Micro-Epsilon红外线高温温度计 满足工业精准测量需求
测量仪表
1473人已加入
许多工业程序都必须监测与调节温度,以确保最佳程序效率、高质量产出与安全作业。非接触式(non-contact)高温温度计(pyrometer)的反应时间快,对于温度变动快速的程序为测温仪器的首选。
据E报导,非接触式红外线高温温度计非常适于测量移动或表面不能触碰的物体,能以非破坏性的方式量测目标物体的温度,而不影响目标物体或造成目标物体机械磨损。Micro-Epsilon的产品已为各种产业所使用的不同材料,提供众多最佳化红外线频谱侦测范围的配置,以满足各个领域的作业需求。
红外线高温温度计侦测电磁波频谱中,可见红光与微波之间波长介于0.7~14um的的红外线能量,在此范围之上的能量太低,侦测器的灵敏度不足以正确衡量。此外并采用额外的侦测器纪录高温温度计本身或其光学通道(optical channel)的温度,以补偿环境温度对量测结果的影响。
红外线高温温度计吸收目标物体发射的红外线辐射,经由透镜聚焦于侦测器,产生与辐射量等比例的电讯号,再透过电子装置的放大、数码信号处理、环境温度补偿,最终转换成与目标物体温度等比例的结果,可从显示器输出、以数码或类比方式传送至资料撷取系统或供程序控制系统使用。
通常金属的发射率低且与波长成反比,为了确保测量金属材料的温度正确,应尽可能测量最短波长的红外线辐射,多数金属表面的波长落在 0.8~1um。而许多非金属物质如珐琅与熟石膏,发射率则与波长成正比且越高越稳定,8~14um波长范围的红外线辐射是测量非金属表面温度的恰当目标。
制程中监测温度是金属业确保成品质量的关键,Micro-Epsilon的thermoMETER CTLaser M5波长范围为0.525um,适合测量高温金属表面或熔融金属。thermoMETER CTLaser M1/M2波长范围为1.0~1.6um,适合测量金属、金属氧化物、陶瓷。thermoMETER CTLaser M3波长范围为2.3um,适合测量低温金属与复合材料。
挤压与模造过程中,监测温度是塑料业与玻璃业确保最少瑕疵的关键。thermoMETER-CTP-3与thermoMETER-CTP-7的波长范围分别是3.43 ?m与7.9um,适合测量塑料。thermoMETER CTLaserGLASS的波长范围为5.2um,适合在制造玻璃容器、太阳能电池、车用玻璃时测量玻璃的温度。
