铁三角携手众多专业新品亮相InfoComm China 2018
1.2w人已加入
2018年4月10日一年一度的InfoComm China 2018专业视听和集成体验行业盛会于北京国家会议中心盛大开幕,铁三角Audio-Technica携手众多专业新品亮相,让会议拉近所有可能!
铁三角此次在北京IFC展会中推出了新一代ATW-3000系列的捷变频分集式UHF无线系统。第四代3000系列无线系统,更简易设置,多功能的操作和丰富细致的高质量音色,为用户在拥挤的UHF频谱范围内,提供了更强操作的能力和灵活性,系统的配置中包括一台ATW-R3210接收器,以及一部ATW-T3201盒式发射机或ATW-T3202手持发射机。ATW-T3201盒式发射机配备了鐵三角全新的坚固型cH螺丝固定式4针连接器,可更安全连接鐵三角的cH型领夹式和头戴式话筒或电缆。ATW-T3202手持发射机可选配ATW-C510动圈式或ATW-C710电容式可互换心型指向收心头,以工业标准的螺纹配置更可使用鐵三角或其他兼容收音头。
第四代ATW-3000:
非常宽阔的60MHz-UHF调谐带宽,可在日益拥挤的射频环境中实现多种传送功能;特设有三个频段:DE2(470-530 MHz)、EF1(590-650 MHz)和FG1(650-700 MHz)
当遇到干扰时,在手持发射机和盒式发射机上均设有特别的多功能按钮,可用于切换到备用频率(在发射机和接收机上同时切换)
真正的分集操作可减少断频的机会
自动静噪功能可自动调整静噪的设置,以大范围之内能同时作大幅度的减低潜在的干扰
设有频率扫描和红外线同步功能,可以更方便设置
双模式接收显示,可以在标准视图和性能视图之间作换,能显示关键测量的重点
发射器和接收器均设有OLED显示屏,能清晰地读取关键设置和警报信息
设有天线幻象电源,可供电给有源天线和其他在连线上的射频设备
地线连接开关能有助于消除接地回路引起的杂信电流噪声。 输出端子同时备有平衡及非平衡输出
手持式发射器内部采用高通滤波器设计,并可转换连接5个可互换式话筒收音头(基于畅销的鐵三话筒型号),此互换式收音头采用工业标准螺纹安装,能有非低的手持噪声
盒式发射器上,使用新型坚固的cH型连接器,可与专属的领带式话筒、头戴式话筒和其他配置有cH型螺丝固定式4针连接器的电缆作牢固的连接
如发射器使用 NiMH 电池,可以另外购买专为3000系列发射器使用的 ATW-CHG3 或 ATW-CH3N 智能充电底座,为NiMH电池进行充电
除此之外铁三角还推出了新一代ATW-5000系列的捷变频分集式UHF无线系统。ATW-5000系列是专为专业的演出场灺,如体育场馆、音乐厅、演唱会、重要的演讲场合和其他高要求的音响使用而设计。新的ATW-5000系列中的双接收机提供更高质量的现场无线音响,鐵三角的双扩频器电路可分别处理高频和低频,并以真正的分集式操作。接收机已更新为148MHz的调谐带宽,并可以选择配置带有两个平衡XLR输出(ATW-R5220)的标准接收机,或选择还包含一个Dante输出(ATW-R5220DAN)的接收机。全机架型接收机机体可容纳两个独立的接收器,并提供天线幻象供电、频率扫描、红外同步功能和地线开关及前面板监听耳机插孔。
这ATW-5000系列亦配有两款发射机:ATW-T5201盒式发射机和ATW-T5202手持发射机。小巧的ATW-T5201配备了鐵三角全新的坚固型cH螺丝固定式4针连接器,可更安全连接鐵三角的cH型领夹式和头戴式话筒或电缆。ATW-T5202具有极低的操作噪声,并配有高通滤波器。其工业标准的螺纹可配置三款可互换收音头以及其他兼容收心头,当中包括ATW-C5400心形指向电容式、ATW-C6100超心形指向动圈式、ATW-C980心形指向动圈式。先进的数字Tone Lock™静噪功能可有效阻挡杂散射频,而数字编码信息还传送发射机数据于接收机上显示。
第三代ATW-5000:
双通道的接收器,分别提供148MHz超高频调谐带宽,以在日益拥挤的射频环境中实现更大的多功能性
天线的级联输出能容许连接多达8台接收器,这样在使用一对天线的情况下,可以传送多达16个无线通道。而这些连接器更提供简单的射频电缆检查功能,能快速进行频频线路的故障处理
双压缩扩展器电路能分别处理高频和低频的信号,以获得杰出的音频质量
全机架式接收机机体可容纳两个独立的接收器,并提供天线幻象供电、频率扫描和红外线同步功能,另外更设有地线连接开关和前面板耳机监听插座
接收机后面板设有两个卡农式平衡输出(ATW-R5220),而另一型号(ATW-R5220DAN)除卡农式平衡输出外,更配置一个Dante网络音频输出
手持和盒式发射器都同样有两种频段,并提供坚固耐用而符合人体工程学的金属机体,清晰可见的OLED显示屏,内置可编程功能及轻触式控制,并可切换2/10/50 mW 射频功率输出
鐵三角的ATUC-50全数字会议系统一直以来提供优质会议音响解决方案,这次在北京IFC展会中采用模拟会议桌的场景设计,更直观的展示更多类型嵌入式席位会议解决方案,ATU-50IU嵌入式数字集成系统是一套由微型处理器结构,采用精巧坚固的金属外壳,设有固定安装孔,能用于安装在桌子下方,或位于高架地板下,以及椅子扶手之间或任何其他隐藏的地方,可配置多种铁三角嵌入式会议话筒座。
鐵三角的新一代智能混音器ATDM-0604,不但在闸门控制及增益共享模式下能自动混合6通道的话筒输入,并能确保有始终如一的高质量音频输出,达到无反馈声、无过多的环境噪声和设有梳状滤波器。ATDM-0604能提供直观的操作、本地和远程的电脑控制。在杰出的回音消除功能和适用于软编解码器应用的USB音频接口,都可为您提供多方面的功能应用和灵活性。
首次面市的全新的ATUC-IR红外无线会议系统可以与现有的ATUC-50会议系统结合,提供更全方位的应用,增强会议应用上的广度。全新的ATUC-IR系列中,包含了ATUC-IRCU混合控制单元,可联系多达700台红外讨论单元,并能为每台讨论单元作个别增益控制,而更有ATUC-IRCUDAN型号可连接Dante网络音频输出。ATUC-IRDU红外讨论单元为双按键设计,提供更灵活的配置,并有双监听耳机输出,能给予两名与会者分享使用,更节省空间和资源。系统另外包括ATUC-IRA红外收发单元和ATUC-IRD红外分配单元,在全面应用上可配置多达16个红外收发单元,能覆盖更大型的会议空间。
广受好评的Mx系列加入新成员 ATH-M60x专业监听耳机,专为演播室,广播和移动应用而设计。ATH-M60x与ATH-M50x同样采用45mm大口径驱动单元(带有稀土磁体和铜包铝线音圈),在扩展频率范围内提供卓越的清晰度,并具有精确的低音响应。低调的ATH-M60x封闭式贴耳设计,提供出色的隔音效果和非常贴耳的感觉,并且通过记忆泡沫耳垫和头带来加强舒适性和耐用性。
全新适用于户外新闻采访和体育广播的坚固型BPHS2耳麦系列,包括三款型号,BPHS2为立体声耳机和带有动圈话筒;BPHS2S为单声道耳机亦带有动圈话筒,BPHS2C为立体声耳机,并带有小型电容话筒,小巧不显眼的设计更适用于户外采访直播。BPHS2基于全新的ATH-M60x专业监听耳机来开发,采用相同的45毫米大口径驱动单元,舒适的记忆泡沫耳垫和头带配戴更舒服更耐用。
继ATH-M50xRD之后即将迎来ATH-M50xBB限量版蓝色,采用蓝黑配色,为广大铁粉们提供更多选择。
铁三角自1962年成立至今已有56个年头,专业话筒产品服务了众多政府机关、公法检、国防安防、电力系统、银行、商务企业、文体教育、医疗卫生、剧场剧院、体育赛事等众多领域中,铁三角全球开发小组一直致力于对产品高质永久地追求,始终秉承拓展音频技术的极限,并追求不断变化的纯真声音。
