一文了解PTN与IPRAN承载LTE的比较
传输网/接入网/交换网
4人已加入
  承载网是位于接入网和交换机之间的,用于传送各种语音和数据业务的网络,通常以光纤作为传输媒介,现阶段,承载网融合了SDH/MSTP、PTN、IPRAN和WDM/OTN多种传输技术。
  本文主要解析PTN与IPRAN承载LTE的比较,PTN与IPRAN都已经具备成熟的规模商用组网能力和完善的网络解决方案,那么同比PTN技术方案与IP RAN方案,他们之间到底谁更胜一筹?
  一、PTN、IP RAN技术方案介绍
  目前,分组传送技术的实现LTE的承载主要有两种途径,一是PTN,一是IP RAN。PTN技术采用MPLS-TP协议,提供二层以太网业务、TDM业务等,并可通过升级方式支持三层协议,实现三层相关功能;IP RAN路由器则直接承载各类IP业务,并通过伪线仿真方式提供TDM业务。
  1、PTN方案
  PTN最初采用二层面向连接技术进行设计和开发,不仅集成了二层设备的统计复用、组播等功能,同时还提供基于LSP实现端到端的电信级以太网业务保护、带宽规划等功能,从而在高等级的业务传送、网络故障定位等方面,较传统的二层数据网优势明显,后期,随着业务需求的进一步明确和细化,PTN也开始逐步开发并完善三层相关功能,当前业界各主流PTN供货厂家已可以通过PTN升级的方式来提供完善的L3处理功能。
  2、IP RAN方案
  目前中国电信认可的IP RAN方案为核心SR+汇聚、接入层增强型路由器(IP RAN)方案,其中IP RAN设备主要定位于IP城域网,位于城域网的接入、汇聚层。向上与SR(业务路由器)相连,向下接入客户设备、基站设备。
  IP RAN方案的主要优势在于三层功能的完备和成熟,包括支持全面的IPV4(IPV6)三层转发及路由功能(静态、动态,动态又包括域内路由协议RIP/OSPF/ISIS,域间路由协议BGP);支持MPLS三层功能、三层MPLS VPN功能和三层组播功能。并在网管、OAM、同步和保护等方面融合了传统传输技术的一些元素,做了相应的改进。
  二、PTN与IP RAN方案技术比较
  PTN方案与路由器方案的根本区别在于对网络承载和传输的理解有所不同,PTN侧重二层业务,整个网络构成若干庞大的综合的二层数据传输通道,这个通道对于用户来讲是透明的,升级后支持完整的三层功能,技术方案重在网络的安全可靠性、可管可控性以及更好的面向未来LTE承载等方方面;而IP RAN则主要侧重于三层路由功能,整个网络是一个由路由器和交换机构成的基于IP报文的三层转发体系,对于用户来讲,路由器具有很好的开放性,业务调度也非常灵活。
  下表就两者在功能方面的区别进行了详细的列举和分析:
  LTE
  LTE
  根据上表内容,我们得到以下的信息:
  1、接口方面:PTN与IPRAN路由器设备在接口的支持上都非常丰富,包括以太网、POS、ATM和SDH,两者并无本质上的区别。
  2、三层功能:为了满足L3 VPN的需求,PTN核心设备已可以通过升级支持完善的三层功能,包括IP报文处理、IP寻址、路由协议等,从而有效增强了网络的业务调度和处理能力,配合下层L2封闭传送通道,可以很好的对L3业务进行承载。IP RAN支持所有三层功能,网络从上至下均支持IP报文内部的处理,这是IP RAN的处理优势。
  3、QoS功能:IPRAN和PTN具有MPLS同级的层次化精细化的QoS调制,在此方面,两者并无本质上的区别。
  4、OAM机制:IPRAN和PTN可支持与SDH同级别的层次化OAM机制,包括网络层、业务层和接入链路层的OAM,精细的控制网络的监控和检测,实现快速的故障判断和恢复,增强网络的可预知性和可控性。
  5、网络保护机制:PTN支持与SDH类似的保护机制,包括PW层、LSP层、段层、物理层、SNC等多重保护,而IP RAN重点依靠STP、FRR、VRRP等基于三层动态协议的保护技术。
  6、网管操作:经过近两年的大力研发,目前PTN和IP RAN设备均能提供强大的图形化网管操作维护界面,两者并无本质的区别。
  7、网络部署:PTN全面继承了SDH强大的组网能力,网络部署简单:规划建设简便、业务组织由网管一键完成、运维简单。但由于IP RAN采用了基于IP的控制平面技术,因此在规划建设方面需要综合考虑业务IP端口互联IP设备Loopback IP等,规划复杂;L3业务由协议动态分配,后期网络调整简单;但三层技术对运维人员的技能、习惯的转变等将对运维带来不小的冲击。
  三、PTN与IP RAN成本分析
  目前,从整个业界对于PTN和IP RAN的估价水平来看,IP RAN价格较高,而PTN的价格较低。这是因为IP RAN支持三层功能较全面,处理机制复杂,芯片成本相对较高,尤其当涉及到TDM业务接入的时候,IP RAN设备的成本劣势更加明显,PTN是以包交换为内核,提供弹性管道,芯片处理简单,带宽利用率很高,因此总体成本最为低廉。
  但是,相信经过一段时间的集采和规模部署后,IP RAN的价格最终逐步下降,两者之间的价格差距也会越来越小。
  四、小结
  综合来说,利用IPRAN承载LTE具备一定的优势,主要原因如下:
  1、 端到端的IP化。
  端到端的IP化使得网络复杂度大大降低,简化了网络配置,能极大缩短基站开通、割接和调整的工作量。另外,端到端IP减少了网络中协议转换的次数,简化了封装解封装的过程,使得链路更加透明可控,实现了网元到网元的对等协作、全程全网的OAM管理以及层次化的端到端QoS。
  2、IPRAN更高效的网络资源利用率。
  面向连接的SDH或MSTP提供的是刚性管道,容易导致网络利用率低下。而基于IP/MPLS的IPRAN不再面向连接,而是采取动态寻址方式,实现承载网络内自动的路由优化,大大简化了后期网络维护和网络优化的工作量。同时与刚性管道相比,分组交换和统计复用能大大提高网络利用率。
  3、多业务融合承载。
  IPRAN采用动态三层组网方式,可以更充分满足综合业务的承载需求,实现多业务承载时的资源统一协调和控制层面统一管理,提升运营商的综合运营能力。
  4、成熟的标准和良好的互通性。
  IPRAN技术标准主要基于Internet工程任务组(IETF)的MPLS工作组发布的RFC文档,已经形成成熟的标准文档百余篇。IPRAN设备形态基于成熟的路由交换网络技术,大多是在传统路由器或交换机基础上改进而成,因此有着良好的互通性。
