TDA1308袖珍耳机放大器电路_TDA1308典型应用电路
IC应用电路图
453人已加入
  TDA1308概述
  TDA1308是飞利普公司推出的甲乙类CD专用耳机功放集成电路,其优异的性能使得以往的TDA2822、TDA7050、LM386等“经典”功放望尘莫及。TDA1308是AB类的数字音频(CD)专用耳机功放IC。低电压、低失真、高速率、强输出等优异的性能芯片内采用MOS管输出,可直接推动低阻抗耳机。
  TDA1308主要特点
  · 工作温度范围宽
  · 优秀的电源纹波抑制
  · 低功耗
  · 短路保护
  · 高信噪比
  · 高转换速率
  · 低失真
  · 大输出电压摆幅
  TDA1308引脚图及功能
TDA1308
TDA1308
  TDA1308内部方框图
TDA1308
  TDA1308袖珍耳机放大器电路
  集成电路TDA1308是一块新型的低电压、低失真、高速率、强输出的运算放大器集成电路。它的输出级采用了MOS管,可以直接推动32Ω的耳机。在TDA1308电路的应用说明书中,给出一个增益为1的单端供电、负端输入放大电路,但笔者试改变其外围,把它接成双端供电的正输入放大电路,增益为10倍。这样改进的优点是,取消了输出电容,拓展了低频下限,并得到了所需的增益倍数。这个电路如图1所示。NE5532N构成的10倍线路放大器非常接近,除了增加由R3、C4和R7、C13构成的两个RC消振网络以外其余基本相同。该放大器的关键就在于选材与制作工艺。袖珍耳机放大器电路:
TDA1308
  TDA1308是AB类的数字音频(CD)专用耳机功放IC。低电压、低失真、高速率、强输出等优异的性能是以往的TDA2822、TDA7050、LM386等“经典”功放望尘莫及的。芯片内采用MOS管输出,可直接推动低阻抗耳机。因为封装和功能引脚位与一般的双运放相同,在特定条件下,也能当双运放使用。在低供电电压条件下,性能比一般的运放要好。因其封装体积小,低电压低功耗等特点,主要应用在便携式数字音频电路中,如discman,光驱的耳放电路等。
  输出功率:40mWTHD+N《0.1%
  电压:正负2.5V或单电源5V
  空载电流:3mA
  TDA1308典型应用电路
  用TDA1308制作的Hi-Fi立体声单放机,电路如下图所示。每声道各用了一只,两个放大单元分别担任了前置和功放,提高了声道的分离度,其立体感十分优良。电机稳速电路选择的余地较大,只要工作电压合适就可以了,如AN6650、KA2201等等都可以,这里就不作介绍了。需要指出的是,TDA1308采用的是MOSFET作输入级和输出级,输入偏置电流几乎可以不计,防止了偏置电流过大使磁头磁化的可能,这点也是NE5532等采用晶体管作输入级的运放所不及的。
TDA1308
  该电路采用双电源供电,电压可在±1.5V到±3V之间选择。由于省去了耦合电容,加上TDA1308的高信噪比使背景噪声几乎听不到,故音质非常通透清晰。
  TDA1308的引脚功能配置与常用双运放(如NE5532等)完全相同,但因其工作电压等原因,不可直接替代双运放使用。一般应用电路工作在单电源模式下。典型应用电路如下图:
TDA1308
