STM8S的定时器周期中断时钟测试系统
控制/MCU
1811人已加入
  1 问题
    在下面的测试程序中,如果将Init_CLK()函数中的 CLK_CKDIVR |= 0x08;去掉’|‘,则TIM1的功能实现跟预设定相同(10ms中断一次),但是TIM2的PWM频率就变高了;如果加上,则TIM2的功能实现跟预设定相同(产生1Hz的PWM),但是TIM1的周期就变长了;
    尝试了很多测试,均无效(买的开发板和另一块gs自画板测试也都一样)。
  2 尝试
    因为STM8S默认使用内部16M高速RC振荡器,且8分频,则系统启动主时钟为2M。即CLK_CKDIVR = 0X18;,如果再去赋值CLK_CKDIVR |= 0X08; 则主时钟还是不变即0X18,但是如果赋值为CLK_CKDIVR = 0X08;,则主时钟就会改变,变为8M。但是TIM1和TIM2的Fmaster时钟应该是一样的,这样的赋值应该会对TIM1和TIM2都会产生影响,但是两个赋值不同,实现功能的配置正确,而总只有一个能按预设定工作,这到底是怎么回事呢?
    发现设置为CLK_CKDIVR = 0X08时(8M),TIM1能按预设定工作,而TIM2的工作频率却明显快了,像是快了一倍,带着这个发现,我就将现在的TIM2的Fmaster时钟频率当做为TIM1的一倍,即16M,再去重新配置TIM2的寄存器,再编译、下载进单片机,居然和TIM1实现的功能相同了。这又到底是怎么回事呢?难道TIM2的Fmaster时钟总是TIM1的Fmaster时钟的一倍吗?又去尝试几种不同的CLK_CKDIVR(当然则TIM1的Fmaster频率不能超过8M)。
    接下来测试了 CLK_CKDIVR = 0X10;(4M), CLK_CKDIVR = 0X18;(2M)均是如此。是不是猜想正确了,还是想不明白是怎么回事。看着STM8S的时钟树怎么也想不明白。
  3 测试程序
定时器
定时器
定时器
