tda2003功放电路图大全(四款tda2003功放电路)
IC应用电路图
462人已加入
  tda2003功放电路图一:
  该电路由于选用TDA2003集成块,故电路简单,通频带较宽,音质优美,可广泛应用于各音响及语音放大电路。
  集成OTL功放电路如下图所示:
功放电路
  集成块(1)脚为输入端,(2)脚外接电容C2与外电阻R3构成交流负反馈,用以改善放大器的音质,C3、R1为防自激网络,C4为输出耦合电容,C6、C7为电源高、低通滤波电容,电源电压VCC为14.4V,静态电流为45mA,负载RL的阻值为4Ω,功率为6W。
  安装注意事项
  (1)要正确判断TDA2003各脚的顺序,不允许焊接错误。焊接电解电容C1、C2、C4、C6时,一定要注意电容的正负极性不能颠倒。
  (2)电源VCC的电压不能太高,也不能太低,大约在14.4V左右为宜。
  (3)焊接完成后,可以借助收音机或录音机的音频输出插口,用耳机连接到图中输入端1脚。
  (4)要在集成块TDA2003上安装散热片,否则工作时间过长容易损坏。
  元器件选择
  集成块TDA20031个,1Ω、2.2Ω、39Ω、220Ω电阻各1个;0.03μF、0.03μF、100μF、470μF、1000μF电容各1个,0.1μF电容2个;扬声器8Ω、0.25W1个,14.4V电源一个。
  tda2003功放电路图二:
  TDA2030采用V型5脚单列直插式塑料封装结构。如图所示,按引脚的形状引可分为H型和V型。该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有内部保护电路。意大利SGS公司、美国RCA公司、日本日立公司、NEC公司等均有同类产品生产,虽然其内部电路略有差异,但引出脚位置及功能均相同,可以互换。
功放电路
  电路特点:
  1.外接元件非常少。2.输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。3.采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。
  4.开机冲击极小。5.内含各种保护电路,因此工作安全可靠。主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。
  6.TDA2030A能在最低±6V最高±22V的电压下工作在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率,THD≤0.1%。无疑,用它来做电脑有源音箱的功率放大部分或小型功放再合适不过了。
  引脚情况:
  1.脚是正相输入端;2.脚是反向输入端;3.脚是负电源输入端;4.脚是功率输出端;5.脚是正电源输入端。
  注意事项:
  1.TDA2030具有负载泄放电压反冲保护电路,如果电源电压峰值电压40V的话,那么在5脚与电源之间必须插入LC滤波器,以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。
  2.热保护:限热保护有以下优点,能够容易承受输出的过载(甚至是长时间的),或者环境温度超过时均起保护作用。
  3.与普通电路相比较,散热片可以有更小的安全系数。万一结温超过时,也不会对器件有所损害,如果发生这种情况,Po=(当然还有Ptot)和Io就被减少。
  4.印刷电路板设计时必须较好的考虑地线与输出的去耦,因为这些线路有大的电流通过。
  5.装配时散热片与之间不需要绝缘,引线长度应尽可能短,焊接温度不得超过260℃,12秒。
  6.虽然TDA2030所需的元件很少,但所选的元件必须是品质有保障的元件。
  tda2003功放电路图三:
功放电路
  1.脚是信号输入,信号流程;信号经4.7微法电容,音量调节电位器及47微法电容耦合至tda2003-1脚,2脚是RC网络,3.脚接地,4脚四个输出,与扬声器并接的两个元件是防自激的.5脚供电。两个电容一个滤高频一个滤低频.2脚与4脚的220欧是负反馈,用那个47欧除220欧就是放大倍数。
  tda2003功放电路图四:
功放电路
  基于TDA2003的10W音频功率放大器
  此放大器项目电路可以近似10瓦功率为2欧姆和4欧姆4瓦。最大功率可以得到16 V DC电源和一个2欧姆阻抗扬声器1 A以上的电流。一个4瓦以上的功率可取得12伏直流电源和1 4欧姆阻抗A以上的电流。
