18650锂电池是几号电池_18650电池和五号电池有什么区别
锂电池
137人已加入
  18650锂电池概述
  18650是锂离子电池的鼻祖--日本SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。
  18650锂电池优缺点
  优点:
  1、容量大18650锂电池的容量一般为1200mah~3600mah之间,而一般电池容量只有800mah左右,如果组合起来成18650锂电池组,那18650锂电池组是随随便便都可以突破5000mah的。
  2、寿命长18650锂电池的使用寿命很长,正常使用时循环寿命可达500次以上,是普通电池的两倍以上。
  3、安全性能高18650锂电池安全性能高,不爆炸,不燃烧;无毒,无污染,经过RoHS商标认证;各种安全性能一气呵成,循环次数大于500次;耐高温性能好,65度条件下放电效率达100%。为防止电池短路现象,18650锂电池的正负极是分开的。所以它发生短路现象的可能已经降到了极致。可以加装保护板,避免电池过充过放,这样还能延长了电池的使用寿命。
  4、电压高 18650锂电池的电压一般都在3.6V、3.8V和4.2V,远高于镍镉和镍氢电池的1.2V电压。
  5、没有记忆效应在充电前不必将剩余电量放空,使用方便。
  6、内阻小:聚合物电芯的内阻较一般液态电芯小,国产聚合物电芯的内阻甚至可以做到35mΩ以下,极大的减低了电池的自耗电,延长手机的待机时间,完全可以达到与国际接轨的水平。这种支持大放电电流的聚合物锂电更是遥控模型的理想选择,成为最有希望替代镍氢电池的产品。
  7、可串联或并联组合成18650锂电池组。
  8、使用范围广笔记本电脑、对讲机、便携式DVD,仪器仪表、音响设备、航模、玩具、摄像机、数码照相机等电子设备。
  缺点:
  1、18650锂电池的最大的缺点就是他的体积已经固定好了,装在一些笔记本或是一些产品时候不是很好定位,当然这个缺点也可以说是优点,这是相对其他聚合物锂电池等锂电池的可定制和可变换大小来讲这就是一个缺点了。而相对于一些指定电池规格的产品来说又成了一个优势所在。
  2、18650锂电池容易发生短路或发生爆炸,也是相对于聚合物锂电池来说的,如果相对一般的电池,这一缺点就不是那么明显了。
  3、18650锂电池生产均需要有保护线路,防止电池被过分充量而导致放电。当然这个对于锂电池来说都是必须的,这也是锂电池的一个通弊,因为锂电池采用的材料基本都是钴酸锂材料,而钴酸锂材料的锂电池不能大电流放电,安全性较差。
  4、18650锂电池的生产条件要求高,相对于一般的电池生产,18650锂电池对生产条件要求很高,这无疑增加了生产成本。
  18650锂电池用途
  18650电池寿命理论为循环充电1000次。由于单位密度的容量很大,所以大部份用于笔记本电脑电池,除此之外,因18650在工作中的稳定性能非常好,广泛应用于各大电子领域:常用于高档强光手电、随身电源,无线数据传输器,电热保暖衣、鞋,便携式仪器仪表,便携式照明设备,便携式打印机,工业仪器,医疗仪器等。
  18650锂电池是几号电池
  18650不是几号电池,而是A型电池,直径18mm,一般是锂电。三号电池指的是C型电池,直径26mm。5号电池(即AA)是电池种类之一,其一般指尺寸为直径14mm,高度49mm。
  18650锂电池中的18650这几个数字,代表外表尺寸:18指电池直径18.0mm,650指电池高度65.0mm。常见的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂和镍氢电池。
  18650电池和五号电池有什么区别
  1.尺寸不同。虽然18650和5号电池看起来有些像,但二者的尺寸其实是不同的,18650锂电池的规格是直径18毫米,长65毫米;而5号电池(其实5号电池的学名是14500电池)的规则是直径14毫米,长50毫米。18650无论是长度还是直径比5号电池大不少。
  2.电压不同。锂电池的电压一般在3.5~4.0V左右,最常见的是3.7V;而5号电池的电压为1.5V(不可充电)或者1.2V(可充电)。
  3.其工作原理(内部化学反应过程)不同。
  4.18650是可充电电池,普通5号电池大多数都是一次性电池,可充电的很少或不能充电。
