opa2134中文资料汇总(opa2134引脚图及功能_封装及应用电路)
芯片引脚图
686人已加入
  OPA2134概述
  OPA2134系列是超低失真,低噪声运算放大器,为音频应用完全指定。一个真正的FET输入阶段被合并,以提供卓越的声音质量和速度,卓越的音频性能。这与高输出驱动能力和优秀的直流性能相结合,允许在各种要求苛刻的应用程序中使用。此外,OPA2134的宽输出摆动,在轨道的1V以内,允许增加的headroom使它理想的使用在任何音频电路。
  OPA2134opamps易于使用,且不受相位倒置和过载问题的影响,这些问题经常出现在普通的FET-inputopamps中。它们可以操作从±2.5v±18v电源。输入cascode电路提供了极好的共模抑制,并在其宽输入电压范围内保持低输入偏置电流,使失真最小化。OPA2134系列opamps在负载条件范围广泛,包括高负载电容的情况下,其性能稳定,具有良好的动态性能。双和四的版本特性完全独立的电路,最低的串扰和自由的相互作用,即使是过度驱动或过载。单和双版本可在8针DIP和SO-8表面安装包的标准配置。此四轴可用于14针倾角和SO-14表面安装包。全部指定为-40Cto+85C操作。一个SPICEmacromodel可用于设计分析。
  OPA2134引脚图
OPA2134
  OPA2134其引脚功能如下:1、A放大器输出;2、A放大器反相输入端;3、A放大器同相输入端;4、负电源;5、B放大器同相输入端;6、B放大器反相输入端;7、B放大器输出8、正电源。
  OPA2134的特性
  优越的音质
  超低失真:0.00008%
  低噪音:8nv/√赫兹
  TRUEFET-INPUT:IB=5pA。
  高速度:
  转换速率:20v/μs
  带宽:8mhz
  高开环增益:120分贝(600Ω)
  供应范围广:±2.5v±18v
  单、双和四种版本。
  OPA2134封装信息
OPA2134
OPA2134
  opa2134绝对最大额定值
OPA2134
  OPA2134应用
  专业音响和音乐
  线的司机
  线接收器
  多媒体音频
  活跃的过滤器
  前置放大器
  集成商
  交叉网络
  opa2134应用电路一
  电路图由OPA2134和三极管等元件组成。
OPA2134
  opa2134应用电路二
OPA2134
  前级线路为深度负反馈,能很好的减少交越失真,大大提升音效处理得到很好的音质,并联在反馈电阻R3上的电容C2可以很好的改善音质(取值一般10-100pF),放大倍数为1+R3/R2约4倍(一般取值2-5倍为宜),第二级电位器和电阻加一级运放再组成的负反馈放大倍数约为2倍,整体前级放大倍数10倍。
  opa2134应用电路三
OPA2134
  opa2134失真调压调整电路
