基于Zigbee照明控制系统设计案例分享
Twisthink 公司通过Silicon Labs(亦称芯科科技)的低功耗、高集成度、功能丰富的Zigbee无线解决方案,以及本身独特的设计能力,快速地进行物联网(IoT)应用的卓越创新!同时将丰富的专业知识投入到品牌发展、用户界面/工业设计和电子设计中(重点使用收音机和天线集成技术设计硬件、软件、PCB 布局),进而成功打造了一个大规模、节能的工业无线照明控制系统――Kanepi
Twisthink结合了设计、技术与战略,不断成功地促进产品商业化,并将科学的工业设计和艺术的电子工程完美的融合在一起。请往下浏览或点击阅读原文Silicon Labs中文社区探索基于我们Zigbee产品的工业无线照明控制系统设计优势。
系统概述
Kanepi 系统由 Twisthink 开发,适用于大型仓库或生产类型配置的工业照明控制。通常,这些类型的设施配置长排的顶部照明,照明设备固定间隔为 25-40 英尺;这些照明设备由交换机、接触器或断路器按排控制。在灯具上进行步进调光的无线控制能够优化能源使用,并将光线从占位传感器和日光收集传感器中解耦出来。每个灯具都包括一个 Zigbee 设备。所有数据报告都发送到一个中央集中器。系统的控制由中央控制器完成,该控制器实现于运行嵌入式 Linux EPIC 单板计算机。还可使用触屏或无线照明开关,手动请求设施中的其他照明设备。还可以利用网关为这些开关的流量安排路径来处理这些流量。
Silicon Labs
网络描述
典型的网络为3001,200个照明设备。所有照明灯具都是连接到运行嵌入式LinuxEPIC单板计算机的Zigbee设备。EPIC 计算机还可以使用 Digi Corporation XTEND 产品来利用其他基于 Zigbee 的协调器。
  • 根据时间表、传感器和操作员操作,网络中从网关到设备的数据流通常是不连续的。所有路由工作都通过多对一路径进入网关和网络中从网关到设备的广播完成。
  • 网关每日不间断更新多对一路径。
  • 当来自占位传感器的信号触发灯具时,系统上的典型延迟小于 1 秒。标准安全机制与信任中心链路密钥一起使用。
  • 系统在Silicon Labs zigbee 软件上运行。在使用收音机引导装载程序启动这些系统时,对主机软件进行了现场升级。
下列图片显示了从控制屏视图看到的典型系统。
Silicon Labs
网络环境
该系统运行于包括典型 Wi-Fi 网络的工业和商业设施。建筑结构通常为金属框架和金属屋顶,但几乎没有内墙。将 Zigbee 无线电设备作为灯具的一部分进行安装。照明设备的设计寿命为 15-20 年。
网络可靠性
在超过 800 个照明控制模块组成的测试网络中,每天发送接近 30 次的照明指令。在网络中定义了 35 个唯一组,每个唯一组含有 5-20 个照明设备。利用预定事件(时间触发)、被动反应事件(传感器触发)和手动事件(操作员触发)相结合来控制该网络。通常,每个事件控制多个组。网关验证每条照明指令后,每个照明设备的状态都适当地发生了改变。过程中的任何故障都会生成经过记录和调查的警报。网络平均每天处理大约 3,000 条照明命令。网络自 2007 12 月就已经运行。在撰写本文时,我们不知晓归因于系统 PHY/Zigbee 层的单一通信故障,以及记录的 1,000,000 多条消息。
总结
该数据显示了分布式 Zigbee 网络在商业环境中的预期可靠性。许多 zigbee 商业应用的环境通常是特定的,并提供了预期操作的良好指标。在长时间运行中,这些网络很少或不丢失信息,表明该网络是健壮且可靠的系统。
Zigbee 无线设备已被安装在用于现场部署的各种不同网络中。这些网络采用不同的拓扑结构,不同的设备数量、密度,以及不同的流量模式。但是可对每个网络进行分析,并且每个网络都提供一些网络可靠性与稳健性的宝贵数据。Silicon Labs 将继续公布这些案例研究记录,此类用户网络的案例研究可作为其他客户的信息库。本案例研究是针对正在设计 Zigbee 系统并对现场经验和可靠性感兴趣的 Silicon Labs 的客户。具体的目标受众是为支持 Zigbee 的产品开发新型应用程序的系统架构师和软件工程师。
这些图像显示了使用该无线系统的附加现场。
Silicon Labs
Silicon Labs
