当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18~24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍——由英特尔创始人之一的戈登·摩尔(Gordon Moore)提出的摩尔定律代表了技术迭代之迅速。如今,这个定律被华为用在了承载技术的创新上。
“针对5G带来的大带宽、低时延等业务需求,运营商今天就需要考虑5G承载网的规划和建设。华为将基于摩尔定律,在移动回传、前传等领域持续创新,致力于提供超宽、极简、智慧的5G-Ready承载网解决方案。”华为网络产品线首席营销官危峰在2018华为全球分析师大会上作出了这样的宣告。
他在主旨演讲中指出,移动业务的流量正以每年60%的速度在快速增长,而随着5G技术的逐步引入,带宽需求将变得越来越大;同时,车联网、VR/AR等新业务还对时延等指标提出了更严苛的要求。唯有以摩尔定律要求自身,方能更好地满足这些诉求、支撑5G时代,为客户为社会创造更大价值。
X-Haul:摩尔定律的5G承载具现
继2017年底3GPP 5G第一阶段标准冻结,全球多个区域已经吹响了向5G冲刺的号角;作为5G端到端网络中的底座与重要组成部分,5G承载网将在今年率先实现商用部署。为了匹配3GPP定义的5G应用场景、进而支持全社会全行业的数字化转型,华为适时推出了X-Haul 5G承载解决方案,以最优TCO为目标,实现带宽、成本及新技术间的协同,帮助运营商快速、经济地打造最佳5G承载网。
在危峰口中,X-Haul解决方案即是华为摩尔定律战略驱动的具体呈现,通过持续的创新投资,带来技术上的革命性突破和产业中的领先优势。
比如华为发布的业界首款50GE/100GE自适应分组设备:
在接入层创新性地引入50GE方案,相比10GE可有效降低80%的单比特成本;
而在汇聚/核心层则引入端到端400G方案,同样可以大幅提升传输效率;
同时,华为50GE解决方案还可支持单纤双向,即一根光纤同时支持上行和下行数据传输,相比传统方案可节省50%的光纤资源。
“50GE/400GE以及单纤双向等技术的引入,使得在流量大幅增长的情况下有效控制成本成为可能,满足了运营商每两年流量翻番的网络建设需求。”目前,华为50GE解决方案已通过权威测试机构EANTC(欧洲高级网络测试中心)的严格测试,并与全球十多家领先运营商展开了联合创新和预部署验证。
在微波领域,华为同样取得了重要的创新进展。这家公司在2018年世界移动大会上发布业界首款5G微波设备,并联合沃达丰成功完成测试,突破了微波在大带宽和低时延的瓶颈,有效解决了4G到5G演进过程中无光纤场景的移动回传挑战。通过采用多入多出(MIMO)、载波聚合(CA)、常规频段和E-band双频(SDB)等技术,将微波传输带宽提高到10Gbps级别;基于华为新一代芯片及优化算法等技术,将微波单跳时延从目前的数百微秒降低至数十微秒,远低于5G对承载网时延诉求。
针对前传场景,华为推出了5G前传承载解决方案,基于新一代睿频技术,提供业界首款具备25Gbps速率端口以及多业务处理传输能力的室外型前传设备,实现一根光纤到站点,节省90%光纤,大幅降低综合建网成本和建站周期。
此外,各类5G创新性业务需求、无处不在和动态的连接也对网络的智能化运维提出了挑战。华为基于意图驱动的智简网络架构,通过引入网络云化引擎(Network Cloud Engine)和Telemetry等技术,可实现跨分组/微波/波分多层设备的业务自动布放和管理,以及面向SLA的网络流量、性能和路径可视,通过海量实时大数据的分析实现分钟级的故障定界定位,并可基于SLA进行主动的优化调整,从而提升运维效率、帮助运营商降低OPEX。
4G承载5G化:今天就要开始行动
迄今为止,全球已经部署了超过500万个LTE基站,未来还将持续增长。如何保护这部分既有的站点和承载基础设施投资,并匹配4G/5G共站需求以及率先应用的NSA建网模式,无疑是5G承载网规划的重中之重。
危峰
华为网络产品线首席营销官
“4G承载5G化,5G承载智能化。”
华为认为,当前承载网建设的关键是基于4G网络构筑5G能力、实现4G承载5G化。而华为X-Haul解决方案从规划之初就充分考虑了这个需求,在容量、架构、网络切片、智能化运维等多个方面,支撑运营商基于现网向5G承载网平滑演进,帮助运营商最大限度地保护现网投资。
危峰以承载协议为例称,Segment Routing/EVPN将成为大部分运营商的选择,而现有的LTE承载网则普遍采用MPLS协议,华为X-Haul解决方案可支持MPLS和SR/EVPN的双模融合建网,确保现有业务向5G目标网架构分阶段平滑演进。
从标准推动到联合创新:推进5G承载商用步伐
除了技术上的持续引领,华为亦始终致力于与产业链上下游共同推进5G承载的商用步伐。
一方面,华为积极参与、推动了各项5G承载标准的制定。在以太网领域,作为IEEE等国际标准组织多个工作组的Editor和主席,推动50GE/400GE标准的快速成熟;网络分片领域,它是FlexE 2.0标准的主要发起者,有效推动了网络分片技术在IETF等标准组织的落地;前传领域,创新性地提出了OTN Lite标准,有效降低前传时延。
另一方面,华为携手全球领先运营商开启了一系列5G承载创新实践。在中国,全面助力运营商开展创新,启动了系列5G承载的关键测试。例如率先通过了中国移动组织的5G承载测试,不仅验证了华为5G承载解决方案在多业务承载、OAM和保护、异厂家互联互通上的领先性,同时华为基于FlexE的50GE线卡在0丢包、40km长距传输的关键能力也得到充分肯定;在中国电信组织的中国首次5G前传测试中,华为5G OTN前传方案实现了传输时延小于1us、抖动小于1ns的全行业测试最优结果
在海外,华为与西班牙电信已对5G承载的多个关键技术特征进行了测试,涵盖50GE、FlexE切片、Segment Routing+EVPN协议等,同时,华为X-Haul解决方案还助力西班牙电信在2018年世界移动大会上完成了业界首个基于切片的VR业务演示;在德国电信与华为开展的端到端的网络切片测试中,双方验证了基于云承载网和FlexE的硬隔离能力,可以全面保障不同切片的差异化SLA。
危峰
华为网络产品线首席营销官
“2018年是5G承载商用部署之年。华为愿与运营商、国际标准组织、产业联盟等上下游产业链合作伙伴紧密协作,加速标准统一,推动5G关键技术成熟,加速5G商用进程。”
