明年面世_新型光电子芯片计算速度大幅提成
1.2w人已加入
美国麻省理工学院(MIT)初创公司Ayar Labs结合光学和电子学技术,研制出了速度更快、效率更高的新型光电子芯片,有望提升计算速度,将大型数据中心的带宽提高10倍,并使芯片间通信耗能减少95%,将总能耗降低30%—50%。据悉,最新技术首款商用产品将于2019年上市。
Ayar Labs的光电子芯片用光传输数据,但仍用电子进行计算。这一独特的设计方式将快速高效的光子通信、使用光波传输数据的元件集成到传统的计算机芯片中,摒弃了低效的铜导线。该公司首席执行官亚力克斯·赖特-格拉德斯坦说:“现在,大数据中心存在带宽瓶颈,我们产品的诞生恰逢其时。”
研究人员解释称,不同功能的芯片之间不停传输着数据,如果借助铜导线,即使芯片处理能力不断增加,仍可能因导线传输数据有限造成“瓶颈”,芯片必须等待很长时间才能发送和接收数据。光导线能以不同波长的光传输多个数据信号;而每条铜导线只能传输一个信号,因此光芯片可使用更少的空间传输更多信息。而且,光子产生的废热很少,铜导线传输数据会产生大量废热,有损芯片效率。
目前,有很多科研团队在生产光子芯片。但Ayar Labs另辟蹊径,研制出一类新型微型光学元件,包括光电探测器、光调制器、波导以及光学过滤器等,它们可对用不同波长的光传送的信息进行编码、传输和解码。研究人员采用紧凑型方式,将这些光学设备集成到芯片上,得到的新型光电子芯片因此摒弃了铜导线。
据悉,这项新技术的首款产品是名为“Brilliant”的光学输入/输出系统,计划于2019年上市。
