315&433双频无线遥控分析检测仪操作方法详解
1.2w人已加入
  本产品为无线遥控接收、发射器的生产调试、项目开发而设计,能自动识别接收并显示遥控器的所有信息:频率、芯片类型、信号的周期信息(振荡阻值)、地址码、数据码。35组自动保存。315M、433M双频同时待机(200MHZ-600MHZ其它频率可以定制),多种提示方式,所有功能通过菜单设置,不用开关和跳线。地址码按不同芯片类型以引脚接线方式或十六进制显示,使看不见的无线电信号变得一目了然,大大提高生产效率,缩短开发周期。
  此设备还能编辑内码模拟编码发射,在使用中可以随时改变芯片的工作参数,灵活配置模拟的芯片的各种工作参数,例如芯片类型,发射频率,脉冲宽度,振荡电阻,地址码,数据码。您也可以利用输出座的信号输出(DAT)引脚把不经过射频调制的信号引出,用来进行您需要的测试。拥有了此工具相当于拥有了一个可以随意设置工作参数的遥控器。是您在开发、设计此类项目或检查遥控器、接收器是否正常工作的称心工具。
  无线遥控
  特点
  ● 315M、433M双频待机(其它频率可以定制)
  ● 工业CPU高稳定反应迅速
  ● 自动识别多种芯片(固定码、学习码、滚动码)
  ● 自动速率,自适应芯片振荡电阻,并显示实际换算的振荡阻值
  ● 可对编码进行芯片级编辑(芯片型号,阻值/周期,地址,数据码)
  ● 两个频率发出不同提示音(盗版机无此功能)
  ● LCD显示,所有功能通过菜单设置,操作简单直观
  ● 自动保存,大容量35组内存,断电不会丢失
  ● 可调背光模式(自动、常开、常关)
  ● 内置天线
  ● 连接电脑可显示实时波形(盗版机无此功能)
  ● 双频率万能中继功能,放大增加遥控距离(盗版机无此功能)
  ● 自检程序可在机子销售出去后进行远程故障检测(盗版机无此功能)
  无线遥控
  参数
  工作频率:315MHz、433MHz(双频双待机,其它频率可以定制)
  支持芯片:PT2262、SC2260、CS5211、PT2282、eV1527、PT2240、RT1527、FP527、AX5326、VD5026、SMC926、SMC918、PLC168、HCS300、HCS301、HCS201以及它们的兼容芯片(自动识别)
  接收灵敏度:优于-115dbm
  振荡电阻:自动速率,自适应芯片振荡电阻,并显示信号周期输入电压:9-12V
  天线:内置(如果需要更高灵敏度请把天线拉到机壳外面)
  操作示意图
  无线遥控
  无线遥控
  按键和发光管的功能
  “功能/A”键:选择功能和确定,键码的A键。
  “翻页/B”键:上翻查或加减数值,键码的B键。
  “取消/C”键:取消或停止,键码的C键。
  “#/D”键:特殊功能如发射、加减数值、下翻查,键码的D键。
  “S”键:状态切换,按下后ST灯会显示状态,控制前面四个按键键码与操作键的切换
  ST灯:显示切换按键状态。
  TX灯:亮起表示正在发射信号。
  RX灯:亮起表示正在接收信号。
  无线遥控
  操作说明
  接通电源,显示主菜单(A890-ENF:3&4M),并自动进入接收状态。
  1、数据翻查:
  在主菜单下按“翻页”键,无内容显示“Memoryempty”,内存满显示“Memoryfull”再输入内码就自动删除第一组,如果存有内容屏幕显示最近接收到的一组内码,再按“翻页”键逐一翻查,在相应的一组内码下按“#”对信号转发,按“S”切换键,ST灯亮起,可以改变按键码转发。
  ●小提示:发射时允许多个按键同时按下。内存满后反应会变慢,请清空内存。
  2、功能选择:
  在主菜单按“功能”键,液晶屏第一行显示“Fuction(功能)”,按“翻页”键在第二行分别显示“1-Receive(接收)”“2-Scan(扫描)”“3-Shield(屏蔽)”“4-SETTINGS(设置)”在相应的显示下按下“功能”键进入相应的功能。
  ①接收功能(1-Receive):自动接收识别信号并保存(容量35组)。
  ②扫描功能(2-Scan):进入后选择
  频率(Frequency),选项是315M&433M、315M、433M,“翻页”键选择,“功能”键确定。
  电阻(Resistance),选项是820K到6.2M共12个阻值,“翻页”键选择,“功能”键确定。
  速度(Speed),选项是Normal(普通)、Slow(慢,精细),“翻页”键选择,“功能”键确定。
  扫描起始地址([Address]),“翻页”键移动光标,“#”键改变该位的数值,“功能”键确定。
  按键码([Databit]),“翻页”键移动光标,“#”键改变该位的数值,“功能”键确定。
  设置完成后,按“功能”键开始扫描,屏幕显示地址码不断在跳动,在扫描中按下“取消”键暂停扫描,并发出提示,液晶屏显示当前地址码,按“翻页”键地址上翻减一并发射,按“#”键地址下翻加一并发射,按“功能”键继续扫描,按“S”键切换,ST灯亮起,按“A、B、C、D”键改变按键位同时发射。
  ③屏蔽功能(3-Shield):
  进入后显示“频率(Frequency)”,选项是315M&433M、315M、433M,“翻页”键选择,“功能”键确定,显示“executingcommand(正在执行命令)”TX灯亮起,表示已经进入屏蔽模式。
  ④系统设置4-SETTINGS(设置):
  按“翻页”键在第二行分别显示“1-Frequency(频率)”“2-Discreetmode(提示模式)”
  “3-Backlightmode(背光模式)”“4-Cycledisplay(周期显示模式)”(电阻直显版选项),“5-HELP(帮助)”在相应的显示下按下“功能”键进入相应的功能。
  频率设置(Frequency):选项是315M&433M《双频同时工作》、315M、433M、OFF《关》,“翻页”键选择,“功能”键确定。
  提示模式设置(Discreetmode):选项是Motorandbuzzer《马达蜂鸣器双提示》、Motor《马达》、Buzzer《蜂鸣器》、OFF《关》,“翻页”键选择,“功能”键确定。
  背光模式设置(Backlightmode):选项是AUTO《自动》、ON《常开》、OFF《常关》,“翻页”键选择,“功能”键确定。
  周期显示模式(Cycledisplay):选项是Resistance《振荡阻值》、Time《时间》,“翻页”键选择,“功能”键确定。
  帮助(HELP):显示机器的机器型号、版本信息,方便用户在遇到问题时可以反馈得到帮助。
