18650锂电池充不进电是怎么回事及解决方法
锂电池
137人已加入
  18650锂电池充不进电是怎么回事
  18650型锂电是电子产品中比较常用的锂电池,常在笔记本电脑的电池中作为电芯使用。我们在使用时发现有时候18650锂电池充不进电,下面我们来分析一下原因。
  1.电池的电极触点脏污,接触电阻太大造成压降太大,充电时主机认为已经充满而停止充电;
  2.内部充电电路出现故障,不能正常充电;
  3.18650锂电池内部出现故障。
  18650电池充不进电解决办法
  1、充电器接口老化或者充电器本身损坏,更换新的充电器测试。
  2、充电孔金属被氧化造成接触不良,属于硬件故障,需要联系售后详细检测维修。
  3、充电线质量有问题,更换新的线。
  4、电池本身寿命已尽或损坏,直接更换电池即可。
  18650锂电池修复原理
  修复原理一:长时间使用的锂电池的金属表面会有一定程度的氧化,导致手机电池跟手机接触不好,锂电池使用时间变短,而用橡皮檫或其他清洁工具可擦除表面的生锈物质,让电池与手机接触变好。
  修复原理二:低温能使锂电池内部的电解液发生变化,促进刚刚经过冷冻的电池发生化学反应。锂电池的使用过程其实是一个充放电过程。在这期间,电池内的阴电荷和阳电荷相互交撞。电池之所以会越来越不经用,是因为在正常的室温下,电子内部的动能比较大,因而电池处于活跃状态,漏电情况相对频繁。而将锂电池放入低温环境里,锂电池表面的锂膜与电解液的微观结构,以及它们的交界面都会发生明显变化,导致电池内部暂不活跃,漏电流减少。所以再次充电后,手机的待电时间会增加。
  锂电池的循环使用寿命约600多次。如果充电次数多了,分子的热运动会使其内部分子排列微观结构逐渐被破坏,存储电荷效率会渐渐降低。而“冷冻的过程容易破坏电池原来的内部结构,短时间内或许可以增加充载电荷的能力,但长期使用未必有效。”,锂电池内的微观结构一旦被破坏,再要完全恢复过来是不可能的,长期使用这种方法会加速手机电池的损耗。
  修复原理三:对手机进行深度放电,就是通过耗尽内部电能,来达到更深程度的再充电,这需要采用一些非常规的方法。想办法将手机与一个1.5V小灯泡相连,锂电池内部的电量会传输到小灯泡上,直到全部都放光。“手机需要通过较低的电压慢慢耗尽电能。正常情况下,手机接通后若低于3.6伏的额定电压,就会自动关机。”放完电后,再次充电的手机电池可以使用更长时间。
  18650锂电池修复方法
  1、将你的电池全部用完后取下来,用温度处理,电池在温度不稳定的情况下会大大的缩短使用时间,因为电池是没有电的并且相当一部分锂离子已经带有记忆电了用这样的方法可以使记忆电释放一部分,冬天到了,放到外面一会,再那到屋里。
  2、还有一种方法,取下电池,放一周左右,将电慢慢的消耗,需要先用机器将电完全消耗之后。然后再全冲,估记你现在的充电时间肯定很短了,冲满后,断开再冲,反复几次,绝对有效。
