中继与桥接的区别 无线网桥传输的3种方式
通信网络
624人已加入
在无线传输上我们常用到网桥,然后对于远距离或有障碍物环境,却不得不用到中继的方式,昨天弱电VIP群里面朋友也提过类似的问题,这里小编和大家一起来了解下无线中继的应用。
无线网桥应用于无线监控中时,有三种组网及传输方式,分别是点对点传输、点对多点传输、中继传输。但实际应用中,中继模式还是比较少用的,一是会增加成本,二是信号存在一定的损耗。
但有些时候也不得不使用中继,比如,现场环境并不理想,总有这里或者那里遮挡了无线网桥的传输线路,如建筑物、楼房、树木等,此时如果不想另换线路,就只能采取中继传输。
中继模式,就是利用无线网桥之间的连接功能,将无线信号从一个中继点传递到下一个中继点,实现信号的增强,并形成新的无线覆盖区域,最终达到延伸无线网络的覆盖范围的目的。
无线网桥
中继与桥接的区别
这里说下中继与桥接的区别。无线网桥的点对点传输或者点对多点传输属于桥接范畴,而中继传输属于中继范畴。桥接会出现两个单独的SSID,即使SSID即使设置成一样,还是会显示出多个,而中继不管连多少个网桥,SSID只有一个。
桥接的目的在于连接两个或者多个不同的网络,以便扩展无线网络覆盖范围,中继的目的在于扩大同一个无线网络的覆盖范围。总的说起来,桥接和中继的本质不同,但目的是相同的。
中继有3种不同的方式,分别是单模单无线网桥中继、单模双无线网桥中继、双模/多模单无线网桥中继。
1. 单模单无线网桥中继
单模单无线网桥中继,就是利用一台单模无线网桥作为中继点,然后通过功分器分接到两个天线上,一个天线连接监控点的无线网桥,另一个天线连接监控中心的无线网桥。这样虽然是最省钱的模式,但由于利用功分器是会将带宽降低一半以上,所以在一些大型的工程,或者带宽要求较高的工程里,一般不会采用这种中继方式。
无线网桥
2. 单模双无线网桥中继
单模双无线网桥中继,利用两台单模无线网桥作为中继点,利用交换机连接这两台无线网桥,其中一台对准监控点的无线网桥,用作接收信号,另一台则对准监控中心的无线网桥,用作发射信号。此方式损耗较小,多数应用在延长传输距离、避开遮挡物、传输带宽要求较高的工程里,缺点是要用的设备较多,成本较高。
无线网桥
3. 双模/多模单无线网桥中继
双模/多模单无线网桥中继,采用了一台双模或多模的无线网桥作为中继点,通过两面或多面的天线对准各个方向监控点的无线网桥作为接收端,对准监控中心无线网桥的天线则作为发射端。利用双模或多模的优势,就可以省去多台无线网桥的费用,而且无需采用功分器或交换机,安装更简便。这类中继方式,多用于传输距离较远、传输带宽要求较高、避开遮挡物、多中继点等类型的监控工程或组件MESH网络之中,缺点是这类设备的价格较高,但相对的性能更强。
无线网桥
