揭秘一级方程式赛车背后的科学 珀金埃尔默技术全程护航
恩斯通的雷诺一级方程式™车队(Renault Sport Formula One™ Team)20多年来一直使用珀金埃尔默技术确保部件的安全、质量及完整性。在我们与雷诺一级方程式™车队的技术合作过程中,一个专业的珀金埃尔默实验室落户恩斯通;该实验室配备了最先进的珀金埃尔默热分析、红外光谱和成像技术,支持雷诺一级方程式™车队赛车部件的主动监测、问题预防,提高其质量可靠性并增强性能。
雷诺车队所以能和珀金埃尔默成为合作伙伴在于珀金埃尔默具有汽车检测的整体解决方案。珀金埃尔默仪器可以完成从发动机到润滑油,再到复合材料、电子器件等零部件的检测,帮助雷诺一级方程式赛车™改善驾驶可靠性,提高性能和安全性,同时满足法规要求。
汽车电子
发动机部件分析,预防故障
汽车发动机由各种聚合物组成,这些聚合物需要在不同情况下保持其功能形状
显而易见,雷诺一级方程式赛车™比其他大多数车辆更易受到极端环境(温度变化、燃料、溶剂……)的影响。组成发动机和与之相连的部件(例如变速箱)的各种材料会对此类压力做出反应。对这些材料进行表征以保证雷诺一级方程式™车队所选材料能够适应这些外部条件,且不发生任何退化(更多信息,请参见润滑油页面)。
文末扫码填写表格即可下载以下应用文章,了解珀金埃尔默仪器如何用于发动机部件的分析和质量控制。
  • 使用高速DSC对聚酮共聚物进行表征
  • 使用珀金埃尔默TGA 8000进行橡胶分析
  • 使用TMA 4000表征融化和软化点
  • 使用TG-IR表征塑化剂
  • 使用StepScan DSC更好地表征共混聚合物
  • 聚合物和塑料的先进解决方案
润滑油和燃料中的污染物测量
润滑油分析可以帮助发现潜在故障隐患
发动机和变速箱的状态监控对雷诺一级方程式赛车™车队至关重要。分析液压集成块和变速箱内的润滑油,提供有价值的诊断信息。例如,液压机液体、润滑油或燃料中存在的碎屑可能导致严重的故障,如制动系统的堵塞。
文末扫码填写表格即可下载以下应用文章,了解珀金埃尔默为何能够在50多年内掌握润滑油分析的前沿技术,以及我们如何准确测量石油化学产品中的挥发性、半挥发性和金属成分。
  • 按照ASTM D4951方法使用Avio 200 ICP-OES分析油品添加剂
  • 使用火焰原子吸收光谱法分析燃料油中的钒、镍、钠和铁
  • 使用Optima 8300 ICP-OES和平板等离子技术分析新旧油中的磨损金属和添加剂组分
  • 根据ASTM D5967附录A4的要求确定柴油机润滑油的烟尘含量
  • 你的实验室是否能进行润滑油分析?
复合材料的性能评估
汽车的复合材料——介于空气动力学和安全之间
雷诺一级方程式赛车™车队80%(按体积计)的赛车由复合材料组成,包括车身,底盘和冲击结构。对雷诺一级方程式赛车™车队而言,这些部件至关重要;底盘是驾驶员的安全空间,冲击结构在发生碰撞时保护驾驶员,车身必须轻盈平稳。对材料的全面分析——例如通过DMA方法雷诺一级方程式赛车™车队可以了解冲击材料的阻尼特性,以帮助模拟其结构的耐撞性并保护驾驶员免受伤害。
文末扫码填写表格即可下载以下应用文章,了解更多珀金埃尔默分析复合材料的方法。
  • 复合材料的Tg和固化
  • 使用自动红外显微镜分析汽车油漆色片
  • 使用StepScan DSC更好地表征热固性材料双炉体DSC等温结晶研究,用于改进聚合物注塑成型
  • 使用自动步阶恒温TGA 提高ABS聚合物组分的分离度:
  • 使用双炉体DSC测量聚丙烯的Tg
  • 使用中红外光谱鉴别聚合物
电子器件的表征
如何保证电气系统的安全性和准确度?
如今汽车中的电子器件负责许多安全和自动化功能,并且需要与汽车中最热的部件隔离。例如,雷诺一级方程式赛车™车队将电池盒作为底盘的结构部件,通过复合混合材料与汽车其他部分隔离(有关底盘的更多信息,请参阅我们的复合材料页面)。这需要证明电气和机械上的有效性,并保持较轻的质量。因此,雷诺一级方程式赛车™车队使用TMA分析电池盒复合材料的热膨胀特征。
文末扫码填写表格即可下载以下应用文章,了解珀金埃尔默仪器如何确定电子器件构成及其在不同情况下的响应。
  • 使用热分析进行电子材料表征
  • 使用TMA 4000测量热膨胀系数
  • 使用StepScan和HyperDSC研究聚合物纳米复合材料的刚性非晶部分
  • 汽车工业电缆层的TG-IR分析
  • 使用TMA 4000执行电子工业标准试验方法
