Western Digital发布监控专用记忆卡
安全设备/系统
153人已加入
Western Digital公司宣布推出Western Digital WD Purple microSD记忆卡,专为新一代监控摄像机及边缘系统复杂多变的数据需求量身打造。WD Purple microSD记忆卡专为24小时7天不间断捕捉监控影像进行优化设计。此记忆卡能够摄录并保存各种高分辨率及新一代格式的影像,包括4K超高清,同时灵活地支持将数据转移到核心资料中心进行分析,以提供实时商业洞察。另外,WD Purple microSD记忆卡具备坚固耐用和防潮设计,可在各式极端环境条件下使用。
Western Digital嵌入与集成式解决方案副总裁Christopher Bergey表示,从大数据、快数据到监控这种以数据为中心的应用,数据的数量、速度、多样性与价值都持续大幅成长与转化。Western Digital WD Purple microSD记忆卡承袭了Western Digital在消费级及工业级记忆卡的创新技术和成功经验,为主流商用监控提供边缘系统数据处理的理想解决方案。无论是用于摄录4K影片、用于AI摄影机、或是作为支持智能监控应用的大型数据系统的一部分,即使是在最严苛的环境下也能确保影像妥善存取。搭配Western Digital的Purple及Ultrastar硬盘,便能支持数据储存和实时分析,提供从终端到核心的监控数据解决方案。
Western Digital WD Purple microSD记忆卡支持各种影片分辨率与监控摄录记录方式,更多特色包括:坚固耐用和支持持续录像、记忆卡健康状态监测功能、让维护工作更轻松;并提供连续读取速度最高可达80 MB/s,连续写入速度最高为50 MB/s的效能;且可于温度范围从-25°C到85°C使用,同时提供高达64GB2的容量。
IDC Semiconductor and Enabling Technologies 研究总监Michael Palma指出:现今的监控系统已超越单纯的低分辨率影片拍摄,改由透过大型网络捕捉4K影像,并运用先进分析技术软件从中找出全新商业价值,带动边缘监控数据的数量与速度大增,创造出各种支持4K影像、24小时7天不间断运行,以及从影像中分析出智能洞察的储存解决方案需求。
全新Western Digital WD Purple microSD记忆卡完善了现今监控数据储存需求的产品组合,包括为网络摄影机(NVR)及数码摄像机(DVR)提供高容量的Western Digital Purple监控硬盘,及用于后端服务器进行监控分析的Ultrastar硬盘系列,这些产品互相配合,为监控系统集成商和安装商提供了摄录、保存、存取及转换监控数据的完整解决方案。此外,针对OEM客户,Western Digital亦提供工业级SanDisk Industrial记忆卡储存解决方案,搭配具有内建分析功能的摄像机以及各种连网监控应用。
