锂电池电动自行车有什么优缺点_锂电池电动自行车价格多少
锂电池
137人已加入
  什么是锂电池电动自行车
  锂电池电动自行车,是指专以锂电池作为辅助能源的电动自行车,安装了电机、控制器、蓄电池、转把闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通工具。
  锂电池电动自行车的组成
  1、充电器
  充电器是给电池补充电能的装置,一般分二阶段充电模式与三阶段模式两种。二阶段充电模式:先恒压充电,充电电流随电池电压的上升逐渐减小,等电池电量补充到一定程度以后,电池电压会上升到充电器的设定值,此时转换为涓流充电。三阶段充电模式:充电开始时,先恒流充电,迅速给电池补充能量;等电池电压上升后转为恒压充电,此时电池能量缓慢补充,电池电压继续上升;达到充电器的充电终止电压值时,转为涓流充电,以保养电池和供给电池的自放电电流。
  2、电池
  电池是提供电动车能量的随车能源,锂电池电动车使用的就是最新型的锂离子电池。
  使用提示:控制器主控板为电动车主回路,具有较大工作电流,会发出较大热量。因此,电动车不要停放在阳光下曝晒,也不要长时间淋雨,以免控制器出故障。
  3、控制器
  控制器是控制电机转速的部件,也是电动车电气系统的核心,具有欠压、限流或过流保护功能。智能型控制器还具有多种骑行模式和整车电气部件自检功能。控制器是电动车能量管理与各种控制信号处理的核心部件。
  4、转把、闸把
  转把、闸把等是控制器的信号输入部件。转把信号是电动车电机旋转的驱动信号。闸把信号是当电动车刹车时,闸把内部电子电路输出给控制器的一个电信号;控制器接收到这个信号后,就会切断对电机的供电,从而实现刹车断电功能。
  5、助力传感器
  助力传感器是当电动车处于助力状态是检测骑行脚蹬力回脚蹬速度信号的装置。控制器根据电驱动功率,以达到人力与电力自动匹配,共同驱动电动车旋转。
  6、电机
  电动自行车最重要的配件是电机,一辆电动自行车的电机基本决定了这辆车的性能和档次。当今电动自行车所使用的电机大都是高效稀土永磁电机,其中主要又分高速有刷+齿轮减速电机、低速有刷电机和低速无刷电机三种,目前以高速有刷+齿轮减速电机性能最好,价格也贵;低速有刷电机要便宜一些,但性能要差一些;无刷电机由于对控制器质量要求极高,上市的品牌不多,普通消费者购买时最好挑选品牌。
  7、灯具、仪表
  灯具、仪表部分是提供照明并显示电动车状态的部件组合。仪表一般提供电池电压显示、整车速度显示、骑行状态显示、灯具状态显示等。智能型仪表还能显示整车各电气部件的故障情况。
  8、常见构造
  多数电动自行车是采用轮毂式电机直接驱动前轮或后轮旋转的。这些轮毂式电机根据输出速度的不同,分别与不同轮径的车轮配合,用以驱动整车行驶,速度可达20km/h。虽然这些电动车的造型与电池的安装位置不尽相同,但是其驱动与控制原理存在共性。这类电动自行车是当今电动车产品中的主流。
  锂电池电动自行车有什么优缺点
  优点
  绿源专卖店里有一种外形小巧的锂电池电动自行车,重量只有16公斤左右,电池只有一本书大小,才2.5公斤重,可以放在包里拎着走,还可以用来给电脑充电,而与之马力相当的铅酸电池重量则在15公斤左右。不过,这种电动车价格比较贵,要2800多元一辆。“这种车上市才一周,价格比较高,但销量比预想的好,一周时间就卖出好几辆。”绿源电动车负责人张先生介绍,这种车采用了锂电池,充电一次可跑30公里左右。
  捷安特、普利司通等品牌专卖店里也有锂电池电动车。“锂电池电动自行车的动力性能和铅酸电池差不多,充电6~8小时,根据电池容量不同可跑30~45公里,重量只有铅酸电池的1/5左右。”捷安特的销售人员告诉记者,锂电池电动自行车最大的优点是寿命长,一组电池可用4~5年,而铅酸电池寿命只有2年左右。
  缺点
  业内人士表示,节能环保是电动自行车的发展方向,随着技术的进步,锂电池电动自行车有望取代当今的铅酸电池电动自行车。
  “从欧美等发达国家的经验看,锂电池是未来电动自行车的发展方向。”宁波市电动车同业公会会长谷德才介绍,铅酸电池可能造成环境污染,因此在欧美等发达国家锂电池电动车的普及率较高,市场占有率在50%以上,而当今宁波市区电动自行车有50万辆,锂电池电动自行车只有5000辆左右,占有率在1%左右。
  “锂电池轻巧、环保,废弃后不会产生环境污染,一旦应用技术成熟,市场销量加大,锂电池电动自行车的价格肯定会降下来。”谷德才说。
  如何选择锂电池电动自行车
  1、看品牌 目前,电动自行车品牌很多。消费者应该挑选经营时间长、返修率低、质量好、有信誉的品牌。比如,选购通过质量管理体系ISO9001-2000认证的企业。如果拿不准,可以购买一些大品牌的电动自行车,
  2、重服务 目前各电动车部件尚未通用,维修还不能达到社会化,所以选电动车时,一定要注意是否在本地区有专门的维修服务部门,若图便宜而忽视售后服务,就很容易上当。
  3、选车型 电动自行车一般可分为豪华型、普通型、前后避震型、轻便型四种。豪华型功能齐全,但价格高,普通型结构简练、经济实用;轻便型轻巧灵活,但行程短。冰 岚电动车提醒消费者在选购时应注意这一点。
  4、查配件 电动自行车零部件的强度要求和性能要求应高于自行车。选购时,用户要看整车选用零件的质量,如:车架和前叉的焊接及表面是否有缺陷,所有零部件的制造是否优良,双支撑是否结实,轮胎是否选用名牌,紧固件是否防锈等。
  5、考虑续行里程 容量为36V/12Ah的一组新电池续行里程一般为50千米左右,一般情况下每天骑行的最长距离约为35千米较为适宜(由于路况影响实际续行里程),每天骑行的最长距离超过50千米者,就要考虑一天内有否两次间隔充电的可能。如果没有这种可能,就不适宜选购电动自行车。
  锂电池电动自行车价格多少
  以下是小编在阿里巴巴找到的关于锂电池电动自行车的价格,仅供参考:
