FANUC机器人设定后台逻辑的步骤
1.2w人已加入
用户在使用FANUC机器人进行编程示教时,有时会希望主程序运行的同时,能够同时运行其它的程序,这种“其它的程序”称为后台逻辑。
使用后台逻辑时,可以在后台执行只包含对应后台逻辑指令的TP程序。程序从最初到最后被反复执行,该执行不受急停、暂停、报警的影响。
设定后台逻辑的步骤非常简单:1.按下MENU键2.选择SETUP3.选择BG LOGIC,进入如下画面
机器人
这里分三块内容进行简要说明:(1)后台逻辑的程序类别为TP程序,不可以包含运动组,即程序属性必须是这样的:
机器人
TP程序中可使用的指令、数据及运算符有:
机器人
(3)模式,有两种执行模式:标准模式和优先模式。在两种模式下都可以在后台执行所有复合运算指令。(2)后台逻辑状态,主要有三种:停止:程序已停止运行中:在标准模式下运行程序运行(快速):在优先模式下运行程序按下F2运行后台逻辑,包含不能使用字符时,发生错误;按下F3则可以停止程序的后台运行。
使用后台逻辑时,需注意最多可以同时执行8个程序作为后台逻辑。在后台执行程序时,不能编辑该程序,不能作为通常的任务来执行。尚未在后台执行程序时,可以将该程序作为通常的任务来执行。在后台执行程序时,不能通过覆盖相同名称的程序来加载。
最后总结一下,后台逻辑指令可以在后台执行特定的TP程序。执行的程序可对前台运行的程序起辅助作用,且不会影响前台主程序的运行,希望此项功能对FANUC用户有所帮助。
