锂电池
世界上第一块锂电池,诞生于1976年3月的美国,一家石油公司的工程师用金属锂作正极,用钛的硫化物作负极,依靠锂离子的正负极运动,在电池内部形成了电流,完成了充放电的过程,和外界形成电能交互。
经过研究,锂电池的电能存储能力和充放电时间等指标上都大大优于当时的其他充电电池,从而引发了人们极大的兴趣,在80年代后,人们对锂电池的雏形加强了改造,大大增强了其稳定性以及体积以及制作工艺,将锂电池广泛应用在移动数码甚至是电力汽车等多个领域。但是,随着应用范围的扩大,锂电池的隐患也渐渐浮出水面。
1、锂电池电压平台高:单体电池的平均电压为3.7V或3.2V,约等于3只镍镉电池或镍氢电池的串联电压,便于组成电池电源组;
2、相对电池而言锂电池能量密度高。具有高储存能量密度,目前已达到460-600Wh/kg,是铅酸电池的约6-7倍;
3、相对铅酸电池而言锂电池重量轻,相同体积下重量约为铅酸产品的1/5-6;
4、锂电池使用寿命相对较长,使用寿命可达到6年以上,磷酸亚铁锂为正极的电池用1CDOD充放,有可以使用1000次的记录;
5、具备高功率承受力,其中电动汽车用的磷酸亚铁锂锂离子电池可以达到15-30C充放电的能力,便于高强度的启动加速;
6、自放电率低,无记忆效应;
7、锂电池高低温适应性强,可以在-20℃--60℃的环境下使用,经过工艺上的处理,可以在-45℃环境下使用;
8、绿色环保,不论生产、使用和报废,都不含有、也不产生任何铅、汞、镉等有毒有害重金属元素和物质。
1、锂电池均存在安全性差,有发生爆炸的危险。
2、钴酸锂材料的锂电池不能大电流放电,安全性较差。
3、锂电池均需保护线路,防止电池被过充过放电。
4、生产要求条件高,成本高。
1、电解质溶液有毒,电解液为有机易挥发性液体,而且有明显的腐蚀性,长时间吸入挥发性气体对呼吸道有损害。
2、锂电池由正极粉末、负极粉末、导电剂粉末、粘结剂粉末、电解液、有机溶液等多种成分构成。正极粉末中的钴是属于有毒金属物质,有机分散剂属有毒有机溶剂,而电解液是锂电池中毒性、腐蚀性最强的组分,对人体有直接的影响。
答案分情况。
首先,如果不是负极析锂(锂离子被碳结合不完全产生锂结晶),锂离子均在稳定态,不会由于锂与空气发生反应。即使析锂,也不是燃烧主因。之所以自燃,是由于电池被破坏后
1、金属凶器造成电池短路;
2、外力破坏造成隔膜损坏导致电池短路。
直流短路时发热巨大,造成电池热失控,热失控时会在毫秒级时间内温升至300摄氏度以上。锂电池内最主要的易燃物其实是电解液,在没有阻燃剂的情况下(实际上各家产品里都有阻燃剂),电解液燃点约130摄氏度。现已发生的大型电动车事故,归根结底均为电池遭到破坏,电解液流出并燃烧所致。
但是,也分技术体系,众所周知锂离子电池大致分为钴锂、锰锂、三元、铁锂等,其中钴锂和三元的热失控温度均低于300摄氏度,锰锂约400摄氏度,铁锂高于700摄氏度,最近另有铁锰锂二元产品,根据掺杂的不同,热失控临界在400-600摄氏度。可见区别很大,这也是铁锂之所以安全的原因之一。所以,在铁锂国标中,金属针刺试验是一项必做的安全试验。
也就是说,符合我国要求的铁锂电池,在针刺后是不应燃烧和爆炸的。这个试验做的很多,基本无异议,甚至我碰到部分产品针刺后还可继续使用的。而题主提到的刀割又更扩大了破坏性,这个试验我也曾经尝(zuo)试(si)过,电池并未发生燃烧或爆炸。在近年的一些第三方检测中,监督机构要求解刨电池查看是否有内并结构,标准是统一电解液结构中是否只有一个电池,我们也蹭多次划开电池进行解释,均未现安全问题。
所以,具备符合国家标准的铁锂电池产品,由于其化学特性,以及添加了阻燃剂后的保障,刀割后是不应发生自燃的。其他产品则无法保证了。当然由于我这里主作铁锂,对锰锂等产品的标准不熟悉,也希望同行追加答案予以指正。理论上来说金属异物穿刺试验应该是基础中的基础。
