基准电压源与一般的稳压源有什么区别
电子常识
2585人已加入
  稳压源是什么
  稳压电源(stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。
  稳压源主要功能
  1、稳定电压
  当电网电压出现瞬间波动时,稳压电源会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以稳压电源内。
  2、多功能综合保护
  稳压器除了最基本的稳定电压功能以外,还应具有过压保护(超过输出电压的+10%)、欠压保护(低于输出电压的-10%)、缺相保护、短路过载保护最基本的保护功能。
  3、尖脉冲抑制
  电网有时会出现幅值很高,脉宽很窄的尖脉冲,它会击穿耐压较低的电子元件。稳压电源的抗浪涌组件能够对这样的尖脉冲起到很好的抑制作用。
  4、隔离传导性EMI电磁干扰
  数控设备多采用AC/DC整流+PFC高频功率因数校正,自身有一定的干扰性同时对干扰源也有严格要求。稳压电源的滤波组件能够有效隔离电网对设备的干扰同时也能有效隔离设备对电网的干扰。
  5、防雷
  应具有的防雷击能力。
  稳压源的作用
  使电压、电流 稳定,让电器工作在正常的电压范围内,并且避免电压波动不定的干扰。
  基准电压源是什么
  基准电压源是当代模拟集成电路极为重要的组成部分,它为串联型稳压电路、A/D和D/A转化器提供基准电压,也是大多数传感器的稳压供电电源或激励源。另外,基准电压源也可作为标准电池、仪器表头的刻度标准和精密电流源。
  基准电压源的实现方式
  1、电阻分压:
  只能作为放大器的偏置电压或提供放大器的工作电流。这主要是由于其自身没有稳压作用,故输出电压的稳定性完全依赖于电源电压的稳定性。
  2、普通正向二极管
  不依赖于电源电压的恒定基准电压,但其电压的稳定性并不高,且温度系数是负的,约为-2mV/℃
  3、齐纳二极管
  可克服正向二极管作为基准电压的一些缺点,但其温度系数是正的,约为+2mV/℃
  4、温度补偿性齐纳二极管
  体积小、重量轻、结构简单便于集成;但存在噪声大、负荷能力弱、稳定性差以及基准电压较高、可调性较差等缺点。这种基准电压源不适用于便携式和电池供电的场合。
  5、带隙基准源(采用CMOS,TTL等技术实现)
  运用半导体集成电路技术制成的基准电压源种类较多,如深埋层稳压管集成基准源、双极型晶体管集成带隙基准源、CMOS集成带隙基准源等。“带隙基准源”是七十年代初出现的一种新型器件,它的问世使基准器件的指标得到了新的飞跃。
  基准电压源的作用
  基准源顾名思义就是做基准用的,以基准源的电压为参考,来控制输出电压值。
  基准电压源与一般的稳压源有什么区别
  基准电压源一般不可以输出功率,只是作为一个参照点起控制作用。
  稳压源是可以输出巨大功率的受控电源。其中基准电压源作为一个电压尺度与输出电压不断进行比对,调制和控制。
