HDMI是什么意思?HDMI接口有什么用?
接口定义
101人已加入
  HDMI是什么意思
  HDMI是(High Definition Multimedia Interface)的缩写,意思是高清晰度多媒体接口,是一种数字化视频/音频接口技术,适合影像传输的专用型数字化接口,可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为48Gbps(2.1版)。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。HDMI可搭配宽带数字内容保护(HDCP),以防止具有著作权的影音内容遭到未经授权的复制。
  HDMI所具备的额外空间可应用在日后升级的音视频格式中。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于0.5GB/s,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。
  HDMI接口四个特性
  1、最新的HDMI1.4标准,能够支持4Kx2K分辨率的传输拥有以太网通道,音频回传通道、支持3D功能等等。
  2、支持4K分辨率的输出,为现在的4KK电视和显示器的支持提高了基础。
  3、支持3D功能,能够满足3D电视的显示信号传输需求。
  4、它还能够支持30位以上的色域空间,在各种标准下,都能够展示最为逼真鲜艳的色彩。
  HDMI标识方法
  HDMI Licensing, LLC于2010年3月4日代表HDMI原始开发成员发布HDMI规格版本1.4a,其中特色包括3D应用的关键增强功能,加入了用于广播内容的强制3D格式,以及称为Top-and-Bottom的3D格式。
  由于“HDMI 1.4”的说法过于宽泛,无法显示该设备的具体支持技术,因此在此次的规范中完全禁止使用“HDMI 1.4版”这样的版本号标识方法。根据发布的新版“商标和Logo使用规范”,HDMI线缆制造商在销售和宣传HDMI 1.4版标准线缆时,禁止使用版本号标识,旧版线缆则应在一年内去除所有用版本号标识的标签、说明、包装等。
  除线缆以外的其他HDMI设备,应在2012年1月1日前去除所有版本号标识。在此之前,厂商应在明确显示所使用技术的前提下应用版本号标识,如““HDMI v.1.4 with Audio Return Channel and HDMI Ethernet Channel”(HDMI 1.4版支持ARC音频回授通道和HEC以太网通道),但严禁使用笼统的“HDMI v.1.4 compliant”(兼容HDMI 1.4)。
  HDMI 1.4版线缆共有5种类型,规范的标识方式分别为:
  Standard HDMI Cable 中文规范名称:标准HDMI线最高支持2160p(3840x2160,也就是4K)/30HZ
  Standard HDMI Cable with Ethernet 标准以太网HDMI线
  Standard Automotive HDMI Cable 标准车用HDMI线
  High Speed HDMI Cable 高速HDMI线 支持1080p、DeepColor、3D
  High Speed HDMI Cable with Ethernet 高速以太网HDMI线
  HDMI接口有什么用
  HDMI主要满足1080P以上高清视频需求,比如主板或者显卡中配备HDMI接口,说明配备该主板或者显卡的电脑支持1080P视频输出,我们可以将支持1080P分辨率的显示器或者液晶电视连接电脑,播放1080P全高清视频。
  也有人问到:为什么有的显示器或显卡不带HDMI接口呢?如今不带HDMI接口的设备算是一大缺点,至于HDMI接口之所以那么受欢迎,注意在于高清技术带来更舒适的画面体验,如今这种接口基本上被应用广泛到家庭多媒体设备。
  HDMI接口误区:HDMI接口不可以传输音频
  很多人认为,HDMI仅仅只是视频接口,仅支持图像信号传输,不支持音频信号。一般我们通过HDMI数据线将电脑与液晶电视连接后,会发现电视没声音,而需要额外加一根音频线。
  但事实上HDMI口接是支持声音传输的,只是大多数电脑的音视频信号是互相独立,分别输出的,因此导致很多朋友误认为HDMI接口不支持音频。
