Java开发人员必知的20种类库和API,你知道几个
嵌入式技术
1329人已加入
一个有经验的Java开发人员特征之一就是善于使用已有的轮子来造车。《Effective Java》的作者Joshua Bloch曾经说过:“建议使用现有的API来开发,而不是重复造轮子”。在本文中,我将分享一些Java开发人员应该熟悉的最有用的和必要的库和API。顺便说一句,这里不包括框架,如Spring和Hibernate因为他们非常有名,都有特定的功能。
本文总结了日志、JSON解析、单测、XML解析、字节码处理、数据库连接池、集合类、邮件、加密、嵌入式SQL数据库、JDBC故障诊断以及序列化等20个方面的常用类库。都是你日常开发经常可能要用到的,现在不用不要紧,但是你要知道有这么一篇文章可以供你参考。
不知道不可怕,可怕的是你不知道你不知道。
一、日志相关类库
日志库是很常见的,因为你在每一个项目中都需要他们。打印日志是服务器端应用中最重要的事情,因为日志是你了解你的程序发生了什么的唯一途径。尽管JDK附带自己的日志库,但是还是有很多更好的选择可用,例如Log4j、SLF4j和LogBack。
HTML
Java开发人员应该熟悉日志记录的利弊,并且了解为什么SLF4J要比Log4J要好。
二、JSON解析库
在当今世界的web服务和物联网中(IoT),JSON已经取代了XML,成为从客户端到服务器传送信息的首选协议。有一个好消息和一个坏消息。坏消息是JDK没有提供JSON库。好消息是有许多优秀的第三方库可以用来解析和创建JSON消息,如Jackson 和 Gson
HTML
一个Java web开发人员应该熟悉Jackson 和 Gson这两种中的至少一种库。
三、单元测试库
单元测试技术的使用,是区分一个一般的开发者和好的开发者的重要指标。程序员经常有各种借口不写单元测试,但最常见的借口就是缺乏经验和知识。常见的单测框架有JUnit,Mockito和PowerMock。
HTML
四、通用类库
有几个很好的第三方通用库可供Java开发人员使用,例如Apache Commons和Google Guava。我会经常在我的代码中使用这些通用类库,因为这些类库都是经过无数开发者实践过的,无论是实用性还是在性能等方面都是最佳的。
HTML
五、Http 库
我不是很喜欢JDK的一个重要原因就包括他们缺乏对HTTP的支持。虽然可以使用java.net包类,但是这和直接使用像Apache HttpClient和HttpCore等开源类库比起来麻烦太多了。
HTML
尽管JDK 9将开始HTTP 2.0,也对HTTP的支持做了优化,但是我还是强烈建议所有的Java开发人员熟悉流行的HTTP处理类库,例如HttpClient和HttpCore HTTP等库。
六、XML解析库
市面上有很多XML解析的类库,如Xerces, JAXB, JAXP, Dom4j, Xstream等。Xerces2是下一代高性能,完全兼容的XML解析工具。Xerces2定义了 Xerces Native Interface (XNI)规范,并提供了一个完整、兼容标准的 XNI 规范实现。该解析器是完全重新设计和实现的,更简单以及模块化。
HTML
七、Excel读写库
许多应用程序需要提供把数据导出到Excel的功能,如果你要做相同的Java应用程序,那么你需要Apache POI API。
HTML
这是一个非常丰富的类库,你可以从Java程序读写XLS文件。
八、字节码库
如果你正在编写一个框架或者类库。有一些受欢迎的字节码库如javassist和Cglib Nodep可以供你选择,他们可以让你阅读和修改应用程序生成的字节码。
HTML
Javassist使得JAVA字节码操作非常简单。它是一个为编辑Java字节码而生的类库。ASM是另一个有用的字节码编辑库。
九、数据库连接池库
如果你的Java应用程序与数据库交互不是使用数据库连接池库的话,那么你就大错特错了。因为在运行时创建数据库连接非常耗时并且会拖慢你的程序。所以墙裂建议使用,有些好用的连接池可供选择,如Commons Pool 和 DBCP。
在web应用程序中,web服务器通常提供了这些功能。但是在java项目中需要把数据库连接池的类库导入到应用中。
十、消息传递库
像日志和数据库连接池一样,消息传递也是很多实际的Java项目中必备的。Java提供了JMS Java消息服务,但这不是JDK的一部分,你需要单独的引入jms.jar。类似地,如果您准备使用第三方消息传递协议,Tibco RV是个不错的选择。
HTML
十一、PDF处理库
除了Excel和Word,PDF也是一种常用的文件格式。如果你的应用程序要支持PDF格式的文件处理,你可以使用iText和Apache FOP类库。两者都提供了非常有用的PDF处理功能。
HTML
十二、日期和时间库
在Java之前,JDK的日期和时间库一直被人们所诟病,比如其非线程安全的、不可变的、容易出错等。很多开发人员会选择更好用的JodaTime类库。
但是在Java8推出之后,我们就可以彻底放弃JodaTime了,因为Java 8提供了其所有功能。但是,如果你的代码运行在一个低版本的JDK中,那么JodaTime还是值得使用的。
十三、集合类库
虽然JDK有丰富的集合类,但还是有很多第三方类库可以提供更多更好的功能。如Apache Commons Collections、 Goldman Sachs collections、 Google Collections和Trove。Trove尤其有用,因为它提供所有标准Collections 类的更快的版本以及能够直接在原语(primitive)(例如包含int 键或值的Map 等)上操作的Collections 类的功能。
FastUtil是另一个类似的API,它继承了Java Collection Framework,提供了数种特定类型的容器,包括映射map、集合set、列表list、优先级队列(prority queue),实现了java.util包的标准接口(还提供了标准类所没有的双向迭代器),还提供了很大的(64位)的array、set、list,以及快速、实用的二进制或文本文件的I/O操作类。
十四、邮件API
javax.mail 和 Apache Commons Email 提供了发送邮件的api。它们建立在JavaMail API的基础上,提供简化的用法。
HTML
十五、HTML解析库
和XML与JSON类似,HTML是另外一种我们可能要打交道的传输格式。值得庆幸的是,我们有jsoup可以大大简化Java应用程序使用HTML。你不仅可以使用JSoup解析HTML还可以创建HTML文档。
十六、加密库
Apache Commons家族中的Commons Codec就提供了一些公共的编解码实现,比如Base64, Hex, MD5,Phonetic and URLs等等。
HTML
十七、嵌入式SQL数据库库
我真的是非常喜欢像H2这种内存数据库,他可以嵌入到你的Java应用中。在你跑单测的时候如果你需要一个数据库,用来验证你的SQL的话,他是个很好的选择。顺便说一句,H2不是唯一嵌入式DB,你还有Apache Derby和HSQL可供选择。
十八、JDBC故障诊断库
有不错的JDBC扩展库的存在使得调试变得很容易,例如P6spy,这是一个针对数据库访问操作的动态监测框架,它使得数据库数据可无缝截取和操纵,而不必对现有应用程序的代码作任何修改。P6Spy 分发包包括P6Log,它是一个可记录任何 Java 应用程序的所有JDBC事务的应用程序。其配置完成使用时,可以进行数据访问性能的监测。
十九、序列化库
Google Protocol Buffer 是一种轻便高效的结构化数据存储格式,可以用于结构化数据串行化,或者说序列化。它很适合做数据存储或 RPC 数据交换格式。可用于通讯协议、数据存储等领域的语言无关、平台无关、可扩展的序列化结构数据格式。目前提供了 C++、Java、Python 三种语言的 API。
HTML
二十、网络库
一些有用的网络库主要有Netty的和Apache MINA。如果您正在编写一个应用程序,你需要做的底层网络任务,可以考虑使用这些库。
HTML
这都是每位Java开发人员应该熟悉的,并且十分有用的库。Java生态系统非常庞大的,你会发现有很多不同的类库可以做不同的事情。每个你想到的东西,都可能有一个库可以做到。
