tda1308中文资料汇总(tda1308引脚图及功能_特性参数及应用电路)
芯片引脚图
687人已加入
  TDA1308简介
  TDA1308是AB类的数字音频(CD)专用耳机功放IC。低电压、低失真、高速率、强输出等优异的性能是以往的TDA2822、TDA7050、LM386等“经典”功放望尘莫及的。芯片内采用MOS管输出,可直接推动低阻抗耳机。因为封装和功能引脚位与一般的双运放相同,在特定条件下,也能当双运放使用。在低供电电压条件下,性能比一般的运放要好。因其封装体积小,低电压低功耗等特点,主要应用在便携式数字音频电路中,如discman,光驱的耳放电路等。
  TDA1308主要特点
  ·工作温度范围宽
  ·优秀的电源纹波抑制
  ·低功耗
  ·短路保护
  ·高信噪比
  ·高转换速率
  ·低失真
  ·大输出电压摆幅
  TDA1308内部方框图
TDA1308
  TDA1308性能参数
  采用双列直插DIP-8脚封装,工作电压±1.2~3.5V,典型2.5V,工作温度为-40~85°C。驱动负载32欧。是双通道音频功率放大器。它内含A、B两个相同的音频放大电路,具有工作温度范围宽、功耗低、纹波干扰低、高信噪比、高速率、低失真的特点,内置短路保护功能。
  TDA1308引脚图及功能
TDA1308
TDA1308
  TDA1308基本参数
TDA1308
  TDA1308封装
TDA1308
  TDA1308应用电路一
TDA1308
  该电路采用双电源供电,电压可在±1.5V到±3V之间选择。由于省去了耦合电容,加上TDA1308的高信噪比使背景噪声几乎听不到,故音质非常通透清晰。可能是因为TDA1308工作电压低、电流小的缘故,总觉得其力度稍小,略显单薄,在推动功率略大的耳机时电有点力不从心的感觉。但其清爽的音色仍然值得一“烧”。
  TDA1308应用电路二
TDA1308
  tda1308HIFI音质应用放大电路图
  tda1308HIFI音质应用放大电路,在TDA1308电路的应用参考手册中,给出一个增益为1的单端供电、负端输入放大电路,可以变其外围,把它接成双端供电的正输入放大电路,增益为10倍。
  这样改进的优点是,取消了输出电容,拓展了低频下限,并得到了所需的增益倍数。这个电路与NE5532N构成的10倍线路放大器非常接近,除了增加由R3、C4和R7、C13构成的两个RC消振网络以外其余基本相同。放大器采用直流理电池供电,优点可向而知。
  TDA1308应用电路三
  TDA1308的引脚功能配置与常用双运放(如NE5532等)完全相同,但因其工作电压等原因,不可直接替代双运放使用。一般应用电路工作在单电源模式下。典型应用电路如下图。
TDA1308
  TDA1308应用电路四
TDA1308
  袖珍耳机放大器电路
  输出功率:40mWTHD+N《0.1%
  电压:正负2.5V或单电源5V
  空载电流:3mA
