32650锂电池的容量是多大_32650磷酸铁锂电池详细参数
锂电池
137人已加入
  锂电池概述
  “锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由GilbertN.Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M.S.Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。
  锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高技术要求限制,现在只有少数几个国家的公司在生产这种锂金属电池。
  锂电池工作原理
  锂金属电池:
  锂金属电池一般是使用二氧化锰为正极材料、金属锂或其合金金属为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。
  放电反应:Li+MnO2=LiMnO2
  锂离子电池:
  锂离子电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、使用非水电解质的电池。
  充电正极上发生的反应为:
磷酸铁锂电池
  充电负极上发生的反应为:
磷酸铁锂电池
  充电电池总反应:磷酸铁锂电池
  正极
  正极材料:可选的正极材料很多,主流产品多采用锂铁磷酸盐。不同的正极材料对照:
磷酸铁锂电池
  正极反应:放电时锂离子嵌入,充电时锂离子脱嵌。充电时:LiFePO4 → Li1-xFePO4 + xLi+ + xe;放电时:Li1-xFePO4 + xLi+ + xe- → LiFePO4。
  负极
  负极材料:多采用石墨。新的研究发现钛酸盐可能是更好的材料。
  负极反应:放电时锂离子脱嵌,充电时锂离子嵌入。
磷酸铁锂电池
  磷酸铁锂电池的工作原理
  磷酸铁锂电池的全名是磷酸铁锂锂离子电池,这名字太长,简称为磷酸铁锂电池。由于它的性能特别适于作动力方面的应用,则在名称中加入“动力”两字,即磷酸铁锂动力电池。也有人把它称为“锂铁(LiFe)动力电池”。
  意义:
  金属交易市场,钴(Co)最贵,并且存储量不多,镍(Ni)、锰(Mn)较便宜,而铁(Fe)最便宜。正极材料的价格也与这些金属的价格行情一致。因此,采用LiFePO4正极材料做成的锂离子电池应是最便宜的。它的另一个特点是对环境无污染。
  作为充电电池的要求是:容量高、输出电压高、良好的充放电循环性能、输出电压稳定、能大电流充放电、电化学稳定性能、使用中安全(不会因过充电、过放电及短路等操作不当而引起燃烧或爆炸)、工作温度范围宽、无毒或少毒、对环境无污染。采用LiFePO4作正极的磷酸铁锂电池在这些性能要求上都不错,特别在大放电率放电(5~10C放电)、放电电压平稳上、安全上(不燃烧、不爆炸)、寿命上(循环次数)、对环境无污染上,它是最好的,是目前最好的大电流输出动力电池。
  结构与工作原理:
  LiFePO4电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。电池的上下端之间是电池的电解质,电池由金属外壳密闭封装。
磷酸铁锂电池
  图1LiFePO4电池内部结构
  LiFePO4电池在充电时,正极中的锂离子Li+通过聚合物隔膜向负极迁移;在放电过程中,负极中的锂离子Li+通过隔膜向正极迁移。锂离子电池就是因锂离子在充放电时来回迁移而命名的。
  主要性能:
  LiFePO4电池的标称电压是3.2V、终止充电电压是3.6V、终止放电压是2.0V。由于各个生产厂家采用的正、负极材料、电解质材料的质量及工艺不同,其性能上会有些差异。例如同一种型号(同一种封装的标准电池),其电池的容量有较大差别(10%~20%)。
  磷酸铁锂动力电池主要性能列于表1。为了与其他可充电电池的相比较,也在表中列出其他种类可充电电池性能。这里要说明的是,不同工厂生产的磷酸铁锂动力电池在各项性能参数上会有一些差别;另外,有一些电池性能未列入,如电池内阻、自放电率、充放电温度等。
磷酸铁锂电池
  表1磷酸铁锂动力电池主要性能参数
  磷酸铁锂动力电池的容量有较大差别,可以分成三类:小型的零点几到几毫安时、中型的几十毫安时、大型的几百毫安时。不同类型电池的同类参数也有一些差异。这里再介绍一种目前应用较广的小型标准圆柱形封装的磷酸铁锂动力电池的参数。其外廓尺寸:直径为18mm、高650mm(型号为18650),其参数性能如表2所示。
磷酸铁锂电池
  表2小型标准圆柱形封装的磷酸铁锂动力电池的参数
  过放电到零电压试验:
  采用STL18650(1100mAh)的磷酸铁锂动力电池做过放电到零电压试验。试验条件:用0.5C充电率将1100mAh的STL18650电池充满,然后用1.0C放电率放电到电池电压为0C。再将放到0V的电池分两组:一组存放7天,另一组存放30天;存放到期后再用0.5C充电率充满,然后用1.0C放电。最后比较两种零电压存放期不同的差别。
  试验的结果是,零电压存放7天后电池无泄漏,性能良好,容量为100%;存放30天后,无泄漏、性能良好,容量为98%;存放30天后的电池再做3次充放电循环,容量又恢复到100%。
  这试验说明该电池即使出现过放电(甚至到0V),并存放一定时间,电池也不泄漏、损坏。这是其他种类锂离子电池不具有的特性。
  32650锂电池的容量是多大
  32650锂电池是种圆柱电池,外径32mm,高度65mm,一般常见的为磷酸铁锂电池。32650锂电池容量很多的,它的容量范围是在4500--6500mah内,不过一般一般5000MAH的比较多。
  32650磷酸铁锂电池参数详细
  1、7.2VMVB车载记录仪32650磷酸铁电池
  电芯型号:18650/3.6V/3000mAh
  电池规格:18650-2S5P/7.2V/15Ah
  标称电压:7.2V
  标称容量:15Ah
  充电电压:8.4V
  充电电流:≤4A
  放电电流:3A
  瞬间放电电流:5A
  放电截止电压:5.4V
  成品内阻:≤150mΩ
  电池重量:500g
  产品尺寸:46*94*124mm(Max)
  充电温度:0~45℃
  放电温度:-20~60℃
  存储温度:-20~35℃
  温度保护:70℃±5℃
  电池外壳:工程塑胶,ABS+PC
  锂电保护:短路保护,过充保护,过放保护,过流保护,温度保护,I2C通讯等
  应用领域:车载记录仪,行车记录仪等领域
  特点:
  ABS+PC外壳,增加电池的可靠性,牢固性
  五金连接器输出端:采用镀金的弹片连接器输出方式,以增加导电可靠性;
  数据通讯管理:采用精工IC+TI软件管理芯片、精确数据传输、精准温度控制,*限度消除安全隐患。
  电池组安全、放电性能好,循环寿命长;
  电池组循环寿命高,符合低碳、节能、环保价值理念;
  2、4V32650mAh测绘仪磷酸铁锂电池
  电芯型号:18650/3.7V/2500mAh
  电池规格:18650-2S2P/7.4V/5000mAh
  标称电压:7.4V
  标称容量:5000mAh
  充电电压:8.4V
  充电电流:≤2.5A
  放电电流:1.0A
  瞬间放电电流:2.5A
  放电截止电压:5.6V
  成品内阻:≤300mΩ
  电池重量:200g
  产品尺寸:39.2*38.1*70mm(Max)
  充电温度:0~45℃
  放电温度:-20~60℃
  存储温度:-20~35℃
  电池外壳:工程塑胶PC材质
  锂电保护:短路保护,过充保护,过放保护,过流保护等
  应用领域:测绘,测量领域。
