通过砷化镓制程的PN结测量建模可以得出VerilogA模型的正确性和通用性
1.2w人已加入
摘要:这两年,化合物半导体的发展得到国家的大力支持,化合物半导体具有高的电子迁移率,高的反向击穿电压等特性,在移动终端上得到广泛的应用。而创建化合物半导体的器件模型,供集成电路设计者用于设计复杂集成电路,是集成电路代工厂的关键技术之一。化合物异质PN结,则是组成HBT的最基本结构,有必要系统地分析、创建PN结的电路仿真模型。经过几十年的发展,基于Si制程的PN结数学模型已经完善,但缺乏对化合物半导体的异质PN结模型的相关著述。基于Si制程的数学模型,应用到砷化镓制程,并用Verilog-A实现电路仿真模型的创建。最后,给出对应模型参数的提取方法,确保模型DC特性、RF特性的仿真结果跟实际测试数据高度一致。通过对砷化镓制程的PN结测量、建模,可以得出该Verilog-A模型的正确性、通用性。
引言
近年来,我国大力发展化合物半导体的制造技术。跟Si制程的BJT、CMOS相比,由于GaAs制程的HBT pHEMT具有高的电子迁移速率,高的击穿电压等特性,被广泛用来设计移动终端的PA、LNA。
PN结是半导体器件最基本的结构,是组成晶体管、场效应管等半导体器件的基本单元。因此,对化合物半导体的异质PN结的电性能特性的测量和建模就尤为重要。
本文的从PN二极管的物理结构、电特性测量、器件模型及其参数优化,最后到模型的比对展开,论述一个半导体器件建模的整个过程。
器件的数学模型,科学家们做了大量的研究,同时还在不断维护升级器件模型,使器件模型与不断升级的半导体工艺相匹配。不同的半导体制程,比如Si、GaAs、GaN等,PN结的模型仅仅是模型参数上的差别。因此,在模型参数的提取上,通常的做法是通过建模软件来调整参数,使得仿真曲线和测量曲线重合。考虑到二极管的数学模型的相对比较简单,本文将采用建模上的常规做法提取参数,顺便简单介绍数学分析的提取手段。
最后,是器件的数学模型到电路仿真模型的实现,本文采用语法灵活的Verilog-A语言来描述。并总结二极管建模过程中所需要经历的一般步骤。
1、PN结电性能测量
1.1   DC特性
使用半导体分析仪,测量PN结的正向和反向DC特性。
砷化镓
图1、二极管的DC IV曲线
1.2 RF特性
使用半导体分析仪和矢量网络分析仪组成的高频测量环境,测试CV曲线。
矢量网络分析仪设置固定频率110MHz,半导体分析仪扫偏压-2~1.45V;得到一组S_vs_V数据,转换成Y_vs_V,再经过数学变换: Zd=-2/(Y12+Y21),得到Zd_vs_V阻抗-偏压曲线,如下:
砷化镓
图2、二极管的Zd_vs_V/阻抗-偏压曲线
从图(2)可以得出,Zd的实部出现负值,等效为一个负电阻,这表明该PN结反向偏压的时候,在势垒区发生量子隧穿效应[1],即电子会越过势垒形成负电阻。
在结电容提取上,由于矢量网络分析仪的频率为110MHz,Zd的虚部近似为纯电容,因此有:imag(Zd)=-1/(2*PI*freq*C),经过换算可以得到C_vs_V曲线,作图如下:
砷化镓
图3、二极管的CV曲线,对数坐标表示
2、数学模型
砷化镓
图4、小信号等效电路
其中,DIODE为内部本质二极管(Intrinsic diode);二极管的结电容由Cs、Cd组成。Ls、Rs为引线的寄生电感、寄生电阻。另,根据DUT的测试结构,二极管还存在一组对地电容Cp,上述变换过程得知,测量的RF CV曲线是由π型网络的Y12,Y21转换得来的,这组对地电容Cp对CV曲线不产生影响。
2.1 DC数学模型[2]
Id=:
砷化镓
其中:
Is: saturation current(leakage current);N: emission coefficient(1≤N≤2);BV: Breakdown voltage;$vt=K * T/q;Ibv=Is * BV / $vt;
2.2 RF数学模型[2]
关于结电容的模型,采用电量Q来描述。
当Vd<Fc*Vj时:
砷化镓
当Vd≥Fc*Vj时:
砷化镓
其中:
Vj: Junction potentialM: Grading coefFc: Forward bias junct parmFcp = Fc * Vj;
砷化镓
3、模型参数提取
DC参数提取
二极管开启电压附近,对数坐标表示的IV曲线是线性的,在这个线性区,Id的最后两项Is和Vd*Gmin对Id的贡献忽略不计,如图(4);因此,DC模型可以近似为:
砷化镓
两边取自然对数,则有:
ln(Id)=ln(Is)+Vd/(N*$vt)
得到一条新的曲线,从线性区的斜率可以提取到N,把线性区延伸到Vd=0的轴,可以提取Is。
接着,在大电流区域,做Rs的提取。
而建模上的做法是调整模型参数值,使得模型曲线和测量曲线重叠。如图:
砷化镓
砷化镓
砷化镓
图5、参数提取
4、电路仿真模型创建
Verilog-A主要是描述组成电路网络的节点以及分支的电压和电流之间关系。图(4)的等效电路模型,要实现Verilog-A描述,除了本质二极管外,还需解决电阻,电感,电容元件。电阻性元件:V=R*I;电感性元件:V=L*ddt(I);电容性元件:I=C*ddt(V)。前两种是寄生参数的等效元件,为理想元件。但二极管的节电容C不再是一个常量,而是偏置电压Vd的函数,因此,要用电量Q来表示,即:I=ddt(Q)。
且有:
Q=Qs+Qd;
其中:
Qd由渡越时间参数决定:Qd=Tt * Id。从PN结的阻抗特性上看,渡越时间参数Tt贡献了一个负电阻,即PN结反向偏压的时候,电子的量子隧穿效应引起的[1]。
当Vd<Fc*Vj时:
砷化镓
上式,令  砷化镓
则,v=Vj*(1-u),有砷化镓,=>
砷化镓
当Vd≥Fc*Vj时:
砷化镓
上式积分部分,令  砷化镓
则,砷化镓  ,有  砷化镓  ,
砷化镓
即:
砷化镓
根据上述公式,二极管的Verilog-A模型描述如下:
`include "disciplines.vams"`include "constants.vams" module PN_DIODE(anode, cathode);       inout anode, cathode;       electrical anode, cathode;             parameter real Area = 2;       //Area scaling factor       parameter real Is = 1.2e-15; //Saturation current [A]       parameter real Rs = 0.66;     //Series resistance [Ohm]       parameter real Ls = 170e-12; // Series inductance[H]       parameter real N = 1.80;           //Ideality       parameter real Tt = 1.2e-10;        //Transit time [s]       parameter real Cjo = 2.3e-14;  //Junction capacitance [F]       parameter real Vj = 1.06;      //Junction potential [v]       parameter real M = 0.336;         //Grading coef       parameter real Fc = 0.99;      //Forward bias junct parm       parameter real BV = 25.45;   //Breakdown Voltage       parameter real Gmin = 1.4e-9;      //minimum junction conductance             real Vd, Id, Qd, Ibv;       real f1, f2, f3, Fcp;             electrical in1, in2;             analog begin              f1 = (Vj/(1 - M))*(1 - pow((1 - Fc), (1 - M)));              f2 = pow((1 - Fc), (1 + M));              f3 = 1 - Fc * (1 + M);              Fcp = Fc * Vj;              Ibv = Is * BV / $vt;                           Vd = V(in1, cathode);              Id = I(in1, cathode);                           // Intrinsic diode              if (Vd < -5 * N * $vt) begin                     if (Vd == -BV)                     I(in1, cathode) <+ -Area * Ibv;                     else if (Vd > -BV)                            I(in1, cathode) <+ -Area * Is + Vd * Gmin;                            else                            I(in1, cathode) <+ -Area * Is * (exp( -(Vd + BV) / $vt) - 1 + BV / $vt);              end              else              I(in1, cathode) <+ Area * Is * (exp(Vd  / (N * $vt)) - 1) + Vd * Gmin;              // Capacitance (junction and diffusion)              if (Vd <= Fcp)                     Qd = Tt * Id + Area * Cjo * Vj * (1 - pow((1 - Vd / Vj), (1 - M)))/(1 - M);              else                     Qd = Tt * Id + Area * Cjo * (f1 + (1 / f2) * (f3 * (Vd - Fcp) + (0.5* M / Vj) * (Vd + Fcp) * (Vd - Fcp)));                                         I(in1, cathode) <+ ddt(Qd);                     V(in2, in1) <+ I(in2, in1) * Rs;                     V(anode, in2) <+ Ls * ddt(I(anode,in2));            endendmodule
5、总结
本文中论述的是二极管的小信号模型,适用于半导体材料组成的PN结以及金属半导体组成的肖特基PN结。另外,论述的二极管的模型参数适用于GaAs HBT制程的Base和Collector材料组成的异质结。
