lcd驱动程序如何编写显示图片功能
嵌入式技术
1329人已加入
以前没有写Lcd驱动程序,现在开始做项目了,才发现Lcd驱动程序必须认真学习,我总结所以驱动中LCD和网卡驱动是最难的,LCD主要是需要配置的寄存器太多了,还是老规矩先上代码。
内核版本:linux-3.4.2 lcd:4.3
上代码之前我得讲解一些基本的知识点,LCD驱动我们只需要写硬件这一块的代码就可以了,下面有三个函数内核已经帮我们写好了,我们只需要调用就可以了,这几个函数实现了内核层和应用成数据的传递,有兴趣的朋友去分析一下源码,我里驱动写好了我们可以选择动态加载驱动或者直接静态编译进内核,这个的区别在前文中我讲解的非常清楚了,希望朋友一定要去看一下,Linux驱动静态编译和动态编译方法详解
这个代码相对有点复杂,朋友们一定要仔细分析。驱动程序如下:
lcd.c文件如下:
#include 《linux/module.h》
#include 《linux/kernel.h》
#include 《linux/errno.h》
#include 《linux/string.h》
#include 《linux/mm.h》
#include 《linux/slab.h》
#include 《linux/delay.h》
#include 《linux/fb.h》
#include 《linux/init.h》
#include 《linux/dma-mapping.h》
#include 《linux/interrupt.h》
#include 《linux/workqueue.h》
#include 《linux/wait.h》
#include 《linux/platform_device.h》
#include 《linux/clk.h》
#include 《asm/io.h》
#include 《asm/uaccess.h》
#include 《asm/div64.h》
#include 《asm/mach/map.h》
static int s3c_lcdfb_setcolreg(unsigned int regno, unsigned int red,
unsigned int green, unsigned int blue,
unsigned int transp, struct fb_info *info);
struct lcd_regs {
unsigned long lcdcon1;
unsigned long lcdcon2;
unsigned long lcdcon3;
unsigned long lcdcon4;
unsigned long lcdcon5;
unsigned long lcdsaddr1;
unsigned long lcdsaddr2;
unsigned long lcdsaddr3;
unsigned long redlut;
unsigned long greenlut;
unsigned long bluelut;
unsigned long reserved[9];
unsigned long dithmode;
unsigned long tpal;
unsigned long lcdintpnd;
unsigned long lcdsrcpnd;
unsigned long lcdintmsk;
unsigned long lpcsel;
static struct fb_ops s3c_lcdfb_ops = {
.owner = THIS_MODULE,
.fb_setcolreg = s3c_lcdfb_setcolreg,
.fb_fillrect = cfb_fillrect, /* 这三个函数是在内核自带的,动态加载时候,需要把这个三个编译成模块当吧驱动程序编译进内核时候,就不用去管着三个函数 */
Linux
val |= chan_to_field(blue,&info-》var.blue);
//((u32 *)(info-》pseudo_palette))[regno] = val;
pseudo_palette[regno] = val;
return 0;
static int lcd_init(void)
/* 1. 分配一个fb_info */
s3c_lcd = framebuffer_alloc(0, NULL);
/* 2. 设置 */
/* 2.1 设置固定的参数 */
strcpy(s3c_lcd-》fix.id, “mylcd”);
s3c_lcd-》fix.smem_len = 480*272*16/8;
s3c_lcd-》fix.type = FB_TYPE_PACKED_PIXELS;
s3c_lcd-》fix.visual = FB_VISUAL_TRUECOLOR; /* TFT */
s3c_lcd-》fix.line_length = 480*2;
/* 2.2 设置可变的参数 */
s3c_lcd-》var.xres = 480;
s3c_lcd-》var.yres = 272;
s3c_lcd-》var.xres_virtual = 480;
s3c_lcd-》var.yres_virtual = 272;
s3c_lcd-》var.bits_per_pixel = 16;
/* RGB:565 */
s3c_lcd-》var.red.offset = 11;
s3c_lcd-》var.red.length = 5;
s3c_lcd-》var.green.offset = 5;
s3c_lcd-》var.green.length = 6;
s3c_lcd-》var.blue.offset = 0;
s3c_lcd-》var.blue.length = 5;
s3c_lcd-》var.activate = FB_ACTIVATE_NOW;
/* 2.3 设置操作函数 */
s3c_lcd-》fbops = &s3c_lcdfb_ops;
/* 2.4 其他的设置 */
s3c_lcd-》pseudo_palette = pseudo_palette;
//s3c_lcd-》screen_base = ; /* 显存的虚拟地址 */
s3c_lcd-》screen_size = 480*272*16/8;
/* 3. 硬件相关的操作 */
/* 3.1 配置GPIO用于LCD */
gpbcon = ioremap(0x56000010, 8);
gpbdat = gpbcon+1;
gpccon = ioremap(0x56000020, 4);
gpdcon = ioremap(0x56000030, 4);
gpgcon = ioremap(0x56000060, 4);
*gpccon = 0xaaaaaaaa; /* GPIO管脚用于VD[7:0],LCDVF[2:0],VM,VFRAME,VLINE,VCLK,LEND */
*gpdcon = 0xaaaaaaaa; /* GPIO管脚用于VD[23:8] */
*gpbcon &= ~(3); /* GPB0设置为输出引脚 */
*gpbcon |= 1;
*gpbdat &= ~1; /* 输出低电平 */
*gpgcon |= (3《《8); /* GPG4用作LCD_PWREN */
/* 3.2 根据LCD手册设置LCD控制器, 比如VCLK的频率等 */
lcd_regs = ioremap(0x4D000000, sizeof(struct lcd_regs));
/* bit[17:8]: VCLK = HCLK / [(CLKVAL+1) x 2], LCD手册P14
* 10MHz(100ns) = 100MHz / [(CLKVAL+1) x 2]
* CLKVAL = 4
* bit[6:5]: 0b11, TFT LCD
* bit[4:1]: 0b1100, 16 bpp for TFT
* bit[0] : 0 = Disable the video output and the LCD control signal.
lcd_regs-》lcdcon1 = (4《《8) | (3《《5) | (0x0c《《1);
#if 1
/* 垂直方向的时间参数
* bit[31:24]: VBPD, VSYNC之后再过多长时间才能发出第1行数据
* LCD手册 T0-T2-T1=4
* VBPD=3
* bit[23:14]: 多少行, 320, 所以LINEVAL=320-1=319
* bit[13:6] : VFPD, 发出最后一行数据之后,再过多长时间才发出VSYNC
* LCD手册T2-T5=322-320=2, 所以VFPD=2-1=1
* bit[5:0] : VSPW, VSYNC信号的脉冲宽度, LCD手册T1=1, 所以VSPW=1-1=0
lcd_regs-》lcdcon2 = (1《《24) | (271《《14) | (1《《6) | (9);
/* 水平方向的时间参数
* bit[25:19]: HBPD, VSYNC之后再过多长时间才能发出第1行数据
* LCD手册 T6-T7-T8=17
* HBPD=16
* bit[18:8]: 多少列, 240, 所以HOZVAL=240-1=239
* bit[7:0] : HFPD, 发出最后一行里最后一个象素数据之后,再过多长时间才发出HSYNC
* LCD手册T8-T11=251-240=11, 所以HFPD=11-1=10
lcd_regs-》lcdcon3 = (1《《19) | (479《《8) | (1);
/* 水平方向的同步信号
* bit[7:0] : HSPW, HSYNC信号的脉冲宽度, LCD手册T7=5, 所以HSPW=5-1=4
lcd_regs-》lcdcon4 = 40;
#else
lcd_regs-》lcdcon2 = S3C2410_LCDCON2_VBPD(5) | \
S3C2410_LCDCON2_LINEVAL(319) | \
S3C2410_LCDCON2_VFPD(3) | \
S3C2410_LCDCON2_VSPW(1);
lcd_regs-》lcdcon3 = S3C2410_LCDCON3_HBPD(10) | \
S3C2410_LCDCON3_HOZVAL(239) | \
S3C2410_LCDCON3_HFPD(1);
lcd_regs-》lcdcon4 = S3C2410_LCDCON4_MVAL(13) | \
S3C2410_LCDCON4_HSPW(0);
#endif
/* 信号的极性
* bit[11]: 1=565 format
* bit[10]: 0 = The video data is fetched at VCLK falling edge
* bit[9] : 1 = HSYNC信号要反转,即低电平有效
* bit[8] : 1 = VSYNC信号要反转,即低电平有效
* bit[6] : 0 = VDEN不用反转
* bit[3] : 0 = PWREN输出0
* bit[1] : 0 = BSWP
* bit[0] : 1 = HWSWP 2440手册P413
lcd_regs-》lcdcon5 = (1《《11) | (0《《10) | (1《《9) | (1《《8) | (1《《0);
/* 3.3 分配显存(framebuffer), 并把地址告诉LCD控制器 */
s3c_lcd-》screen_base = dma_alloc_writecombine(NULL, s3c_lcd-》fix.smem_len, &s3c_lcd-》fix.smem_start, GFP_KERNEL);
lcd_regs-》lcdsaddr1 = (s3c_lcd-》fix.smem_start 》》 1) & ~(3《《30);
lcd_regs-》lcdsaddr2 = ((s3c_lcd-》fix.smem_start + s3c_lcd-》fix.smem_len) 》》 1) & 0x1fffff;
lcd_regs-》lcdsaddr3 = (480*16/16); /* 一行的长度(单位: 2字节) */
//s3c_lcd-》fix.smem_start = xxx; /* 显存的物理地址 */
/* 启动LCD */
lcd_regs-》lcdcon1 |= (1《《0); /* 使能LCD控制器 */
lcd_regs-》lcdcon5 |= (1《《3); /* 使能LCD本身 */
*gpbdat |= 1; /* 输出高电平, 使能背光 */
/* 4. 注册 */
register_framebuffer(s3c_lcd);
return 0;
static void lcd_exit(void)
unregister_framebuffer(s3c_lcd);
lcd_regs-》lcdcon1 &= ~(1《《0); /* 关闭LCD本身 */
*gpbdat &= ~1; /* 关闭背光 */
dma_free_writecombine(NULL, s3c_lcd-》fix.smem_len, s3c_lcd-》screen_base, s3c_lcd-》fix.smem_start);
iounmap(lcd_regs);
iounmap(gpbcon);
iounmap(gpccon);
iounmap(gpdcon);
iounmap(gpgcon);
framebuffer_release(s3c_lcd);
module_init(lcd_init);
module_exit(lcd_exit);
MODULE_LICENSE(“GPL”);
测试程序怎么编写就看你的应用程序了,但是框架是不变的如下:下面是在Lcd上显示一幅图片,用到了libjpeg库,这个地方可以不用关注,主要是看看应用程序怎么调用驱动程序的,我总结有如下当函数:
static int FBDeviceInit(void) /* FB初始化函数 */
static int FBShowPixel(int iX, int iY, unsigned int dwColor) /* 填充像素,具体怎么填充看如下代码中 */
static int FBCleanScreen(unsigned int dwBackColor) /* 清屏函数,把显示屏初始化为黑色 */
#include 《stdio.h》
#include “jpeglib.h”
#include 《setjmp.h》
#include 《sys/types.h》
#include 《sys/stat.h》
#include 《fcntl.h》
#include 《sys/ioctl.h》
#include 《sys/mman.h》
#include 《string.h》
#include 《stdlib.h》
#define FB_DEVICE_NAME “/dev/fb0”
#define DBG_PRINTF printf
static int g_fd;
static struct fb_var_screeninfo g_tFBVar;
static struct fb_fix_screeninfo g_tFBFix;
static unsigned char *g_pucFBMem;
static unsigned int g_dwScreenSize;
static unsigned int g_dwLineWidth;
static unsigned int g_dwPixelWidth;
int ret;
g_fd = open(FB_DEVICE_NAME, O_RDWR); /* 打开lcd驱动设备节点 */
if (0 》 g_fd)
DBG_PRINTF(“can‘t open %s\n”, FB_DEVICE_NAME);
ret = ioctl(g_fd, FBIOGET_VSCREENINFO, &g_tFBVar); /* 获取lcd可变参数 */
if (ret 《 0)
DBG_PRINTF(“can’t get fb‘s var\n”);
return -1;
ret = ioctl(g_fd, FBIOGET_FSCREENINFO, &g_tFBFix); /* 获取lcd固定参数 */
if (ret 《 0)
DBG_PRINTF(“can’t get fb‘s fix\n”);
return -1;
g_dwScreenSize = g_tFBVar.xres * g_tFBVar.yres * g_tFBVar.bits_per_pixel / 8; /* 计算lcd屏幕大小 */
g_pucFBMem = (unsigned char *)mmap(NULL , g_dwScreenSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, g_fd, 0); /* 把显存映射成内存一样,方便我们直接操作 ,这个地方是很有意思的*/
if (0 》 g_pucFBMem)
DBG_PRINTF(“can’t mmap\n”);
return -1;
g_dwLineWidth = g_tFBVar.xres * g_tFBVar.bits_per_pixel / 8;
g_dwPixelWidth = g_tFBVar.bits_per_pixel / 8;
return 0;
static int FBShowPixel(int iX, int iY, unsigned int dwColor) /* 填充像素,dwcolor就是我们要在一个像素显示的颜色 */
unsigned char *pucFB;
unsigned short *pwFB16bpp;
unsigned int *pdwFB32bpp;
unsigned short wColor16bpp; /* 565 */
int iRed;
int iGreen;
int iBlue;
if ((iX 》= g_tFBVar.xres) || (iY 》= g_tFBVar.yres))
DBG_PRINTF(“out of region\n”);
return -1;
pucFB = g_pucFBMem + g_dwLineWidth * iY + g_dwPixelWidth * iX;
pwFB16bpp = (unsigned short *)pucFB;
pdwFB32bpp = (unsigned int *)pucFB;
switch (g_tFBVar.bits_per_pixel)
case 8:
*pucFB = (unsigned char)dwColor;
break;
case 16:
iRed = (dwColor 》》 (16+3)) & 0x1f;
iGreen = (dwColor 》》 (8+2)) & 0x3f;
iBlue = (dwColor 》》 3) & 0x1f;
wColor16bpp = (iRed 《《 11) | (iGreen 《《 5) | iBlue;
*pwFB16bpp = wColor16bpp;
break;
case 32:
*pdwFB32bpp = dwColor;
break;
default :
DBG_PRINTF(“can‘t support %d bpp\n”, g_tFBVar.bits_per_pixel);
return -1;
return 0;
int iRed;
int iGreen;
int iBlue;
int i = 0;
pucFB = g_pucFBMem;
case 8:
memset(g_pucFBMem, dwBackColor, g_dwScreenSize);
break;
case 16:
iRed = (dwBackColor 》》 (16+3)) & 0x1f;
iGreen = (dwBackColor 》》 (8+2)) & 0x3f;
iBlue = (dwBackColor 》》 3) & 0x1f;
while (i 《 g_dwScreenSize)
pwFB16bpp++;
i += 2;
break;
case 32:
*pdwFB32bpp = dwBackColor;
pdwFB32bpp++;
i += 4;
break;
default :
DBG_PRINTF(“can’t support %d bpp\n”, g_tFBVar.bits_per_pixel);
return -1;
return 0;
static int FBShowLine(int iXStart, int iXEnd, int iY, unsigned char *pucRGBArray)
int i = iXStart * 3;
int iX;
unsigned int dwColor;
if (iY 》= g_tFBVar.yres)
return -1;
if (iXStart 》= g_tFBVar.xres)
return -1;
if (iXEnd 》= g_tFBVar.xres)
iXEnd = g_tFBVar.xres;
for (iX = iXStart; iX 《 iXEnd; iX++)
/* 0xRRGGBB */
dwColor = (pucRGBArray[i]《《16) + (pucRGBArray[i+1]《《8) + (pucRGBArray[i+2]《《0);
i += 3;
FBShowPixel(iX, iY, dwColor);
return 0;
Allocate and initialize a JPEG decompression object // 分配和初始化一个decompression结构体
Specify the source of the compressed data (eg, a file) // 指定源文件
Call jpeg_read_header() to obtain image info // 用jpeg_read_header获得jpg信息
Set parameters for decompression // 设置解压参数,比如放大、缩小
jpeg_start_decompress(。..); // 启动解压:jpeg_start_decompress
while (scan lines remain to be read)
jpeg_read_scanlines(。..); // 循环调用jpeg_read_scanlines
jpeg_finish_decompress(。..); // jpeg_finish_decompress
Release the JPEG decompression object // 释放decompression结构体
/* Uage: jpg2rgb 《jpg_file》
int main(int argc, char **argv)
struct jpeg_decompress_struct cinfo;
struct jpeg_error_mgr jerr;
FILE * infile;
int row_stride;
unsigned char *buffer;
if (argc != 2)
printf(“Usage: \n”);
printf(“%s 《jpg_file》\n”, argv[0]);
return -1;
if (FBDeviceInit())
return -1;
FBCleanScreen(0);
/* 以下部分是把图片解压出来,取出各个像素值放在一个缓冲区中,我们只需要把这些像素填进lcd当中去就行 */
cinfo.err = jpeg_std_error(&jerr);
jpeg_create_decompress(&cinfo);
// 指定源文件
if ((infile = fopen(argv[1], “rb”)) == NULL) {
fprintf(stderr, “can‘t open %s\n”, argv[1]);
return -1;
jpeg_stdio_src(&cinfo, infile);
jpeg_read_header(&cinfo, TRUE);
/* 源信息 */
printf(“image_width = %d\n”, cinfo.image_width);
printf(“image_height = %d\n”, cinfo.image_height);
printf(“num_components = %d\n”, cinfo.num_components);
// 设置解压参数,比如放大、缩小
printf(“enter scale M/N:\n”);
scanf(“%d/%d”, &cinfo.scale_num, &cinfo.scale_denom);
printf(“scale to : %d/%d\n”, cinfo.scale_num, cinfo.scale_denom);
jpeg_start_decompress(&cinfo);
/* 输出的图象的信息 */
printf(“output_width = %d\n”, cinfo.output_width);
printf(“output_height = %d\n”, cinfo.output_height);
printf(“output_components = %d\n”, cinfo.output_components);
// 一行的数据长度
row_stride = cinfo.output_width * cinfo.output_components;
buffer = malloc(row_stride);
// 循环调用jpeg_read_scanlines来一行一行地获得解压的数据
while (cinfo.output_scanline 《 cinfo.output_height)
(void) jpeg_read_scanlines(&cinfo, &buffer, 1);
// 写到LCD去
FBShowLine(0, cinfo.output_width, cinfo.output_scanline, buffer);
free(buffer);
jpeg_finish_decompress(&cinfo);
jpeg_destroy_decompress(&cinfo);
return 0;
