一文看懂磷酸铁锂电池和锂电池区别
发表于 2018-04-17 17:55:00 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
一文看懂磷酸铁锂电池和锂电池区别
  磷酸铁锂电池简介
  磷酸铁锂电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。
  一文看懂磷酸铁锂电池和锂电池区别
  磷酸铁锂电池的优点
  1、磷酸铁锂电池的寿命长,循环寿命在2000次以上。在同样的条件下,磷酸铁锂电池可使用7到8年的时间。
  2、使用安全。磷酸铁锂电池经过严格的安全测试,即使在交通事故中也不会发生爆炸。
  3、充电快速。使用专用充电器,1.5C充电40分钟即可以使电池充满。
  4、磷酸铁锂电池耐高温,磷酸铁锂电池热风值可以达到350到500摄氏度。
  5、磷酸铁锂电池的容量大。
  6、磷酸铁锂电池没有记忆效应。
  7、磷酸铁锂电池绿色环保,无毒,无污染,原材料来源广泛,价格便宜。
  磷酸铁锂电池的缺点
  1、磷酸铁锂电池正极的振实密度小,密度一般在0.8到1.3左右。体积大。
  2、导电性能差,锂离子扩散速度慢,高倍充放电时,实际的比容量低。
  3、磷酸铁锂电池的低温性能差。
  4、磷酸铁锂电池单个电池的寿命长,在2000次左右,但是磷酸铁锂电池组的寿命短,一般在500次左右。
  一文看懂磷酸铁锂电池和锂电池区别
  磷酸铁锂电池的的应用领域
  大型电动车辆:公交车、电动汽车、景点游览车及混合动力车等;
  轻型电动车:电动自行车、高尔夫球车、小型平板电瓶车、铲车、清洁车、电动轮椅等;
  电动工具:电钻、电锯、割草机等;
  遥控汽车、船、飞机等玩具;
  太阳能及风力发电的储能设备;
  UPS及应急灯、警示灯及矿灯(安全性最好);
  替代照相机中3V的一次性锂电池及9V的镍镉或镍氢可充电电池(尺寸完全相同);
  小型医疗仪器设备及便携式仪器等。
  一文看懂磷酸铁锂电池和锂电池区别
  锂电池简介
  锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。
  锂电池的优点
  1、能量比较高。具有高储存能量密度,已达到460-600Wh/kg,是铅酸电池的约6-7倍;
  2、使用寿命长,使用寿命可达到6年以上,磷酸亚铁锂为正极的电池1C(100%DOD)充放电,有可以使用10,000次的记录;
  3、额定电压高(单体工作电压为3.7V或3.2V),约等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压,便于组成电池电源组;锂电池可以通过一种新型的锂电池调压器的技术,将电压调至3.0V,以适合小电器的使用;
  4、具备高功率承受力,其中电动汽车用的磷酸亚铁锂锂离子电池可以达到15-30C充放电的能力,便于高强度的启动加速;
  5、自放电率很低,这是该电池最突出的优越性之一,一般可做到1%/月以下,不到镍氢电池的1/20;
  6、重量轻,相同体积下重量约为铅酸产品的1/6-1/5;
  7、高低温适应性强,可以在-20℃--60℃的环境下使用,经过工艺上的处理,可以在-45℃环境下使用;
  8、绿色环保,不论生产、使用和报废,都不含有、也不产生任何铅、汞、镉等有毒有害重金属元素和物质。
  9、生产基本不消耗水,对缺水的我国来说,十分有利。比能量指的是单位重量或单位体积的能量。比能量用Wh/kg或Wh/L来表示。Wh是能量的单位,W是瓦、h是小时;kg是千克(重量单位),L是升(体积单位)。
  一文看懂磷酸铁锂电池和锂电池区别
  锂电池的缺点
  1、锂原电池均存在安全性差,有发生爆炸的危险。
  2、钴酸锂的锂离子电池不能大电流放电,价格昂贵,安全性较差。
  3、锂离子电池均需保护线路,防止电池被过充过放电。
  4、生产要求条件高,成本高。
  5、使用条件有限制,高低温使用危险大。
  锂电池的应用领域
  一、交通动力电源
  二、电力储能电源
  三、移动通信电源
  四、新能源储能动力电
  五、航天军工电源
  一文看懂磷酸铁锂电池和锂电池区别
  磷酸铁锂电池和锂电池区别
  磷酸铁锂电池和锂电池是不一样的。
  1、磷酸铁锂电池是用来做锂离子二次电池的, 现在主要方向是动力电池,相对NI-H,Ni-Cd电池有很大优势。
  2、锂电池是一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。
  3、磷酸铁锂穿刺不起火不爆炸,锂电池会。
  4、磷酸铁锂耐过充到100%都不会起火爆炸;锂电池达到规定数值就会析气鼓胀。
收藏
