三相马达驱动应用的栅极驱动器IC DRV8305-Q1器件
汽车电子
2301人已加入
DRV8305-Q1器件是一款面向三相马达驱动应用的栅极驱动器IC。该器件提供3个高精度半桥驱动器,每个均能驱动高边和低边N沟道MOSFET。电荷泵驱动器支持100%占空比和低压操作。该器件能够忍受高达45-V的负载突降电压。
DRV8305-Q1器件包含3个双向分流放大器,实现了精确的低边电流测量,支持可变增益设置和可调偏移参考。
DRV8305-Q1器件具有集成式稳压器,符合MCU或其他系统的功耗要求。稳压器可直接与LIN物理接口相连,实现了低系统待机和休眠电流。
切换到防止电流击穿时,栅极驱动器采用自动信号交换。准确检测高边和低边MOSFET的VDS,保护外部MOSFET免遭过流条件的伤害。SPI提供详细的故障报告、诊断和器件配置,例如分流放大器的增益选项、单个MOSFET过流检测和栅极驱动器转换速率控制。
器件选项
DRV8305NQ:1级,具有参考电压
DRV83053Q:1级,具有3.3V、50mA LDO
DRV83055Q:1级,具有5V、50mA LDO
DRV8305NE:0级,具有参考电压
DRV8305-Q1主要特性
通过了AEC-Q100汽车应用认证
环境工作温度范围:
0(E)级温度:–40℃~150℃
1(Q)级温度:–40℃~125℃
工作电压范围:4.4V~45V
1.25A和1A峰值栅极驱动电流
智能栅极驱动架构(IDRIVE和TDRIVE)
可编程高、低边转换速率控制
用于实现100%占空比的电荷泵栅极驱动器
3个集成式分流放大器
集成式50mA LDO(3.3V和5V选项)
3PWM或6PWM输入控制,频率高达200kHz
单PWM模式换向功能
用于实现器件设置和故障报告的串行外设接口(SPI)
热增强型48引脚HTQFP
保护特性:
故障诊断和MCU看门狗
可编程死区时间控制
MOSFET击穿预防
MOSFET VDS过流监视器
栅极驱动器故障检测
电池反接保护支持
跛行回家模式支持
过热警报与关断
DRV8305-Q1应用
三相BLDC和PMSM马达
汽车燃料泵和水泵
汽车风扇和鼓风机
稳压器
图1  DRV8305-Q1功能框图
稳压器
图2  DRV8305-Q1典型应用电路图
DRV8305-Q1 EVM汽车三相马达栅极驱动评估模块
DRV8305-Q1EVM评估模块(EVM)是一款基于DRV8305-Q1汽车马达栅极驱动器、TMS320F28027马达控制微控制器和CSD18540Q5B NexFET™功率MOSFET的4.4V~45V、25A三相马达驱动与控制系统。EVM具有多个测试点、接口和可配置性,让我们能够轻松评估DRV8305-Q1。
EVM提供板载电池反接保护功能,具有TPS7B6933-Q1 LDO提供的3.3V稳压电源、所有控制与反馈信号的接口头和板载XDS100v2仿真器。EVM具有单个DC总线和相位电源检测功能,以及单个低边分流感应,实现了无传感器BLDC控制算法。驱动级具有短路、热、击穿和欠压保护功能,可以通过SPI接口轻松配置。
EVM是理想的评估板,能够利用DRV8305-Q1迅速开发应用,利用InstaSPIN-FOC无传感器控制解决方案、通过MotorWare实现了主软件支持。
稳压器
图3  DRV8305-Q1 EVM外形图
DRV8305-Q1 EVM主要特性
工作电源电压范围:4.4V~45V
支持高达25A的连续输出电流
为无传感器BLDC控制解决方案提供了相电压和电流反馈
全面的无刷DC控制与驱动级
板载XDS100v2仿真器
评估模块包含
DRV8305-Q1评估板
Micro-USB电缆
稳压器
图4  DRV8305-Q1 EVM框图
稳压器
图5  DRV8305-Q1 EVM电路图
表1  DRV8305-Q1 EVM材料清单
稳压器
稳压器
稳压器
