利用DS18B20做一个温控器(DS18B20引脚图_工作原理及应用电路)
IC应用电路图
458人已加入
  DS18B20概述
  DS18B20是常用的数字温度传感器,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。DS18B20数字温度传感器接线方便,封装成后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢封装式,型号多种多样,有LTM8877,LTM8874等等。
  主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。
  DS18B20的性能
  ①独特的单线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。
  ②测温范围-55℃~+125℃,固有测温误差(注意,不是分辨率,这里之前是错误的)1℃。
  ③支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,最多只能并联8个,实现多点测温,如果数量过多,会使供电电源电压过低,从而造成信号传输的不稳定。
  ④工作电源:3.0~5.5V/DC(可以数据线寄生电源)
  ⑤在使用中不需要任何外围元件
  ⑥测量结果以9~12位数字量方式串行传送
  ⑦不锈钢保护管直径Φ6
  ⑧适用于DN15~25,DN40~DN250各种介质工业管道和狭小空间设备测温
  ⑨标准安装螺纹M10X1,M12X1.5,G1/2”任选
  ⑩PVC电缆直接出线或德式球型接线盒出线,便于与其它电器设备连接。
  DS18B20引脚图及功能
  DS18B20内部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。
DS18B20
  1、GND为电源地
  2、DQ为数字信号输入/输出端
  3、VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)。
  DS18B20工作原理
  DS18B20的读写时序和测温原理与DS1820相同,只是得到的温度值的位数因分辨率不同而不同,且温度转换时的延时时间由2s减为750ms。DS18B20测温原理如图3所示。图中低温度系数晶振的振荡频率受温度影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号送给计数器1。高温度系数晶振随温度变化其振荡率明显改变,所产生的信号作为计数器2的脉冲输入。计数器1和温度寄存器被预置在-55℃所对应的一个基数值。计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当计数器1的预置值减到0时,温度寄存器的值将加1,计数器1的预置将重新被装入,计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到计数器2计数到0时,停止温度寄存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即为所测温度。斜率累加器用于补偿和修正测温过程中的非线性,其输出用于修正计数器1的预置值。
DS18B20
  DS18B20应用电路一
DS18B20
  DS18B20应用电路 Ds1820_Bus = 0; //产生下降沿,进入写时序(15us内送上数据)
  Ds1820_Bus = data_1820&0x01; //从低位开始送数
  Delay_X15us(3);//延时45us,保证18b20采样到数据
  Ds1820_Bus = 1; //拉高电平完成送数
  Delay_X15us(1);//连续送数要间隔至少1us(这里15us)
  data_1820》》=1;//移位
  DS18B20应用电路二
DS18B20
  为了使DS18B20在动态转换周期中获得足够的电流供应,当进行温度转换或拷贝到E2存储器操作时,用MOSFET把I/O线直接拉到VCC就可提供足够的电流,在发出任何涉及到拷贝到E2存储器或启动温度转换的指令后,必须在最多10μS内把I/O线转换到强上拉状态。在强上拉方式下可以解决电流供应不走的问题,因此也适合于多点测温应用,缺点就是要多占用一根I/O口线进行强上拉切换。
DS18B20
  外部电源供电方式是DS18B20最佳的工作方式,工作稳定可靠,抗干扰能力强,而且电路也比较简单,可以开发出稳定可靠的多点温度监控系统。小编推荐大家在开发中使用外部电源供电方式,毕竟比寄生电源方式只多接一根VCC引线。在外接电源方式下,可以充分发挥DS18B20宽电源电压范围的优点,即使电源电压VCC降到3V时,依然能够保证温度量精度。
  利用DS18B20做一个温控器
  DS18B20是一款常用的温度传感器芯片,它只占用单片机一根IO口,使用起来也特别方便。需要特别注意的是,正因为它只用一根IO口跟单片机通讯,因此读取一次温度值的通讯时间比较长,而且时序要求严格,在通讯期间不允许被单片机其它的中断干扰,因此在实际项目中,系统一旦选用了这款传感器芯片,就千万不要选用动态扫描数码管的显示方式。否则在关闭中断读取温度的时候,数码管的显示会有略微的“闪烁”现象。
  DS18B20的测温范围是-55度至125度。在-10度至85度的温度范围内误差是+-0.5度,能满足大部分常用的测温要求。
  (1)硬件平台
  基于朱兆祺51单片机学习板。
  (2)实现功能
  本程序只有1个窗口。这个窗口有2个局部显示。
  第1个局部是第7,6,5位数码管,显示设定的温度。
  第2个局部是第4,3,2,1位数码管,显示实际环境温度。其中第4位数码管显示正负符号位。
  S1按键是加键,S5按键是减键。通过它们可以直接设置“设定温度”。
  一个LED灯用来模拟工控的继电器。
  当实际温度低于或者等于设定温度2度以下时,模拟继电器的LED灯亮。
  当实际温度等于或者大于设定温度时,模拟继电器的LED灯灭。
  当实际温度处于设定温度和设定温度减去2度的范围内,模拟继电器的LED维持现状,这个2度范围用来做缓冲温差,避免继电器在临界温度附近频繁跳动切换。
  (3)源代码讲解如下
  #include “REG52.H”
  #define const_voice_short 40 //蜂鸣器短叫的持续时间
  #define const_key_time1 20 //按键去抖动延时的时间
  #define const_key_time2 20 //按键去抖动延时的时间
  #define const_ds18b20_sampling_time 180 //累计主循环次数的时间,每次刷新采样时钟芯片的时间
  void initial_myself(void);
  void initial_peripheral(void);
  void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
  void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
  //驱动数码管的74HC595
  void dig_hc595_drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09,unsigned char ucDigStatusTemp08_01);
  void display_drive(void); //显示数码管字模的驱动函数
  void display_service(void); //显示的窗口菜单服务程序
  //驱动LED的74HC595
  void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);
  void T0_time(void); //定时中断函数
  void key_service(void); //按键服务的应用程序
  void key_scan(void);//按键扫描函数 放在定时中断里
  void temper_control_service(void); //温控程序
  void ds18b20_sampling(void); //ds18b20采样程序
  void ds18b20_reset(); //复位ds18b20的时序
  unsigned char ds_read_byte(void ); //读一字节
  void ds_write_byte(unsigned char dat); //写一个字节
  unsigned int get_temper(); //读取一次没有经过换算的温度数值
  sbit dq_dr_sr=P2^6; //ds18b20的数据驱动线
  sbit key_sr1=P0^0; //对应朱兆祺学习板的S1键
  sbit key_sr2=P0^1; //对应朱兆祺学习板的S5键
  sbit led_dr=P3^5; //LED灯,模拟工控中的继电器
  sbit key_gnd_dr=P0^4; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
  sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
  sbit dig_hc595_sh_dr=P2^0; //数码管的74HC595程序
  sbit dig_hc595_st_dr=P2^1;
  sbit dig_hc595_ds_dr=P2^2;
  sbit hc595_sh_dr=P2^3; //LED灯的74HC595程序
  sbit hc595_st_dr=P2^4;
  sbit hc595_ds_dr=P2^5;
  unsigned int uiSampingCnt=0; //采集Ds1302的计时器,每秒钟更新采集一次
  unsigned char ucSignFlag=0; //正负符号。0代表正数,1代表负数,表示零下多少度。
  unsigned long ulCurrentTemper=33; //实际温度
  unsigned long ulSetTemper=26; //设定温度
  unsigned int uiTemperTemp=0; //中间变量
  unsigned char ucKeySec=0; //被触发的按键编号
  unsigned int uiKeyTimeCnt1=0; //按键去抖动延时计数器
  unsigned char ucKeyLock1=0; //按键触发后自锁的变量标志
  unsigned int uiKeyTimeCnt2=0; //按键去抖动延时计数器
  unsigned char ucKeyLock2=0; //按键触发后自锁的变量标志
  unsigned int uiVoiceCnt=0; //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
  unsigned char ucVoiceLock=0; //蜂鸣器鸣叫的原子锁
  unsigned char ucDigShow8; //第8位数码管要显示的内容
  unsigned char ucDigShow7; //第7位数码管要显示的内容
  unsigned char ucDigShow6; //第6位数码管要显示的内容
  unsigned char ucDigShow5; //第5位数码管要显示的内容
  unsigned char ucDigShow4; //第4位数码管要显示的内容
  unsigned char ucDigShow3; //第3位数码管要显示的内容
  unsigned char ucDigShow2; //第2位数码管要显示的内容
  unsigned char ucDigShow1; //第1位数码管要显示的内容
  unsigned char ucDigDot8; //数码管8的小数点是否显示的标志
  unsigned char ucDigDot7; //数码管7的小数点是否显示的标志
  unsigned char ucDigDot6; //数码管6的小数点是否显示的标志
  unsigned char ucDigDot5; //数码管5的小数点是否显示的标志
  unsigned char ucDigDot4; //数码管4的小数点是否显示的标志
  unsigned char ucDigDot3; //数码管3的小数点是否显示的标志
  unsigned char ucDigDot2; //数码管2的小数点是否显示的标志
  unsigned char ucDigDot1; //数码管1的小数点是否显示的标志
  unsigned char ucDigShowTemp=0; //临时中间变量
  unsigned char ucDisplayDriveStep=1; //动态扫描数码管的步骤变量
  unsigned char ucWd=1; //因为本程序只有1个窗口,在实际项目中,此处的ucWd也可以省略不要
  unsigned char ucWd1Part1Update=1; //在窗口1中,局部1的更新显示标志
  unsigned char ucWd1Part2Update=1; //在窗口1中,局部2的更新显示标志
  unsigned char ucTemp1=0; //中间过渡变量
  unsigned char ucTemp2=0; //中间过渡变量
  unsigned char ucTemp3=0; //中间过渡变量
  unsigned char ucTemp4=0; //中间过渡变量
  unsigned char ucTemp5=0; //中间过渡变量
  unsigned char ucTemp6=0; //中间过渡变量
  unsigned char ucTemp7=0; //中间过渡变量
  unsigned char ucTemp8=0; //中间过渡变量
  //根据原理图得出的共阴数码管字模表
  code unsigned char dig_table[]=
  0x3f, //0 序号0
  0x06, //1 序号1
  0x5b, //2 序号2
  0x4f, //3 序号3
  0x66, //4 序号4
  0x6d, //5 序号5
  0x7d, //6 序号6
  0x07, //7 序号7
  0x7f, //8 序号8
  0x6f, //9 序号9
  0x00, //无 序号10
  0x40, //- 序号11
  0x73, //P 序号12
  void main()
  initial_myself();
  delay_long(100);
  initial_peripheral();
  while(1)
  key_service(); //按键服务的应用程序
  ds18b20_sampling(); //ds18b20采样程序
  temper_control_service(); //温控程序
  display_service(); //显示的窗口菜单服务程序
  /* 注释一:
  * 做温控设备的时候,为了避免继电器在临界温度附近频繁跳动切换,应该设置一个
  * 缓冲温差。本程序的缓冲温差是2度。
  void temper_control_service(void) //温控程序
  if(ucSignFlag==0) //是正数的前提下
  if(ulCurrentTemper》=ulSetTemper) //当实际温度大于等于设定温度时
  led_dr=0; //模拟继电器的LED灯熄灭
  else if(ulCurrentTemper《=(ulSetTemper-2)) //当实际温度小于等于设定温度2读以下时,这里的2是缓冲温差2度
  led_dr=1; //模拟继电器的LED灯点亮
  else //是负数,说明是零下多少度的情况下
  void ds18b20_sampling(void) //ds18b20采样程序
  ++uiSampingCnt; //累计主循环次数的时间
  if(uiSampingCnt》const_ds18b20_sampling_time) //每隔一段时间就更新采集一次Ds18b20数据
  uiSampingCnt=0;
  ET0=0; //禁止定时中断
  uiTemperTemp=get_temper(); //读取一次没有经过换算的温度数值
  ET0=1; //开启定时中断
  if((uiTemperTemp&0xf800)==0xf800) //是负号
  ucSignFlag=1;
  uiTemperTemp=~uiTemperTemp; //求补码
  uiTemperTemp=uiTemperTemp+1;
  else //是正号
  ucSignFlag=0;
  ulCurrentTemper=0; //把int数据类型赋给long类型之前要先清零
  ulCurrentTemper=uiTemperTemp;
  ulCurrentTemper=ulCurrentTemper*10; //为了先保留一位小数点,所以放大10倍,
  ulCurrentTemper=ulCurrentTemper》》4; //往右边移动4位,相当于乘以0.0625. 此时保留了1位小数点,
  ulCurrentTemper=ulCurrentTemper+5; //四舍五入
  ulCurrentTemper=ulCurrentTemper/10; //四舍五入后,去掉小数点
  ucWd1Part2Update=1; //局部2更新显示实时温度
  //ds18b20驱动程序
  unsigned int get_temper() //读取一次没有经过换算的温度数值
  unsigned char temper_H;
  unsigned char temper_L;
  unsigned int ds18b20_data=0;
  ds_write_byte(0xCC);
  ds_write_byte(0x44);
  ds_write_byte(0xBE);
  temper_L=ds_read_byte();
  temper_H=ds_read_byte();
  ds18b20_data=temper_H; //把两个字节合并成一个int数据类型
  ds18b20_data=ds18b20_data《《8;
  ds18b20_data=ds18b20_data|temper_L;
  return ds18b20_data;
  void ds18b20_reset() //复位ds18b20的时序
  unsigned char x;
  dq_dr_sr=1;
  delay_short(8);
  dq_dr_sr=0;
  delay_short(80);
  dq_dr_sr=1;
  delay_short(14);
  x=dq_dr_sr;
  delay_short(20);
  void ds_write_byte(unsigned char date) //写一个字节
  unsigned char i;
  for(i=0;i《8;i++)
  dq_dr_sr=0;
  dq_dr_sr=date&0x01;
  delay_short(5);
  dq_dr_sr=1;
  date=date》》1;
  unsigned char ds_read_byte(void ) //读一字节
  unsigned char i;
  unsigned char date=0;
  for(i=0;i《8;i++)
  dq_dr_sr=0;
  date=date》》1;
  dq_dr_sr=1;
  if(dq_dr_sr)
  date=date|0x80;
  delay_short(5);
  return (date);
  void display_service(void) //显示的窗口菜单服务程序
  switch(ucWd) //因为本程序只有1个窗口,在实际项目中,此处的ucWd也可以省略不要
  case 1:
  if(ucWd1Part1Update==1)//局部设定温度更新显示
  ucWd1Part1Update=0;
  ucTemp8=10; //显示空
  if(ulSetTemper》=100)
  ucTemp7=ulSetTemper%1000/100; //显示设定温度的百位
  else
  ucTemp7=10; //显示空
  if(ulSetTemper》=10)
  ucTemp6=ulSetTemper%100/10; //显示设定温度的十位
  else
  ucTemp6=10; //显示空
  ucTemp5=ulSetTemper%10; //显示设定温度的个位
  ucDigShow8=ucTemp8; //数码管显示实际内容
  ucDigShow7=ucTemp7;
  ucDigShow6=ucTemp6;
  ucDigShow5=ucTemp5;
  if(ucWd1Part2Update==1)//局部实际温度更新显示
  if(ucSignFlag==0) //正数
  ucTemp4=10; //显示空
  else //负数,说明是零下多少度的情况下
  ucTemp4=11; //显示负号-
  if(ulCurrentTemper》=100)
  ucTemp3=ulCurrentTemper%100/100; //显示实际温度的百位
  else
  ucTemp3=10; //显示空
  if(ulCurrentTemper》=10)
  ucTemp2=ulCurrentTemper%100/10; //显示实际温度的十位
  else
  ucTemp2=10; //显示空
  ucTemp1=ulCurrentTemper%10; //显示实际温度的个数位
  ucDigShow4=ucTemp4; //数码管显示实际内容
  ucDigShow3=ucTemp3;
  ucDigShow2=ucTemp2;
  ucDigShow1=ucTemp1;
  break;
  void key_scan(void)//按键扫描函数 放在定时中断里
  if(key_sr1==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
  ucKeyLock1=0; //按键自锁标志清零
  uiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  else if(ucKeyLock1==0)//有按键按下,且是第一次被按下
  uiKeyTimeCnt1++; //累加定时中断次数
  if(uiKeyTimeCnt1》const_key_time1)
  uiKeyTimeCnt1=0;
  ucKeyLock1=1; //自锁按键置位,避免一直触发
  ucKeySec=1; //触发1号键
  if(key_sr2==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
  ucKeyLock2=0; //按键自锁标志清零
  uiKeyTimeCnt2=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  else if(ucKeyLock2==0)//有按键按下,且是第一次被按下
  uiKeyTimeCnt2++; //累加定时中断次数
  if(uiKeyTimeCnt2》const_key_time2)
  uiKeyTimeCnt2=0;
  ucKeyLock2=1; //自锁按键置位,避免一直触发
  ucKeySec=2; //触发2号键
  void key_service(void) //按键服务的应用程序
  switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
  case 1:// 加按键 对应朱兆祺学习板的S1键
  case 1: //在窗口1下设置设定温度
  ulSetTemper++;
  if(ulSetTemper》125)
  ulSetTemper=125;
  ucWd1Part1Update=1; //更新显示设定温度
  break;
  ucVoiceLock=1; //原子锁加锁,保护主函数与中断函数的共享变量uiVoiceCnt
  uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  ucVoiceLock=0; //原子锁解锁,保护主函数与中断函数的共享变量uiVoiceCnt
  ucKeySec=0; //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  break;
  case 2:// 减按键 对应朱兆祺学习板的S5键
  if(ulSetTemper》2) //由于缓冲温差是2度,所以我人为规定最小允许设定的温度不能低于2度
  ulSetTemper--;
  break;
  break;
  //以下程序,如果加一些数组和移位的元素,还可以压缩容量。但是鸿哥追求的不是容量,而是清晰的讲解思路
  switch(ucDisplayDriveStep)
  case 1: //显示第1位
  ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow1];
  if(ucDigDot1==1)
  ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //显示小数点
  dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfe);
  break;
  case 2: //显示第2位
  ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow2];
  if(ucDigDot2==1)
  dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfd);
  break;
  case 3: //显示第3位
  ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow3];
  if(ucDigDot3==1)
  dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfb);
  break;
  case 4: //显示第4位
  ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow4];
  if(ucDigDot4==1)
  dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xf7);
  break;
  case 5: //显示第5位
  ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow5];
  if(ucDigDot5==1)
  dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xef);
  break;
  case 6: //显示第6位
  ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow6];
  if(ucDigDot6==1)
  dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xdf);
  break;
  case 7: //显示第7位
  ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow7];
  if(ucDigDot7==1)
  dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xbf);
  break;
  case 8: //显示第8位
  ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow8];
  if(ucDigDot8==1)
  dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0x7f);
  break;
  ucDisplayDriveStep++;
  if(ucDisplayDriveStep》8) //扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描
  //数码管的74HC595驱动函数
  unsigned char i;
  unsigned char ucTempData;
  dig_hc595_sh_dr=0;
  dig_hc595_st_dr=0;
  ucTempData=ucDigStatusTemp16_09; //先送高8位
  for(i=0;i《8;i++)
  if(ucTempData》=0x80)dig_hc595_ds_dr=1;
  else dig_hc595_ds_dr=0;
  dig_hc595_sh_dr=0; //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
  delay_short(1);
  dig_hc595_sh_dr=1;
  delay_short(1);
  ucTempData=ucTempData《《1;
  ucTempData=ucDigStatusTemp08_01; //再先送低8位
  for(i=0;i《8;i++)
  delay_short(1);
  dig_hc595_sh_dr=1;
  delay_short(1);
  dig_hc595_st_dr=0; //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
  delay_short(1);
  dig_hc595_st_dr=1;
  delay_short(1);
  dig_hc595_sh_dr=0; //拉低,抗干扰就增强
  dig_hc595_st_dr=0;
  dig_hc595_ds_dr=0;
  //LED灯的74HC595驱动函数
  unsigned char i;
  hc595_sh_dr=0;
  hc595_st_dr=0;
  ucTempData=ucLedStatusTemp16_09; //先送高8位
  for(i=0;i《8;i++)
  if(ucTempData》=0x80)hc595_ds_dr=1;
  else hc595_ds_dr=0;
  delay_short(1);
  hc595_sh_dr=1;
  delay_short(1);
  ucTempData=ucLedStatusTemp08_01; //再先送低8位
  for(i=0;i《8;i++)
  else hc595_ds_dr=0;
  delay_short(1);
  hc595_sh_dr=1;
  delay_short(1);
  delay_short(1);
  hc595_st_dr=1;
  delay_short(1);
  hc595_st_dr=0;
  hc595_ds_dr=0;
  void T0_time(void) interrupt 1 //定时中断
  TF0=0; //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(ucVoiceLock==0) //原子锁判断
  if(uiVoiceCnt!=0)
  uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
  beep_dr=0; //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
  else
  ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
  beep_dr=1; //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
  key_scan(); //按键扫描函数
  display_drive(); //数码管字模的驱动函数
  TH0=0xfe; //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
  TL0=0x0b;
  TR0=1; //开中断
  unsigned int i;
  for(i=0;i《uiDelayShort;i++)
  ; //一个分号相当于执行一条空语句
  void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
  unsigned int i;
  unsigned int j;
  for(i=0;i《uiDelayLong;i++)
  for(j=0;j《500;j++) //内嵌循环的空指令数量
  ; //一个分号相当于执行一条空语句
  void initial_myself(void) //第一区 初始化单片机
  led_dr=0;//此处的LED灯模拟工控中的继电器
  key_gnd_dr=0; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
  beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
  hc595_drive(0x00,0x00); //关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯
  TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1
  TL0=0x0b;
  void initial_peripheral(void) //第二区 初始化外围
  ucDigDot8=0; //小数点全部不显示
  ucDigDot7=0;
  ucDigDot6=0;
  ucDigDot5=0;
  ucDigDot4=0;
  ucDigDot3=0;
  ucDigDot2=0;
  ucDigDot1=0;
  EA=1; //开总中断
  ET0=1; //允许定时中断
  TR0=1; //启动定时中断
评论(0)
发评论
a1332151759 2018-12-15
0 回复 举报
某宝链接,提供技术支持 收起回复
