如何使用现有的硬件完全消除在捕获的视频交错的信号和格式
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.18 MB | 2018-04-18
分享资料个
  直接从电荷耦合器件(CCD)相机捕获的视频信号有交错的影响和在4:2:2交错格式。他们通常需要转换为4:2:0平面格式之前,因为大多数视频编码压缩标准输入只有4:2:0格式。最好还是减少或将原始视频信号馈送到一个渐进编码器,因为这些工件降低视觉质量和增加视频编码器加载。本应用报告描述了如何做简单的去隔行和YUV 4:2:2到4:2:0颜色格式转换使用缩放的TMS320DM6446硬件通过使用两个例子。第一个执行去隔行操作。在美国国家电视系统委员会在4:2:2格式输入视频帧(NTSC)标准清晰度分辨率并以相同格式生成去隔行输出和分辨率。第二个结合去隔行操作一个4:2:2到在4cif 4:2:0转换分辨率生成4:2:0格式输出。此应用程序报告的目的是显示如何使用现有的硬件(缩放在TMS320DM6446)完全消除在捕获的视频交错的文物信号和卸载4:2:2到4:2:0转换任务从DSP。因为缩放没有特别的去隔行的目的,是去除器实现了一种简单、非理想的算法。所提供的实例具有它们的用法在应用时的完美,但价格昂贵,不需去除器。这尤其是当需要保存每秒DSP百万指令(MIPS)时通过将4:2:2到4:2:0转换和去隔行操作等硬件。事实上,这种实现去隔行的方法有时可以提供。质量比一些高质量、高复杂度的质量好考虑到视频压缩后的去隔行算法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
