在C语言的学习过程中,指针是相当重要的一部分,学好指针对C语言的学习有很重要的意义。
指针和内存
如果说内存相当于街道,那么地址就相当于位于街道中房子的房号。
一个字节(8bit)包含一个地址。内存中每一个位置都包含一个独一无二的地址标识,而每一个位置都包含一个值。
注意:①区别指针变量的内容(即地址)、指针指向变量的内容、指针的地址。
②*p分别作为左值和右值时具有不同的意义
*p放在“=”左边表示p指向的空间
*p放在“=”右边表示解引用p
③在对指针进行初始化的时候有两种非法情况
如:int *pa;→这是未初始化的指针,这种做法是不行的
*pa=10;
int *pret=fun();→这是个非法的指针,不能将一个函数直接赋给一个指针变量
*pret=20;
2.指针常量
例:
*((int *)0x0018ff44)=20
其中0x0018ff44是一个常量,不能直接引用,需强制类型转换为一个整型地址
改为:int a=10;
*((int *)0x0018ff44)=30;
此时a=30;
3.指针的指针
例:①int *p=NULL;
int **ptr=&p;→二级指针变量存储一级变量的地址
②int a=10;
int *p=&;→想要将a的内容变成20,则可以写成*p=20或者**q=20
4.指针运算
①对于一个指针变量*p,p+n后增加的字节取决于p的数据类型,如果是一个char类型的,则增加n个字节,如果是一个int类型的,则增加n*4个字节。
②指针1-指针2之间的元素等于指针1和指针2之间元素的个数
③允许指向数组元素的指针与指向数组最后一个元素的指针进行比较,但不允许与指向第一个元素之间的内存进行比较。
例:用指针实现一个冒泡排序的函数
void bubble_sort(int arr[], int sz)
int i = 0;
int j = 0;
int tmp = 0;
for (i = 0; i < sz; i++)
for (j = 0; j <= sz - i - 1; j++)
if ((*arr + j)>(*arr + j + 1))
tmp = *(arr + j);
*(arr + j ) = *(arr + j+1);
*(arr + j + 1) = tmp;
