东芝存储旗下全系列消费类内置硬盘将全面更新彩色标签
东芝存储旗下全系列消费类内置硬盘,包含:L200、P300、X300、N300系列将全面更新彩色标签,新分类颜色标签将显示在硬盘标签和零售包装上,以便使消费者清楚地辨识硬盘的分类使用场景和设备应用。
每个硬盘的彩色标签如下:L200系列和P300系列采用红色台式/笔记本电脑标签;X300系列采用银色性能标签;N300系列采用金色NAS标签。易于识别的彩色标签和零售包装使得消费者更容易购买到所需的产品。
P300系列台式机内置硬盘,是适用于家庭和办公的高性能产品,可提供高达3TB*的存储容量。P300系列转速为7200 rpm,并且采用先进技术,有效保护硬盘数据。
X300系列高性能内置硬盘提供最高10TB容量,3.5英寸外形尺寸,转速为7200rpm,缓存提高到256MB,并采用东芝的高速缓存技术,优化了读/写过程中的缓存分配,以此保证实时的高性能。X300系列为创意人士和专业应用提供极致的性能和强大的容量,是包括平面设计、动画、照片和视频编辑以及电脑游戏的优选。
N300系列NAS硬盘系列适用于个人、家庭办公和小型企业网络附加存储应用,提供最高10TB容量,转速为7200rpm,缓存为256MB。N300 系列NAS 硬盘具高可靠性,其工作量评级高达180TB/年,而且针对NAS环境所需的性能、可靠性、持久性和可扩展性进行了优化,凭借最多8个盘位的多RAIDNAS设计,使得用户的NAS配置具有高度可扩展性,以满足在NAS环境中每日对大量数据进行高效存储和访问的需求。
L200系列笔记本硬盘提供最高2TB容量,采用2.5英寸**外形尺寸,相较于3.5英寸硬盘,L200具有更小的功率,有助于优化设备的电池寿命,并且采用了内置的振动传感器和线性加载技术以提高可靠性,可以为各大品牌笔记本电脑、游戏系统和外部存储系统提供大容量升级和耐冲击及抗震保护。
以上新容量产品将于近期开始全面供应。请访问东芝存储官网以了解更多有关消费类内置硬盘存储产品的详细信息:www.toshiba-personalstorage.cn
注释:
*容量定义:1TB=1,000,000,000,000字节。但是计算机是采用二进制,即定义1TB = 240 =1,099,511,627,776 字节,故会显示较小的存储容量。根据文件大小、格式、设置、软件和操作系统和/或预装软件应用程序或媒体内容,可用存储容量(包括各种媒体文件的举例)将存在差异。因此实际的格式化容量可能存在差异。
**外形尺寸:“2.5英寸”是指硬盘的外形尺寸规格,并不表示其实际大小。
