基于fpga的数字时钟设计应用
可编程逻辑
1339人已加入
一、 功能描述
本工程包括矩阵键盘和数码管显示模块,共同实现一个带有闹钟功能、可以设置时间的数字时钟。具体功能如下:
1. 数码管可以显示时十位、时个位、分十位、分个位、秒十位、秒个位。
2. 上电后,数码管显示000000,并开始每秒计时。
3. 按下按键0进入时间设置状态。再按下按键0退出时间设置状态,继续计时。
4. 在时间设置状态,通过按键1来选择设置的时间位,在0~5之间循环选择。
5. 在时间设置状态,通过按键2来对当前选择的时间位进行加1。
6. 在计时状态下,按下按键14,进入闹钟时间点设置状态。再按下按健15,退出闹钟设置状态。
7. 在闹钟设置状态,按下按键13选择设置的时间位,此时可以按下所需要的按键序号设置对应闹钟时间。
8. 当前时间与所设置的时间点匹配上了,蜂鸣器响应5秒。
二、 平台效果图
三、 实现过程
首先根据所需要的功能,列出工程顶层的输入输出信号列表。
FPGA
我们把工程分成四个模块,分别是数码管显示模块,矩阵键盘扫描模块,时钟计数模块,闹钟设定模块。
1.数码管显示模块
本模块实现了将时钟数据或者闹钟数据显示到七段译码器上的功能。
七段译码器引脚图:
根据七段译码器的型号共阴极或者共阳极,给予信号0或1点亮对应的led灯,一个八段数码管称为一位,多个数码管并列在一起可构成多位数码管,它们的段选(a,b,c,d,e,f,g,dp)连在一起,而各自的公共端称为位选线。显示时,都从段选线送入字符编码,而选中哪个位选线,那个数码管便会被点亮。数码管的8段,对应一个字节的8位,a对应最低位,dp对应最高位。所以如果想让数码管显示数字0,那么共阴数码管的字符编码为00111111,即;共阳数码管的字符编码为11000000。
在轮流显示过程中,每位数码管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O端口,而且功耗更低。
本模块采用6个七段译码器显示闹钟小时分钟秒位,使用一个计数器不停计数0-5,每个数字代表一个七段译码器,在对应的七段译码器给予对应的字符编码,以此达到扫描数码管显示数据的功能。
信号列表如下:
FPGA
2.矩阵键盘扫描模块
本次案例万年历使用的是4x4矩阵键盘,本模块就是实现了矩阵键盘的扫描并使用以及按键消抖功能。通过行扫描法得到按下的键的位置信息。
信号列表如下:
FPGA
3.时钟计数模块
本模块实现了时钟计数功能,按键1按下则进入时钟数字调节界面,此时利用按键2来位选,按键3来调节数字,按一次按键3则加1,再次按下按键1则恢复计数。
信号列表如下:
FPGA
4.闹钟设定模块
本模块实现了设定闹钟时间功能,按下按键14则进入闹钟时间设定界面,此时利用按键13来位选,然后按下对应的按键则设定对应的数字,按下按键15则退出闹钟设定界面,当时钟数据和闹钟数据相同时,也就是到达设定时间时,蜂鸣器响5s。
信号列表如下:
FPGA
四、代码设计
FPGA
FPGA
FPGA
FPGA
FPGA
FPGA
FPGA
FPGA
FPGA
FPGA
FPGA
FPGA
FPGA
评论(0)
发评论
jf_12514969 2023-03-21
0 回复 举报
矩阵键盘最后一部分不见了,求代码 收起回复
