MAX77829 高度集成PMIC,将开关式充电器、背光照明驱动器和闪光LED驱动器集成至单片IC
电源/新能源
3406人已加入
MAX77829智能手机和平板电脑配套PMIC
MAX77829是一颗高性能配套PMIC,适用于最新款的3G/4G智能手机和平板电脑。PMIC包括一个单路输入2.0A开关模式充电器和一个适配器,充电器具有反向升压能力,对于单节锂离子(Li+)电池,适配器输入保护高达22V(直流),还有一个稳定输出的LDO;以及支持高达25mA/串、35V输出电压的WLED背光驱动器。器件也具有双通道1.5A(组合,750mA/通道)闪光LED驱动器(包括手电筒模式)。
典型的4MHz开关模式电池充电器,内置两个开关,提供最小的L/C尺寸、最低热量和最快可编程充电电流,是理想用于便携式设备,如耳麦和超便携媒体播放器。充电器是单路输入,能用适配器/USB类输入。连接至适配器/USB的所有MAX77829电路均具有输入过压保护。直流引脚的额定绝对最高电压为22V。USB-OTG输出提供真正的负载断开,并可利用可调节输出限流值(默认值为900mA;利用不同的工厂设置,可提供其它限流值,最高900mA)提供保护。
电池充电器驱动外部p沟道MOSFET作为电源通路开关,其I2C可编程设置可支持一个宽范围的电池容量和系统负载。当配置为反向升压模式时,MAX77829无需附加电感为USB OTG附件供电,以及/或者为Flash LED提供照明。
开关式充电器采用特殊的CC、CV和管芯温度调节算法;拥有专利的MaxFlash防止对弱电池造成过载,进一步延长电池寿命。
MAX77829有兼容I2C 2.0的串行接口,包括双向串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。
关键特性
  • 高度集成度
    • 单路输入开关模式充电器
    • 照相机闪光灯和手电筒LED驱动器,双通道,750mA/通道
    • 双灯串白光LED背光照明驱动器,25mA/通道,35V OVP
    • 一个稳定输出LDO
  • 单路高效开关模式充电器
    • 支持高达2.0A充电电流
    • 基于输入电压的自动输入限流(AICL)电源管理
    • 系统电压稳压器/电池充电器,带外部电源通路
    • 各种充电保护功能
  • 单路输入支持标准USB及高压输入适配器
    • 22V绝对最大额定输入电压
    • 最大输入工作电压高达+9.4V
  • USB OTG能力
    • 支持反向升压,高达900mA @ +5V
    • 可编程反向升压输出电压(高达5.8V)
  • 灵活的可编程
    • I2C 2.0串行接口
  • 封装小
    • 3.64mm x 3.24mm WLP,8 x 7阵列,56焊球,0.4mm焊球间距
应用
  • 其它锂电池供电手持式设备
  • 智能手机和平板电脑
MAX77829评估板
MAX77829评估板(EV kit)为完整装配并经过测试的印刷电路板,演示MAX77829的功能和性能。评估板能够轻松评估每种电路和特性。评估板工具包中,包括随MAX77829评估板提供一组Maxim的MINIQUSB(作为I2C至USB接口),便于测试。
基于Windows®的软件提供用户友好的接口,用于熟悉MAX77829的特性。软件提供图形用户界面(GUI)以及基于寄存器的界面。
关键特性
  • 评估板包括器件工作所需的全部必要元件,提高灵活性和易用性
  • 容易使用的按钮式界面,实现开/关控制
  • 已装配并经过测试
  • 测试点允许方便地操作感兴趣的节点
  • 无铅、符合RoHS标准
  • 跳线连接头作为测试点和短路器
  • 相关推荐
