29条运维工程师必须知道的基本的Linux命令来供你学习
虽然Linux发行版支持各种各样的饿GUI(graphical user interfaces),但在某些情况下,Linux的命令行接口(bash)仍然是简单快速的。Bash和 Linux Shell 需要输入命令来完成任务,因而被称为 命令行 接口。
命令是计算机执行任务的指令。可以使用命令去关闭计算机,或者列出当前目录的文件列表,或当前文本的内容,或者屏幕显示一条消息。
如果你是一个新手,并尝试使用命令行接口,我们收集了各种基本的Linux命令来供你学习,帮你在各种Linux发行版中完成各种任务。虽然不是很详细,但是对Linux初学者,或普通用火,或管理员都是很有用的。
1.ls – List
ls会列举出当前工作目录的内容(文件或文件夹),就跟你在GUI中打开一个文件夹去看里面的内容一样。
运维
2.mkdir – Make Directory
mkdir 常见一个新目录
运维
3.pwd – Print Working Directory
pwd显示当前工作目录
运维
4.cd – Change Directory
对于当前在终端运行的会中中,cd 将给定的文件夹(或目录)设置成当前工作目录。
运维
5.rmdir – Remove Directory
rmdir 删除给定的目录。
运维
6.rm – Remove
rm 会删除给定的文件或文件夹,可以使用rm -r 递归删除文件夹
运维
7.cp – Copy
cp 命令对文件或文件夹进行复制,可以使用cp -r 选项来递归复制文件夹。
运维
8.mv – MoVe
mv 命令对文件或文件夹进行移动,如果文件或文件夹存在于当前工作目录,还可以对文件或文件夹进行重命名。
运维
9.cat – concatenate and print files
cat 用于在标准输出(监控器或屏幕)上查看文件内容。
运维
10.tail – print TAIL (from last) >
tail 默认在标准输出上显示给定文件的最后10行内容,可以使用tail -n N 指定在标准输出上显示文件的最后N行内容。
运维
11.less – print LESS
less 按页或按窗口打印文件内容。在查看包含大量文本数据的大文件时是非常有用和高效的。你可以使用Ctrl+F向前翻页,Ctrl+B向后翻页。
运维
12.grep
grep "" 在给定的文件中搜寻指定的字符串。grep -i "" 在搜寻时会忽略字符串的大小写,而grep -r "" 则会在当前工作目录的文件中递归搜寻指定的字符串。
运维
13.Find
这个命令会在给定位置搜寻与条件匹配的文件。你可以使用find -name 的-name选项来进行区分大小写的搜寻,find -iname 来进行不区分大小写的搜寻。
find -iname
运维
14.tar
tar命令能创建、查看和提取tar压缩文件。tar -cvf 是创建对应压缩文件,tar -tvf 来查看对应压缩文件,tar -xvf 来提取对应压缩文件。
运维
15.gzip
gzip 命令创建和提取gzip压缩文件,还可以用gzip -d 来提取压缩文件。
运维
16.unzip
unzip 对gzip文档进行解压。在解压之前,可以使用unzip -l 命令查看文件内容。
运维
17.help
--help会在终端列出所有可用的命令,可以使用任何命令的-h或-help选项来查看该命令的具体用法。
运维
18.whatis – What is this command
whatis 会用单行来描述给定的命令。
运维
19.man – Manual
man 会为给定的命令显示一个手册页面。
运维
20.exit
exit用于结束当前的终端会话。
运维
21.ping
ping 通过发送数据包ping远程主机(服务器),常用与检测网络连接和服务器状态。
运维
22.who – Who Is logged in
who能列出当前登录的用户名。
运维
23.su – Switch User
su 用于切换不同的用户。即使没有使用密码,超级用户也能切换到其它用户。
运维
24.uname
uname会显示出关于系统的重要信息,如内核名称、主机名、内核版本、处理机类型等等,使用uname -a可以查看所有信息。
运维
25.free – Free memory
free会显示出系统的空闲内存、已经占用内存、可利用的交换内存等信息,free -m将结果中的单位转换成KB,而free –g则转换成GB。
运维
26.df – Disk space Free
df查看文件系统中磁盘的使用情况–硬盘已用和可用的存储空间以及其它存储设备。你可以使用df -h将结果以人类可读的方式显示。
运维
27.ps – ProcesseS
ps显示系统的运行进程。
运维
28.Top – TOP processes
top命令会默认按照CPU的占用情况,显示占用量较大的进程,可以使用top -u 查看某个用户的CPU使用排名情况。
运维
29.shutdown
shutdown用于关闭计算机,而shutdown -r用于重启计算机。
