一文解析ptn与sdh的区别
传输网/接入网/交换网
4人已加入
  传送网从上世纪80年代SDH产生以来,其核心技术从没有像今天这样,发生如此大的改变。PTN技术如此令人惊讶,它的出现彻底改变了TDM 作为核心的位置,代之以分组交换和QoS支持。它可以完全接纳所有曾经出现的重要的网络,它完整地保持了传送网技术的核心精神,毫无疑问,PTN作为SDH传送网的继承者,在网络基础服务中将发挥基石作用。
  ptn与sdh都能承担一些特定类型业务的传送任务,那么ptn与sdh之间的区别是什么呢?小编通过从传输单元、协议、业务管理能力等这几个方面对ptn与sdh做了对比分析,具体的跟随小编一起来了解一下。
  ptn与sdh简介
  PTN(分组传送网,Packet Transport Network)是指这样一种光传送网络架构和具体技术:在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面,它针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计,以分组业务为核心并支持多业务提供,具有更低的总体使用成本(TCO),同时秉承光传输的传统优势,包括高可用性和可靠性、高效的带宽管理机制和流量工程、便捷的OAM和网管、可扩展、较高的安全性等。
  SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系),根据ITU-T的建议定义,是不同速度的数位信号的传输提供相应等级的信息结构,包括复用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。其采用的是时分复用技术。
  ptn的优势
  1、多业务承载:无线回传(Backhaul)的TDM/ATM以及以太网业务、企事业单位和家庭用户的以太网业务;
  2、业务模型:城域的业务流向大多是从业务接入点到核心/汇聚层的业务控制和交换节点,为点到点(P2P)和点到多点(P2MP)汇聚模型,业务路由相对确定,因此中间节点不需要路由功能;
  3、QOS保障:能够保证TDM/ATM和高等级数据业务低延时、低抖动和高带宽需求,而宽带数据业务峰值流量大且突发性强,PTN同时具备分类、带宽管理、优先级调度和拥塞控制等QOS能力;
  4、电信级可靠性:PTN具有可靠的、面向连接的电信级承载,提供端到端的OAM能力和网络保护能力;
  5、网络扩展性:在城域范围内业务分部密集且广泛,PTN能够满足较强的网络扩展性;
  6、网络成本(TCO)控制:也就是其相比MSTP最大的优势:降低单位比bite的造价,即其业务带宽调整颗粒最小可达bite级,相对应MSTP的VC12降低单位带宽的造价;
  7、创新的高性能电信级分组架构实现了由数据网络向电信网络的跨越;
  8、端到端QoS设计提供精细化的承载和完善的分级质量保障,采SDH-Like的OAM&P是分组网络具备运营商级能力的最关键改进;
  9、PTN采用了管道化传送思路、依托MPLS的转发机制,可实现DiffServ定义的各类功能(流量分类、流量监管(Policing)、拥塞管理、队列调度、流量整形(Shaping)等)要求,保证了业务带宽及性能等Qos指标;
  10、城域范围内提供小于50ms的业务保护时间;
  11、继承SDH端到端管理能力使IP网络首次具备了可管理、易维护的属性等。
  SDN的优势及网络服务
  SDN的优势
  传统IT架构中的网络,根据业务需求部署上线以后,如果业务需求发生变动,重新修改相应网络设备(路由器、交换机、防火墙)上的配置是一件非常繁琐的事情。在互联网/移动互联网瞬息万变的业务环境下,网络的高稳定与高性能还不足以满足业务需求,灵活性和敏捷性反而更为关键。SDN所做的事是将网络设备上的控制权分离出来,由集中的控制器管理,无须依赖底层网络设备(路由器、交换机、防火墙),屏蔽了来自底层网络设备的差异。而控制权是完全开放的,用户可以自定义任何想实现的网络路由和传输规则策略,从而更加灵活和智能。
  进行SDN改造后,无需对网络中每个节点的路由器反复进行配置,网络中的设备本身就是自动化连通的。只需要在使用时定义好简单的网络规则即可。如果你不喜欢路由器自身内置的协议,可以通过编程的方式对其进行修改,以实现更好的数据交换性能。
  假如网络中有SIP、FTP、流媒体几种业务,网络的总带宽是一定的,那么如果某个时刻流媒体业务需要更多的带宽和流量,在传统网络中很难处理,在SDN改造后的网络中这很容易实现,SDN可以将流量整形、规整,临时让流媒体的“管道”更粗一些,让流媒体的带宽更大些,甚至关闭SIP和FTP的“管道”,待流媒体需求减少时再恢复原先的带宽占比。
  正是因为这种业务逻辑的开放性,使得网络作为“管道”的发展空间变为无限可能。如果未来云计算的业务应用模型可以简化为“云—管—端”,那么SDN就是 “管”这一环的重要技术支撑。
  SDN的网络服务
  太阳开发者网络 Service Dialling Number
  网络服务商在SIM卡上的服务号码,如10086,手机充值号码等
  sdh与ptn区别是什么
  1、从字面上解释,PTN叫做packet translate network(包传送网),而SDH叫做同步数字体系。
  2、从传输单元上看,PTN传送的最小单元是IP报文,而SDH传输的是时隙,最小单元是E1即2M电路。PTN的报文大小有弹性,而SDH的电路带宽是固定的。这就是PTN与SDH承载性能的最本质区别。
  3、从协议上看,PTN遵循的叫做TMPLS,即经过改进的MPLS(多协议标签交换),即TMPLS=MPLS-IP+OAM。
  4、从业务管理能力看,PTN通过硬件收发管理报文来实现对信道的监控和管理,而SDH通过开销字节实现系统的OAM。
  5、PTN与SDH基于不同的协议,所以两个体系不能混合组网,即网络之间不能实现对方的监控、管理及保护倒换,但标准接口的业务可以互通。比如PTN可以模拟2M等各种电路,一般提供E1电口,STM-1光口等接口;PTN也可传输MSTP承载的FE、GE业务,反之亦然。
  总之,PTN提供了更加适合于IP业务特性的“柔性”传输管道,适合于IP业务;SDH,更适合于电路租用业务。现网中,中兴最低端的也是6100,基本可以全面取代SDH平面。
  PTN的发展趋势
  现在PTN网络提供了一个性能最好,兼容以太、ATM、SDH、PDH、PPP/HDLC、帧中继等各种技术的统一的传送平台,消除了网络建设类型的多样性,代之以接口类型的多样性,原有的网络设备,如ATM交换机、以太交换机、PDH光端机,可以通过PTN网络互联在一起,也可以被PTN的 ATM接口、以太接口、PDH接口直接替换。
  PTN技术的妙处在于完美地结合了数据技术与传输技术,来自数据方面的大容量分组交换/标签交换技术、QoS技术,来自传送的OAM管理、 50ms保护和同步,可以使运营商的基础网络设施获得最大的技术优势,增强未来快速部署新应用的灵活性和降低成本,同时可以最大程度地利用现有网络,保护运营商的已有资产。
  PTN技术无疑是目前传送技术发展的一个高峰,它是继ATM试图一统网络世界失败后,目前看来最有可能实现网络统一的技术。网络统一,近期的应用目标是三网融合,从技术深处来看,是通过网络自身的技术进化,使得业务传送本身作为一种服务,更便于人与人、人与机器、机器与机器通信的使用,而不是不得不把重心放在传送本身上,在未来则要实现网络的自组织、自管理。
  PTN技术在5年内必将会大规模部署,成为传送网的主流设备,PTN的设备形态也许会更加多样化。比如与接入技术的融合,与OTN、 ROADM技术的融合。但是PTN提供的传送作为通信网络的基础业务之一,如何应用方便、高效、安全可靠,仍然是可以不断追求的目标。
  当前PTN提供的多业务服务主要是同质类型网络的传送和互联,从原理上讲,可以实现异质网络的互通。目前PTN网络主要考虑的还是大规模部署的可能性和可靠性。业务数据层面的互通性已经有充分的证明,对控制层面的UNI、ENNI接口的互通还需要进一步研究。
