出门只带手机,在这个时代已经习以为常。这是因为丰富的手机功能已经能满足我们日常生活的需要,此外手机还能成为我们身边的实用工具。iPhone 上有很多贴心的设计,比如专为盲人设置的 Voiceover(旁白)、过渡动画、放大镜…… 这些功能虽然看着不起眼,却能在特殊情况下给我们带来便利。
1. 卸载未使用的应用自从有了 256G 的 iPhone ,下起应用来就变得毫不犹豫。直到手机里的应用分布了几个屏幕,才发觉事实上很多应用都在手机里静静吃灰,早已进入系统判定的「从未使用」名单了。
2. 让手机资料「重生」如果你已经使用 iPhone 有一段时间了,那么你的手机里可能已经残留了不少垃圾文件。想要处理掉这些垃圾文件,可以试试抹掉手机上的内容和设置。注意,在操作之前,请备份手机上的内容。你可以选择 iCloud,打开「设置 - 自己的账户 - iCloud - 云备份」,对手机进行备份,此时微信的备份及其他应用的备份也请做好。
3. 视觉功能上的取舍有很多细心的 iPhone 用户会发现,手机里的颜色和动画效果很微妙。比如,当应用图标和名字和壁纸颜色相近的时候,它会自动改变透明度,和背景作以区分。尤其在滑动时,我们肉眼能明显感受到颜色透明度上的变化,因此符合了我们视觉上的习惯。但是,这个功能事实上是会拖慢手机的。如果觉得可有可无的话,可以在「设置 - 通用」中选择关闭。
(左边有动态效果,右边没有动态效果)
4. 关闭后台应用刷新什么是 iPhone 的后台应用刷新呢?就拿音乐播放器来说,如果我们暂停了音乐播放,并进行播放器以外的操作,时间长了,音乐播放器就会自动退出后台,如果想要回到播放页面则需要重新启动应用。只有在开启了后台应用刷新的情况下,应用才会一直在后台「待命」,而不会自动关闭。事实上,后台应用刷新功能给手机的带来的改变并不多,如果常年打开只会耗电或耗流量。
5. 关闭 Siri 建议虽然 Siri 的搜索功能有一定便利性,但却会给手机带来处理上的压力。关闭 Siri 建议有助于提高 iPhone 的性能。
6. 节省存储空间苹果为 iOS 11 设备提供了更轻量化的媒体格式。它们分别是适用于照片的 HEIF(高效图像文件格式)和适用于视频的 HEVC(高效视频编码),也称为 H.265。这两种格式能再保持画质的前提下缩小图片和视频的大小,因此用于节省存储空间再合适不过了。而且,在分享时,原图和视频会自动转成更兼容的格式,不用担心分享后另一台设备无法完全查看、编辑。
7. 重启试试看到这,几乎手机里能提高性能的设置你都了解了。不妨关闭所有后台运行的应用,或重启试试。谁说重启大法不好呢。
