变压器故障诊断技术与软件开发
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.53 MB | 2018-04-20
分享资料个
  目前运行中的大型电力变压器,绝大多数是用变压器油来浸渍,以提高其绝缘性能和散热性能。当前国内常用的10、25或40号变压器油,均由石油中提炼出来的碳氢化合物(主要区别是凝固点不同)。变压器油与绝缘纸一样都是有机绝缘材料,在热、电、氧、水等多种因素作用下,分解出氢、一氧化碳以及多种烃类气体,这些气体大部分溶解在油中。当存在过热或局部放电等潜伏性绝缘缺陷时,就会加快这些气体的产生速度。设备内部故障的类型及严重程度与这些气体分子的组成及产气速率有着密切关系,利用这一关系判断设备内部故障和监视设备的运行状况,成为充油电气设备安全运行不可缺少的手段,在国内外普遍推广使用。
  国际电工委员会制定了专门的油中溶解气体分析导则IEC567和IEC599,国内也制定了GBl‘7623和DL722相关标准。因此,分析油中溶解的各种气体含量,就能尽早发现设备内部存在的潜伏性故障并可随时掌握故障的发展情况。因此,能进行多份气体含量的DGA(Dissolved Gases Analysis油中溶解气体分析1在线监测成为220kV及以上等级变压器油气监测的发展方向。
变压器故障诊断技术与软件开发
评论(0)
发评论
下载排行榜
