layer的正片同网络相连,同时,用thermal relief(热风焊盘)与GND内电层的负片同网络相连。
