基于LoRaWAN开放协议的安全微控制器解决方案
1.2w人已加入
LoRa
先进嵌入式系统解决方案的领导者赛普拉斯半导体公为推动LoRaWAN™开放协议的应用,提供一个安全的微控制器(MCU)解决方案,推动智慧城市和工业4.0应用
ESCRYPT将其安全LoRaWAN密钥配置和管理应用编程接口(API)与赛普拉斯PSoC® 6 BLE MCU集成在一起,使客户能够轻松地保护和管理其LoRaWAN密钥,并快速地部署一个安全的LoRaWAN系统。PSoC 6 BLE MCU是业内功耗最低、灵活性最高、内置蓝牙低功耗(BLE)无线连接的双核MCU,且集成了基于硬件的安全功能,包括隔离的执行环境、安全的元件功能和加速加密引擎。
利用LoRaWAN网络的智慧城市和工业物联网(IoT)应用需要传感器集合、控制驱动和射频堆栈运行方面的处理。射频堆栈使用两个高级加密标准AES-128加密密钥进行安全操作 ,其中一个用于向网络服务器验证数据包数据,另一个用于在数据包到达应用服务器时解密数据包。赛普拉斯PSoC 6 MCU确保只有加密操作可以使用这些密钥,并且这些密钥不能被其他程序访问。射频堆栈在MCU隔离执行环境中执行签名和加密,保护敏感信息。此外,PSoC 6 MCU的安全启动功能确保其可以在安全状态下启动。除了这些安全功能之外,PSoC 6 MCU可处理BLE的离线通信数据,还通过其附加处理能力实现sensor hub功能,从而构成一个完整的单芯片LoRaWAN host MCU。
ESCRYPT LoRaWAN密钥管理系统(KMS)是一种基于云的安全服务,适用于任何LoRaWAN生态系统生命周期内的密钥管理。它可用于任何LoRaWAN网络设备的安全配置和注册以及LoRaWAN生态系统密钥材料的安全存储。密钥材料永远不会泄露,且只有授权用户才能访问敏感的物联网数据。
赛普拉斯和ESCRYPT正相继展示来自合作伙伴Onethinx的基于PSoC 6 MCU 的安全LoRa模组。该模组可与由博世连接设备和解决方案有限公司提供的跨域开发套件(XDK)连接。XDK是一种采用智能无线传输技术的多传感器模组。XDK可记录传感器数据,例如来自微机电系统(MEMS)传感器的振动、方向、温度、光强度或气压数据,并使用ESCRYPT配置系统安全连接到Onethinx 基于LoRa的应用服务器。
关于PSoC 6
PSoC 6是业内功耗最低、最灵活的MCU,并将内置蓝牙低功耗无线连接,以及基于硬件的安全性集成于单一器件中。软件定义外设可用于为创新型系统组件(如E-ink显示屏)创建自定义模拟前端(AFE)或数字接口。该架构提供灵活的无线连接选项,包括完全集成的低功耗蓝牙(BLE)5.0。PSoC 6 MCU架构采用业内领先的最新一代赛普拉斯CapSense®电容传感技术,可实现强大、可靠、先进的触摸和手势控制界面。赛普拉斯PSoC Creator™集成设计环境(IDE)和丰富的ARM生态系统均支持该架构的开发。设计人员可以在http://www.cypress.com/PSoC6上了解有关PSoC 6 MCU架构的更多信息。
