该应用报告讨论了德克萨斯仪器的功耗。tms320dm357数字媒体系统芯片(dmsoc)。电力消耗dm357设备是高度依赖于应用程序的;因此,一个电子表格,估计与此文档一起提供功耗。取得良好效果电子表格,实际使用参数必须输入(见第2.1节)。这个低核心电压和其他电源优化设计允许这些设备运行。具有业界领先的性能,同时保持低的功率性能比。伴随的电子表格中的数据是用强单位测量的,生产耗电量最大设备的代表单位。没有生产单位的平均功耗超过电子表格的值;因此,电子表格的值可以用于板热。分析和电源设计为最大长期平均值。
