Samson发布了众多产品构成完整的信号链
1.2w人已加入
Samson发布了众多产品构成完整的信号链。该美国制造商发布了一个新的无线话筒系统,4通道调音台和有源录音棚监听。
从音源开始,AWX管乐器微型发射机UHF无线系统具有制造商所称的“世界上最小的领夹式发射机”特性,带有一个防震话筒以及可调节鹅颈。
ATX无线微型发射机领夹专门为萨克斯、小号、长号以及其他管乐器所设计。它直接夹在乐器的号口上,无需腰包或线缆。它提供红外同步,能无线匹配接收机和发射机的频率、增益及静音控制。它有一个显示电池寿命的LED指示灯,以及一个8小时寿命的可充电锂电池。
单元有一个HM60电容话筒以及一个三点式绝缘安装支架。话筒头具有一个超心型拾音图形,据称能处理最高125dB声压级。
系统的机架式安装CR99无线接收机提供80条可选通道。接收机采用红外真分集设计及tone key技术以避免当发射机关闭或不在范围内时出现不想要的噪声。
控制方面,SM4是一个半机柜、4通道线路调音台。它有一个平衡式话筒通道,并具有两段EQ、画外音优先闪避、立体声线路电平输入等功能,还有蓝牙和Samson Stage XPD无线兼容。
单元提供背面板RCA输入,以及前面板立体声.寸和⅛寸输入。安装在它背面的主音量(Master Volume)控制方便用户设定调音台的总输出电平。
画外音功能可以通过话筒讲话或使用XPD无线端口时提供最多30dB的闪避。它还有立体声XLR和RCA输出,以及一个单声道/立体声开关用于与单声道音响系统使用。
最后, 制造商推出了MediaOne M30有源录音棚监听。它由结实的木板制造,背面有端口。该监听包含一只3寸共聚物低音单元,和一个.寸丝质球顶高音放在一个定制的波导里。一个内部的20W(每通道10W)录音棚级别A/B功放为监听提供电源。连接方面,M30有源超低的有背面RCA输入,前面板耳机jack口和一个⅛寸输出。
监听的尺寸为127mm x147mm x 190mm,重量2.95kg,频率范在50Hz到20kHz之间。
