VGA、HDMI、DP和DVI这些视频接口你了解吗
接口定义
103人已加入
  最古老的接口—VGA
  要说VGA接口的历史,最早可以追溯到1987年了,蓝色的插头也是最有辨识度的一个接口。VGA接口有3排针脚,每排5个,共有15针。VGA接口采用的是模拟信号,在早之前使用CRT显示器(俗称的大脑袋)时,使用的都是VGA接口,不过目前几乎已经被淘汰了,只有个别的投影设备或是一些仪器还在使用。
  VGA接口传输的是模拟信号,抗干扰能力弱,而且目前的显示器的基本都为数字信号,模拟信号要经过多次信号间的转换,会导致部分信号丢失,造成画面质量下降,这也是它被淘汰的主要原因。
  VGA原理:
  显示与时序
  通用VGA显示卡系统主要由控制电路、显示缓存区和视频BIOS(BasicInputOutputSystem即基本输入输出系统)程序三个部分组成。控制电路如图1所示。控制电路主要完成时序发生、显示缓冲区数据操作、主时钟选择和D/A(DigitaltoAnalog即将数字信号转换为模拟信号)转换等功能;显示缓冲区提供显示数据缓存空间;视频BIOS作为控制程序固化在显示卡的ROM(Read-OnlyMemory即只读存储器)中。
VGA
  VGA时序分析
  通过对VGA显示卡基本工作原理的分析可知,要实现VGA显示就要解决数据来源、数据存储、时序实现等问题,其中关键还是如何实现VGA时序。VGA的标准参考显示时序如图2所示。行时序和帧时序都需要产生同步脉冲(Synca)、显示后沿(Backporchb)、显示时序段(Displayintervalc)和显示前沿(Frontporchd)四个部分。几种常用模式的时序参数如表1所示。
VGA
  VGA时序实现
  首先,根据刷新频率确定主时钟频率,然后由主时钟频率和图像分辨率计算出行总周期数,再把表1中给出的a、b、c、d各时序段的时间按照主计数脉冲源频率折算成时钟周期数。在CPLD中利用计数器和RS触发器,以计算出的各时序段时钟周期数为基准,产生不同宽度和周期的脉冲信号,再利用它们的逻辑组合构成图2中的a、b、c、d各时序段以及D/A转换器的空白信号BLANK和同步信号SYNC。
VGA
  SRAM地址
  主时钟作为像素点计数脉冲信号,同时提供显存SRAM的读信号和D/A转换时钟,它所驱动的计数器的输出端作为读SRAM的低位地址。行同步信号作为行数计数脉冲信号,它所驱动的计数器的输出端作为读SRAM的高位地址。由于采用两片SRAM,所以最高位地址作为SRAM的片选使用。由于信号经过CPLD内部逻辑器件时存在一定的时间延迟,在CPLD产生地址和读信号读取数据时,读信号、地址信号和数据信号不能满足SRAM读数据的时序要求。可以利用硬件电路对读信号进行一定的时序调整,使各信号之间能够满足读SRAM和为DAC输入数据的时序要求。
  数据
  如果VGA显示真彩色BMP图像,则要R、G、B三个分量各8位,即24位表示一个像素值,很多情况下还采用32位表示一个像素值。为了节省显存的存储空间,可采用高彩色图像,即每个像素值由16位表示,R、G、B三个分量分别使用5位、6位、5位,比真彩色图像数据量减少一半,同时又能满足显示效果。
  显示器使用率较高的接口——DVI
  随着液晶显示器的飞速发展,传统的VGA接口已经不能满足,DVI接口也就此诞生,它可以实现长距离、高质量的数字信号传输,相信目前很多人的显示器都还在使用DVI接口。虽然白色的插头也很好分辨,但是具体的规格还是比较复杂的。
  DVI接口共有三种规格,分别是DVI-I(Integrated混合),DVI-D(Digital数字)和DVI-A(Analog模拟),其中DVI-I和DVI-D还分为“单通道”和“双通道”两种类型。
  DVI-A接口传递的仍是模拟信号,因此与VGA接口并没有本质的区别;DVI-I接口同时支持模拟信号和数字信号的传输,是一个过渡性的产品;DVI-D接口仅支持数字信号,也是目前最常见的DVI接口。其中,应用较多的是双通道的型号,它有着更大的带宽。
  DVI接口的比较明显的缺点就是不支持传输音频信号,并且接口的体积很大,因此也慢慢地被淘汰了。
  DVI接口规格:
  DVI接口有3种类型5种规格,端子接口尺寸为39.5mm×15.13mm。
  3大类包括:DVI-Analog(DVI-A)接口,DVI-Digital(DVI-D)接口,DVI-Integrated(DVI-I)接口。
  5种规格包括DVI-A(12+5)、单连接DVI-D(18+1)、双连接DVI-D(24+1)、单连接DVI-I(18+5)、双连接DVI-I(24+5)。
  DVI-Analog(DVI-A)接口(12+5)只传输模拟信号,实质就是VGA模拟传输接口规格。当要将模拟信号D-Sub接头连接在显卡的DVI-I插座时,必须使用转换接头。转换接头连接显卡的插头,就是DVI-A接口。早期的大屏幕专业CRT中也能看见这种插头。
  DVI-Digital(DVI-D)接口(18+1和24+1)是纯数字的接口,只能传输数字信号,不兼容模拟信号。所以,DVI-D的插座有18个或24个数字插针的插孔+1个扁形插孔。
  DVI-Integrated(DVI-I)接口(18+5和24+5)是兼容数字和模拟接口的,所以,DVI-I的插座就有18个或24个数字插针的插孔+5个模拟插针的插孔(就是旁边那个四针孔和一个十字花)。比DVI-D多出来的4根线用于兼容传统VGA模拟信号。基于这样的结构,DVI-I插座可以插DVI-I和DVI-D的插头,而DVI-D插座只能插DVI-D的插头。DVI-I兼容模拟接口并不意味着模拟信号的接口D-Sub插头可以直接连接在DVI-I插座上,它必须通过一个转换接头才能连接使用。一般采用这种接口的显卡都会带有相关的转换接头。考虑到兼容性问题,目前显卡一般会采用DVI-I接口,这样可以通过转换接头连接到普通的VGA接口。而带有两个DVI接口的显示器一般使用DVI-D类型。而带有一个DVI接口和一个VGA接口的显示器,DVI接口一般使用带有模拟信号的DVI-I接口。
  DVI接口相对于传统VGA接口的优缺点:
  传统的VGA接口在传输信号的时候很容易受到干扰,因为它来回的转换信号,所以衰减是在所难免的。但是DVI数字接口传输的是数字信号,支持的分辨率可以达到1920x1200,画面看起来更加的细腻清晰。虽然VGA接口可以的支持的分辨率还能往上,但是由于工作原理的限制,所以高分辨率下会出现画面的有瑕疵,抖动,字体没有厚重感等问题。
  但是DVI接口不支持热插拔,VGA接口却可以,就像我们使用的电脑一样,电源线在通电的状态下拔了就会自动关机,也不会有什么影响的。但是DVI接口就不行了,如果也是这样操作的话,就会很容易烧坏设备内部的元器件。
VGA
  当下比较主流的接口—HDMI
  HDMI相比DVI接口支持了音频的输出,并且有着更高的带宽,它可以算是目前最主流的视频输出接口,由于接口变得更小,也被广泛应用于电视机、显示器、笔记本电脑等设备上。HDMI接口虽然在规范上没有DVI那么复杂,但是却有着不同的形态。
  其中我们最常见,使用最多的是HDMIAType,共有19针;HDMIBType可以看做是A类的双通道版,拥有29针,可传输双倍的数据量,但是它没有应用于任何的产品当中;HDMICType和HDMIDType在尺寸上进行缩小,更多应用于便携式产品中。
  HDMI接口传输的也是数字信号,所以在视频质量上和DVI接口传输所实现的效果基本相同。HDMI接口还能够传送音频信号。假如显示器除了有显示功能,还带有音响时,HDMI的接口可以同时将电脑视频和音频的信号传递给显示器。HDMI有三个接口。主要考虑到设备的需要。如数码相机的体积小,需要小的接口,就使用microHDMI。
  HDMI技术优势:
  HDMI不仅可以满足1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,可以传送无压缩的音频信号及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD播放机、个人电脑、电视游乐器、综合扩大机、数字音响与电视机。HDMI可以同时传送音频和影像信号。
  HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
  与DVI相比HDMI接口的体积更小,HDMI/DVI的线缆长度最佳距离均不超过8米。只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13条模拟传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。
  规格最强的接口—DP
  在目前的显示器中几乎都标配了DP接口,它可以看做是HDMI接口的升级版,但是内部数据的传输方式与DVI和HDMI完全不同,有着更高的带宽。得益于它良好的性能和先进的技术,DP接口已经逐渐成为了高端显示器必不可少的接口。
  DP接口还有一种衍生的形式—MiniDP接口,它是由苹果公司推出的,尺寸更小巧的DP接口。
  DP特点:
  在高清晰视频即将流行之际,没有高带宽的显示接口是无法立足的。DisplayPort问世之初,它可提供的带宽就高达10.8Gb/s。要知道,HDMI 1.2a的带宽仅为4.95Gb/s,即便最新发布的HDMI 1.3所提供的带宽(10.2Gb/s)也稍逊于DisplayPort 1.0。DisplayPort可支持WQXGA+(2560×1600)、QXGA(2048×1536)等分辨率及30/36bit(每原色10/12bit)的色深,充足的带宽保证了今后大尺寸显示设备对更高分辨率的需求。
  和HDMI一样,DisplayPort也允许音频与视频信号共用一条线缆传输,支持多种高质量数字音频。但比HDMI更先进的是,DisplayPort在一条线缆上还可实现更多的功能。在四条主传输通道之外,DisplayPort还提供了一条功能强大的辅助通道。该辅助通道的传输带宽为1Mbps,最高延迟仅为500μs,可以直接作为语音、视频等低带宽数据的传输通道,另外也可用于无延迟的游戏控制。可见,DisplayPort可以实现对周边设备最大程度的整合、控制。
  DP接口类型:
  目前DisplayPort的外接型接头有两种:一种是标准型,类似USB、HDMI等接头;另一种是低矮型,主要针对连接面积有限的应用,比如超薄笔记型电脑。两种接头的最长外接距离都可以达到15米,虽然这个距离比HDMI要逊色一些,不过接头和接线的相关规格已为日后升级做好了准备,即便未来DisplayPort采用新的2X速率标准(21.6Gbps),接头和接线也不必重新进行设计。
  除实现设备与设备之间的连接外,DisplayPort还可用作设备内部的接口,甚至是芯片与芯片之间的数据接口。比如,DisplayPort就“图谋”取代LCD中液晶面板与驱动电路板之间主流接口——LVDS(Low Voltage Differential Signaling,低压差分信号)接口的位置。DisplayPort的内接型接头仅有26.3mm宽、1.1mm高,比LVDS接口小30%,但传输率却是LVDS的3.8倍。
  接口互转
  VGA和DVI互转:模拟信号和数字信号的转换,视频信号损失,造成失真。最好不要这样转换。
  DVI和HDMI互转:都是数字信号,转换不会发生是真。可以转换。但是从HDMI转换成DVI时会自动舍去音频信号。
