18650锂电池拆解_18650锂电池内部结构拆解图
锂电池
137人已加入
  18650锂电池简介
  18650是锂离子电池的鼻祖--日本SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。
  常见的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂电池。锂离子电池电压为标称电压为3.7v,充电截止电压为4.2v,磷酸铁锂电池标称电压为3.2V,充电截止电压为3.6v,容量通常为1200mAh-3350mAh,常见容量是2200mAh-2600mAh。
  18650锂电池的结构图
  拆解
  18650锂电池内部结构拆解图
  1、用尖嘴钳夹开电池头部
  2、用尖嘴钳夹开电池头部
  3、拆开电池头看见内部结构
  4、取下电池正极帽
  5、电池内部构造
  6、取下正极帽的绝缘套
  7、拆解后的正极帽
  8、这个就是所谓的“安全阀”,有点像轻触开关,电池0V和这个有直接关系
  9、取下保护盖
  电池内部像树的年轮一样的玩意,伴随着电解液湿湿的,一圈一圈的,用绝缘的胶带裹着。
  通过拆解我们可以发现,18650电芯由:金属外壳、正极、负极、薄膜和电解质五部分组成,它们各司其职,以确保正常充放电。
评论(0)
发评论
jf_46866575 2022-01-28
0 回复 举报
有没有 收起回复
0 回复 举报
1865电池有没有用工人拆解的 收起回复
全部评论
